Peugeot 307 - Voir le sujet - ces jantes sont elles compatibles? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alucard1978
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 19:04    Sujet du message: ces jantes sont elles compatibles? Répondre en citant
bonjour a tous.
j'ai une 307 2.0l HDi 110ch XSP de 2004, equipée de jantes 16", a priori des Ariane, chaussée en 205x55.
On me propose des jantes neuves peugeot à prix très intéressant, mais je ne peux avoir plus de renseignements que ce qui est écrit sur les jantes.
Je voudrais savoir si elles sont compatibles avec ma voiture et mes pneus.
Elles sont annoncées en 7.0"x16"
[/url]
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=tepj-p9.jpg]
d'après le post sur les jantes, il semble que mes pneus puissent se monter sur ces jantes, mais est-ce que ca va convenir à ma voiture au niveau du déport, qui me semblerait être de 29 (j'ai cru comprendre que d'origine c'est 31 sur nos voitures)?
merci d'avance de vos lumières
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
stokiller
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Il ne doit pas être complet ce tableau ou ne s'applique pas aux 2 phases de 307 !
Par exemple sur ma SW T5 2.0 HDI j'ai d'origine constructeur des 205/50/17 93W.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le principal problème dans ton annonce c'est l'entraxe.
Elle n'est pas précisée à proprement parler.
Elle doit être du 4x108.
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Exact ce tableau je l'ai pris sur la rta de 307 T5 Wink
stokiller
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Justement j'ai une T5 et le tableau ne correspond pas !!!
stokiller
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la photo il y a 4 trous, et je ne connait pas d'autres entraxes que 108 sur peugeot en 4 trous Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Donc la rta de peugeot ne serais pas bonne... Rolling Eyes
307 dalex
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux mettre les jantes que tu veux à partir du moment où c'est de 4X108.
tu peut mettre des jantes d'autres marques que peugeot si tu veux.
regarde sur leboncoin.fr y a pas mal d'offres
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci .... Monsieur VERT ...
Ce que je vuex dire c'est que c'est pas du tout évident pour moi que ce soit des Jantes PEUGEOT. Le mec il écrit bien ce qu'il veut.
Des jantes en 4 trous y a pas que 4x108.... y aussi 4x100 chez volks ou chez Renault... ou chez Toyota... et sur une photo impossible de voir la différence.
De plus il y a l'alésage, chez peugeot c'est 65mm.
Chez Ford c'est aussi une entraxe en 4x108.... mais un alésage de 63mm... autrement dit impossible d'adapter des jantes Ford sur une Peugeot... au risque d'avoir des vibratinos de dingue.
L'alésage c'est la bague de centrage au milieu de la jante qui fait qu'une fois enclenchée sur le disque ça bouge plus.
Bref tout ça pour dire qu'il faut toujours se méfier des annonces Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
EDIT :
Bon je viens enfin de trouver .
Le marquage de la seconde photo me faisait douter sur le "made by Peugeot" mais j'en enfin trouvé.
Ce sont des Jantes ERIS 16 pouces de 5008
7x16 ET29
Tu peux donc monter la taille 307 dessus : 205/55R16 sans soucis.
La jante rentrera un peu moins dans l'aile et sera plus à '*"fleur d'aile" que les Arianes ou Equinoxes des T5/T6.
Vivement de les voir montées Hiiiiii :)
alucard1978
MessagePosté le: Sam 25 Sep 10 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
il ne s'agit pas d'une annonce, je les ai trouvées dans un magasin de destockage (rien a voir avec l'automobile, donc aucun renseignement précis ou technique à espérer de la part des employés)
pour l'entraxe, j'ai mesuré en gros sur la jante, ça pourrait bien être du 108 mais je n'avais rien de précis. voila ce qui est écrit derrière chaque bâton de jante :
donc vous me confirmez que je peux monter mes pneus sur ces jantes.
Pour ce qui est de monter ces jantes sur ma 307, je n'aurai pas besoin de rajouter des adaptateurs ou des cales? la différence de déport n'aura pas d'incidence?
et donc l'entraxe est le bon à partir du moment ou ce sont bien des jantes peugeot (ont-ils le même entraxe sur tous leurs modèles?)
merci d'avance de votre aide.
alucard1978
MessagePosté le: Dim 26 Sep 10 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de penser a quelques autres questions (désolé, je n'y connait vraiment rien, mais à ce prix là, je ne voudrais pas laisser passer cette affaire si elles correspondent bien à ma voiture):
l'alésage est -il identique sur toutes les jantes peugeot?
puis-je garder les boulons de fixations des jantes et les cabochons centraux?
est-ce que je reste bien dans la légalité (contrôle technique par ex.)?
est-ce que je ne vais pas esquinter les roulements si les jantes ressortent davantage?
merci beaucoup
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui et oui.
Regarde mon dernier message, tu peux tout à fait le monter Clin d'oeil ;)
En ce qui concerne la boulonnerie, oui si tu as déjà des jantes ALU. Non le cas échéant (il faut rajouter 12 goujons + 1 jeu d'antivol)
alucard1978
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben voila je les ai prises.
restera plus qu'a trouver le temps d'essayer ça pour chausser les pneus été en espérant que tout passera sans problème (par ex risque que ça passe pas au niveau des étriers ou de frotter quelque part part comme me l'ont laissé entendre certains professionnels que j'ai pu interroger)
Quid de l'homologation sur 307? je ne risque pas de problèmes avec l'expert de l'assurance en cas de sinistre?
pour les boulons, ca sera donc bon vu que j'ai des ariane.
en tout cas merci beaucoup des renseignements et je posterai des photos quand ça sera monté.
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne frottera pas !
Ce sont des Jantes Peugeot donc aucun risque.
Un expert n'y verra que du feu.
clamaran307
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, ne trouvant pas ma réponse je me tourne vers vous, j'envisage de mettre des pneus neige sur la 307 de mon père, j'ai déja trouver les pneus qui sont en 15" mais je n'ai pas les jantes, j'ai trouvé des jantes de 406 tolés en 15, mais je ne sais pas si au niveau du déport ca passe.
Je sais que des jantes de 307 sur 406 il faut des cales mais dans le sens inverse ? Merci de me dire si l'un d'entre vous c'est ca. Wink
BeuZe
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui il faudra des calles Clin d'oeil ;)
Si jamais tu passe dans mon coin j'en ai qui traine dans ma cave Clin d'oeil ;)
clamaran307
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci beuze, mais si il faut des cales ca ne m'interesse pas. Wink
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois pouvoir les monter sans cales !
l'ET des 406 (ET 16) est plus petit que les 307(ET31), de fait la jante rentrera moins dans l'aile c'est tout.
