Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Changement des plaquettes arrières - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Concombre
MessagePosté le: Mer 25 Aoû 10 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
lulubricole a écrit :
pour l'instant je croise les doigts, pas de fuites, sinon un garagiste sympa m'a dit qu'eux rectifiaient le fond ou repose l'injecteur s'il y avait trop de corrosion;
sinon, operation assé simple, il suffit de ne pas péter les admissions de gasoil;
Combien de km ta 307 quand t'as fait ca ?
307 SW - HDI110 - 2003
jeremy_offspring
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous , moi quand je démonte des étriers comme cela pour changer les plaquettes, je démonte toujours les 2 petits soufflets des vis qui servent de guide pour l'étrier et je met un peu de graisse pour que l'étrier soit bien libre , j'ai déja vu des étriers bloqués car personne n'a jamais mi de graisse .
Sa ne risque rien et au moins comme sa je suis tranquille, je suis sur de pas voir revenir le client
lulubricole
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
@concombre: à peu pres 190000km, à priori ça arrive sur de nombreux moteurs hdi psa, mais je penche plus pour de mauvais re-montages de garagistes lors des trop nombreux problemes de turbos, durites et j'en passe...
si quelqu'un sait ou trouver un adapteur pour se connecter au bsi des ces anciennes generations de moteurs d'ailleurs?... besoin de réinitialiser mon FAP!
@jeremy: oui, moi aussi j'en mettait, bien que l'idéal serait une sorte de graisse seche, et en parcimonie pour pas amalgamer les grains de sables!
ma voiture n'est pas vivante, je peux donc péter dans les sièges
bluefaz
MessagePosté le: Ven 01 Oct 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto. Un grand merci
Je commençais vraiment à me poser des questions avec ce p... de piston qui ne voulait pas rentrer !
Bilan : achat outil Norauto et finger in the nose. Piston repoussé en 5 mn.
Rem : mon piston étant vraiment très sorti (plaquettes quasi à la tole), j'ai du limer les ergo à l'arrière de l'adaptateur pour gagner 5 mm et arriver à placer la plaque d'appui dans l'étrier ..
MessagePosté le: Ven 01 Oct 10 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
ha oué bien bouffée les plaquette pour en arriver la ! Shocked
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 03:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remplacé les plaquettes arrière de la 306 de ma mère y a 3/4 jours....J'ai fait tourner le piston avec un tournevis placé en travers dans 2 ergots, pendant que mon père poussait en même temps en faisant lever contre le renvoi de l'étrier....ça rentre sans forcer....Donc l'outil magique, il sert à rien pour moi.....
koxxard56
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
voilà plaquettes changées.et pour le fameus outils moi je l'ai pas pris.j'ai simplement utillisé une clef pour meuleuse.ça passe nikel.
pas besoin de dépenser 30€ dans un truc qui serviras 3 fois dans une vie
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Biensur que non que ce n'est pas indispensable, le repousse pissons c'est bien quand tu change des plaquettes à la pelle, sinon un petit manche en bois à marteau par exemple et le tour est joué...
J'ai fait l'avant d'un Picasso y'a 2 semaines, avec les disques en prime! Super content :D
Xynka
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bah franchement, je viens de changer mes plaquettes arrières, et celui qui y arrive sans repousse piston et sans serre joint, je lui tire mon chapeau. Comme tu le dis Self, tu as changé celle de "l'avant"... Mais à l'arrière c'est une autre paire de manches ... Car tu es OBLIGE de tourner le piston et de pousser en même temps !
Sinon merci pour ce tuto !!!
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
koxxard56
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'était celles de l'arrières que j'ai changer sans repousse piston.c'est certain que c'est moin pratique mais bon c'est pas non plus la misère.
et puis payer un truc ce prix là pour s'en servire 2 ou 3 fois car après tu change de voiture et c'est pas forcement les même.
enfin bon chacuns son point de vue
spawn59
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai changé mes plaquettes hier et j'avais acheter un repousse piston universelle et il a cassé lol
de ce fait je suis parti acheter celui a 29.90€ et la parfait !!!
