Peugeot 307 - Voir le sujet - Réglages Feux de route sur T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 20:18    Sujet du message: Réglages Feux de route sur T6 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit souci de réglage à faire sur mes optiques.
En fait les pleins phares coté conducteur sont beaucoup trop bas et je voudrais les remonter sans toucher le réglage des feux de croisement.
Comment faire je trouve l'explication nulle part...
maki
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
et moi c'est l'inverse.....
MAKi.
The end in nigh...
alasan
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas un problème d'ampoules mal positionnées ?
ça m'est déja arrivé .....
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben apparemment les ampoules sont bien mises donc non...
stokiller
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble et à confirmer que seul les feux de croisement sont réglables !
Soit ton phare est mal monté ou fixation hs, soit comme le dit "alasan" le montage de l'ampoule, mais à priori tu as vérifié Question
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
drzeng
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
non étant donné que c'est un ensemble monobloc, quand tu bouge les codes, les phares bougent en même temps. étrange d'ailleurs que les phares soit trop bas et pas les codes.
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
parceque quand on regarde le feu, apparemment le bloc ou se trouve les pleins phares a pas l'air solidaire mais quand on regarde derrière il n'y a qu'une vis de réglage ?!?
drzeng
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles bien d'une 307 ??
Phase 1 ou phase 2??
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
phase 2 (T6 j'ai écris)
derrière l'optique au milieu tu as une vis blanche
maki
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui celle la regle le phare entier de haut en bas ( il y a un reglage possible en lateral dans le meme principe mais peu accessible )
moi ce que j'ai : en croisement ( xenon 6000k ) ça eclaire un poil trop bas meme avec le reglage au tdb au max en haut , par contre en plein phare ça eclaire trop haut ( je trouve perso )
si il y a un reglage possible des 2 elements séparé ça m'interesse.
MAKi.
The end in nigh...
