tron63 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Sep 2009 Messages : 380 Localisation : Clermont Ferrand, 63100
Posté le: Dim 05 Sep 10 à 20:50 Sujet du message: [DOSSIER]Mettre un afficheur 3 lignes dans casquette RT3/4/5 |
Bonjour, a tous, voici le détail de mon adaptation de l'écran EMF C dans une casquette prévu pour un grand écran de RT 5.
Voici la petite liste de ce qu'il vous faut :
- Un support écran (ref peugeot 6560X6) 7,77€
- Une visière haute pour RT (ref peugeot 8209F0) 42,18€
- Une plaque de verre organique ou plexi de 2mm
- de la peinture noire
- une vis avec deux écrous
En première étape on retire la casquette d'origine en tirant dessus vers le haut, ça vient assez facilement, allez y molo qu'en même pour ne pas tirer sur les fils de l'afficheur. Démontez l'afficheur de la visière en retirant les deux vis (gardez les de côté car elles serviront plus loin)
Ensuite préparez un vitre au dimension suivante : 17,4cm x 11,5cm
Ne retirez pas les films de protection maintenant
La vitre est un peu plus grande que la réservation dans la visière (surtout en hauteur pour qu'elle soit posée sur le support écran une fois remonté)
Sur l'une des deux faces, vous découpez le contour que représentera la fenêtre de votre afficheur (3,3 cm du haut et centré sur la largeur. Espace à conserver protégé : 11,8cm x 3,2cm) vous retirez le film sur les pourtour extérieur et vous passerez la peinture noire pour obtenir ceux-ci.
Après il n'y plus qu'à présenter votre vitre dans la visière, vous aurez déjà un premier aperçu du rendu.
Etape suivante, fabriquez une cale pour que l'afficheur soit posé sur le support écran.
J'ai pris un morceau de plexi de 3,0cm x 17,4cm que j'ai fixé avec les vis de maintien de l'afficheur dans l'ancienne visière. J'ai également ajouté une vis de réglage, avec un écrou et contre écrou, qui permettra de caler l'afficheur contre la vitre que vous avez préparé juste avant. Comme cela aucun risque que l'afficheur ne se ballade une fois tout remonté.
Y a plus qu'à tout assembler. L'afficheur rentre juste pile pole, et lors du montage j'ai juste retaillé les petits ergots de la prise de l'afficheur pour que tout s'ajuste bien.
Voila c'est fini.
Nota : pour ceux qui ont les deux petits boutons de chaque coté de l'afficheur, je pense qu'en faisant deux trous à la bonne position et au bon diamètre, les commandes ne devraient pas trop dépasser de la vitre.
_________________ 307 SW SPORT PACK HDI 136, J'avais comme projet, un RT5 et des Lincancaburs. Maintenant on verra sur la prochaine...
Edité par tron63 le Dim 05 Sep 10 à 21:47
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Sep 10 à 11:35 Sujet du message: |
Super idée, je n'aurais mis le RT3 je penses que je t'aurais certainement copité ^^
307 Griffe
johnconnord 307 d'Or
Inscrit le: 31 Déc 2009 Messages : 531 Localisation : Caen
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 12:24 Sujet du message: |
Romain la fait (arka) pourquoi pas toi...
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 12:46 Sujet du message: |
ca risque d'attendre un peu, il est a l'hosto...
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 30 Oct 10 à 13:25 Sujet du message: |
la classe a dallas !
tron63 307 d'Argent
Posté le: Sam 30 Oct 10 à 20:28 Sujet du message: |
merci les gars! super modif grâce à ton idée tron63!
Posté le: Dim 31 Oct 10 à 08:20 Sujet du message: |
Superbe, mais je trouves qu'avec le ODB T6, cela fait plus sobre sans les bouton, pourquoi ne pas cacher les bouton des T5( car Mise a part pour les réglages ils ne servent a rien ...)
307 Griffe
Posté le: Dim 31 Oct 10 à 09:14 Sujet du message: |
| johnconnord a écrit : | j'ai pensé la même chose que toi sauf qu'il faut le re - régler à chaque fois qu'on le débranche donc quand il est fixé c'est pas top.  |
Et perso, tu débranches souvent ta batterie toi ?
307 Griffe
ljuliend Curieux
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Aoû 12 à 09:34 Sujet du message: |
Préparation en cours
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 13:19 Sujet du message: |
avec quel moyen tu as fixé l'afficheur etant donné qu'il est plus large
merci d'avance
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Mar 28 Aoû 12 à 12:12 Sujet du message: |
Il y a un bon bout de temps, lorsque j'avais encore le RD3, voilà ce que cela donnait ce que j'avais fait :
Mettre du plexi recouvert de film noir n'est pas forçèment la meilleure des solutions. J'avais essayer à l'époque et lorsqu'il y avait du soleil on ne voyait plus rien sur l'écran à cause des reflets !
Posté le: Mar 28 Aoû 12 à 12:45 Sujet du message: |
et pour tes reglages?
Posté le: Mar 28 Aoû 12 à 17:41 Sujet du message: |
Bah hormis les changements d'heure d'été et d'hiver je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à régler....
Lors des changements d'heure, je démontais à l'époque ma casquette et vu que j'avais prévu le coup avec du scotch double face, je n'avais plus qu'à retirer l'ODB, faire le changement d'heure et à le remettre en place et c'était régler.
tithom Nouveau
Inscrit le: 27 Avr 2013 Messages : 1 Localisation : Bordeaux
Posté le: Sam 27 Avr 13 à 11:49 Sujet du message: |
Le dernier post remonte un peu mais est ce que ce changement est une solution au problème d'affichage de l'odb quand il y a des grosses chaleur (affichage partiel, voir inexistant en plein soleil)?
