Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement rd3 clarion - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
davjcb
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 07:27    Sujet du message: remplacement rd3 clarion Répondre en citant
bonjour
je possède une 307 de 2001,
j'ai un autoradio clarion rd3.
il ne lit plus les cd après l'avoir laisser au rebus(cave) un long moment, il indique tracks puis éjecte le cd
1° y aurait-il une solution?cd nettoyage?réinitialisation de l'autoradio, bsi?
2° si remplacement, puis je le remplacer par un vdo?
3° est -il possible de le remplacer par un rt3 VAN?
Merci pour votre aide.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 15:46    Sujet du message: Re: remplacement rd3 clarion Répondre en citant
1° Oui la solution de le réparer ( coût inutile je trouves pour ce poste)
2° Oui n'importe quel autoradio ira sur ta 307 ( sauf sont stipulé CANBUS)
3° Tout à fait il te suffit de trouver toutes les pièce via Peugeot ou internet ( ebay leboncoin, forul ect ..) compte à peut prêt 600 € en gros.
Mon avis personnel, si tu n'a pas trop envie de démonter toute ta voiture pour faire une belle installation, prend toi un GPS soit, double DIN ou alors un écran motorisé qui te fera la même chose que le RT3 voir mieux. Pour moins cher, ou quasi pareil.
Après si tu ne veux pas perdre ton ordinateur de bord et ta commande au volant il te faudra un poste qui gère une interface de connexion entre les deux.
307 Griffe
LionBlanc
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je te rassure, ce problème d'auto-radio qui affiche "tracks" et crache le cd je l'ai constaté dans la C5 d'un collègue de boulot. malgré 2 passages de mon cd de nettoyage ça n'a rien changé.
Il semble avoir un auto-radio différent de nos RD3 mais une merde dans le même genre.
Le mien va bien mais je veux mettre autre chose un de ces jours.
Change ce bouzin tu ne le regretteras pas.
Cool
davjcb
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses précises!
j'ai donc remis(oui car je l'avais déjà change) mon autoradio pioneer DEH P7700 MP qui lit les mp3..
je pensais que il y avait un problème avec les hp arrières car je trouvais que le son manquait bp de grave ..mais a priori juste besoin de modifier les ,nombreux, réglages audio..
pour ce poste après prise d'info chez pioneer, je peux récupérer la commande volant mais pas l'afficheur
le rd3 , je vais le stocker..au cas ou..
a partir de quel année les 307 ont un bus CAN, car mon frère a aussi une 307 et je sais pas si il est en can ou van..?
je vais peut être voir pour mettre un autoradio avec un écran basculant afin d'avoir un peu plus de multimédia, genre lecteur vidéo peut être GPS si ca existe..
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut a partir de 2005 can!! si la voiture de ton frere a la clim
sans bi-zone phase 1 donc van et interieur phase 1.
drzeng
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
attention tout de même au phase 1.2 qui sont des phase 1 avec electronique de phase 2
307 dalex
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi même problème et je change à nöel pour un pioneer je pense
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
higgins91
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais a partir du moment ou il y a la clim Bi-zone, c'est du CAN (meme dans les phase 1.2). donc Zamaz à juste
