Peugeot 307 - Voir le sujet - Conseil pour réparation sur train avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
elpecheur
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 21:54    Sujet du message: Conseil pour réparation sur train avant Répondre en citant
Voilà, ce week end j ai fait une sortie de route. Mon coté gauche est venu frotté, tapé sur une glissière de sécurité à ras du sol. Donc je suis allé voir 3 garages ce matin pour voir les dégats, ils ne me disent pas tous la meme chose. Le 1er (point S) m a fait un bilan géometrie (rapport n°1) et me dit qu il faut que je change la rotule, bielette de direction (coté gauche et droit en même temps pour bien) et l amortisseur (coté gauche ) apres il verra. Le 2ème (speedy) et le 3 ème (rapport n° 2) me disent qu il n' y a rien à faire à part un parallelisme et qu' à l oeil ils ne voyent rien.Par contre il y a un angle de carrossage de 1° au lieu de 0,3 ° (bizarre!!!) si il y a vraiment rien.Et à partir d une certaine vitesse mon volant tremble à priori ca serait ma jante avant gauche (photo) qui a été touché, car avec speedy on a permuté les jantes avant et arrière et j ai l impression que ca ne le fait plus.
Résultat des courses, je ne sais pas à qui faire confiance, pouvez vous me dire quoi faire ? car la c est vraiment le flou.
Merci d avance. Cordialement
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et Bienvenue sur F307 Super content :D
A qui faire confiance surement pas a eux je te conseil de te rendre dans un "vrai" garage Wink
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Déjà ta jante est certes abîmée mais pas morte, j'ai déjà vu des bien pire!
Au pire c'est le pneu qui est mort car la carcasse radiale a pris un tir. Donc en permutant si ça va tant mieux.
Pour le train il y a plusieurs choses, effectivement il faut commencer par une géo complète
Si la geo dit "ok" mais que ta voiture déconne toujours alors il faut voir du coté des bielettes.
Ensuite si c'est toujours pas suffisant, l'amorto a ptet morflé.... très légèrement vrillé et ça c impossible à voir à l'oeil nu !
Par contre je rajoute... tes rapports là on dirait qu'ils sont fait au même endroit le même jour à la même heure Hum... ? ... et c'est bizarre ils n'ont rien re-réglé pendant la géo ?
elpecheur
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
A ton avis la jante faut elle la réparer ou la remplacer ?
Les 2 rapports ont été fait dans 2 endroits differents le meme jour mais à des heures differntes tu pe voir dans l en tete.
bart12
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
ton jeux entre l'aile et la roue et t-il le même de chaque coter ?
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Ok je viens de comprendre l'astuce pour voir les 2 rapports.
Bref y a un truc qui me chiffonne... l'une est donné en 195/65R15 de Février 2007 et l'autre en 205/55R16 de Fevrier 2005.... donc pas la même voiture..... Question
Bref honnetement je ne saurais que trop te conseiller d'aller voir un garage Peugeot qui lui devrait avoir les vraies normes Peugeot car si tu regardes les 2 rapports, les normes changent, je trouve ça un peu inquiétant !
En fonction de ce qu'il te dira ou re-règlera, tu pourras aviser.
elpecheur
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Le jeu est le meme de chaque coté. Je suis rendu compte que la jante était voilée donc les mesure du para peuvent etre fausse.Donc il y a deja ca à changer.Pour le reste je sui passé par plusieurs garages est c vraiment pa evident de voir ce qui y a bougé.
Est ce que une jante voilée peu faussé un regalge de para ? Dans un premier temps je pense qu' il faut regler le para avec une nouvelle jante apres voir ce que ca donne. Pa évident !!!
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un truc qui me semble bizarre : changement d'un seul amortisseur.
Ca marche par paires ça, mettre un amortisseur neuf alors que l'autre a plusieurs années de service, c'est pas très sérieux >> il faut changer les deux.
Edit : je rejoins l'avis du début, les centres-auto et autres Point S, c'est valable pour faire changer ses plaques, acheter du polish voire changer ses pneus (et encore)... pour la mécanique et tout ce qui touche à la sécurité --> jamais !
dada307
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
elpecheur
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 15:30    Sujet du message: cherche jante cotya 16" Répondre en citant
Avec tout çà il va me falloir trouver une nouvelle jante Cotya 16". Si vous voyez une annonce merci de me le dire.
Cordialement
elpecheur
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 16:18    Sujet du message: re jante alu Répondre en citant
Re
Connaissez vous le poid et la dimension d une jante alu cotya 16 " ou mieux le prix du colis par la poste ?
bart12
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
je pense une 30euro max moi pour un colie de 27kg c'est le prix que j'ai payer
sa doit faire 10kg je pense
elpecheur
MessagePosté le: Jeu 11 Nov 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous, toujours pour la même chose. Je suis allé chez peugeot, ils m ont fait un para et c ok.Mais le probleme est que le volant a tendance à partir à gauche facilement surtout quand je me trouve sur une route avec un devers .De plus,il bouge suivant les defauts de la route. J ai vu les gars de chez peugeot ils me disent qu elle n a rien.J en suis pas convaincu.Avez vous une idée ??
bart12
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 05:47    Sujet du message: Répondre en citant
angle de chasse incorect si tu ressent les denivler de la route mais je ne crois pas que sur les peugeot il se regle