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
lezard
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Génial ton petit tuto, je dois justement changer les plaquettes arrières Super content :D
Concombre
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien raison. Seulement, quand tu ruines le soufflet du piston ou le capteur d'ABS, tu te dis que finalement ca t'aurait couté moins cher d'acheter un repousse piston. En plus, je le prête a des potes qui ont des C5 pour leurs plaquettes avants donc c'est deja amorti.
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
surtout à 15€ le truc nan ?
Concombre
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
30 Cool
sdecorme
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super le tuto car je dois passer par la case bricolage pour changer disque et plaquette (120.000km). Sad Et oh surprise à l'arrière je possède un étrier de chaque TRW et LUCAS . Je suis le premier proprio donc c'est d'origine . Je suppose je dois monter les plaques et les disques associés au nom du fabricant . Par contre je ne trouve que des lots de 4 à chaque fois ou puis-je acheter par lot de 2 mes plaquettes et à l'unité mes disques ?
Merci Peugeot pour ce montage foireux Evil or Very Mad
P.S. : Le nom du type de pose c'est les lettre gravées sur l'étrier Question
Concombre
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est les memes plaquettes. C'est fini le temps des super5 avec des montage bendix ou ferodo Laughing
C'est quand meme tordu d'avoir pas les étrier de la meme marque sur la meme bagnole Rolling Eyes
sdecorme
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse,
Et pour continuer à l'avant j'ai du Bosch.
Bref je me suis inscrit sur service box comme ça j'ai les références constructeur et copié collé sur Oscaro et voila.
M'enfin je suis un peu déçu par Peugeot car pour vérifier mes disques j'ai utilisé le cric de la voiture qui a explosé à mi-course pour sa première utilisation.
twelk60
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci concombre pour ce topic bien foutu!!! Wink
cerien
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 05:22    Sujet du message: Répondre en citant
Question legerement HS: mon frein à main ne serre plus.... c'est les plaquettes à changer, ou pbm de niveau de liquide de frein ? (l'avant est ok)
merci de votre aide !
J.
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 05:37    Sujet du message: Répondre en citant
il faut démonter la roue pour voir déjà!ou le cable grippé ou autre?
cdlt
Allan69700
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous ... J'ai mes plaquettes arrieres a changer et j'ai vu que mes caches poussieres autour du piston etait a changer ... Auriez vous une ref de la piece ou d'un kit de reparation svp ?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ce fameux repousse piston Norauto destiné aux étriers arrières marche aussi pour les étriers avant Question En effet, le mouvement de rotation n'est pas nécessaire à l'avant et donc cela peut il être néfaste aux étriers avant ou bien ce mouvement de rotation est-il débrayable sur l'outil Question
Concombre
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas débrayable. Pour les étriers avant, une pince multiprise, un serre joint ou une pince étau fait l'affaire pour repousser le piston
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
cet outil peut servir pour pousser les pistons avant quand même!
ericrobain
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le mouvement de rotation n'est pas gênant Question
Concombre
MessagePosté le: Dim 26 Juin 11 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que si mais j'ai pas essayé. Un serre joint ou une pince et c'est réglé en 1 minute
ericrobain
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le mouvement de rotation est-il toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour les deux côtés de la voiture sur toutes les 307 (étrier arrière gauche et droite) Question
Si oui, sur une autre marque de voiture où le sens de rotation serait anti horaire, est-il possible d'inverser le sens de rotation sur l'outil Question
Merci pour ces précisions importantes.
Concombre
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un pas a gauche et un pas a droite vu que la pièce n'est pas en rotation comme c'est le cas pour les pédales de velo par exemple.
Citation:
Y a des voitures ou c'est inversé ? Shocked Y a des ingénieurs qui aiment chercher le contact bon sang. Quelle voiture par exemple ?
Pour répondre, non, on peut pas inverser le sens de rotation. Si on tourne dans l'autre sens, on exerce pas de force sur le piston donc ca repousse rien.
Seb38i
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci pour se tuto qui ma bien servie se week Wink
Par contre pour info l'outil nécessaire pour repousser le piston on la "créer" du coup avec mon père si sa interesse du monde je peut le prendre en photo et expliquer sa "composition" sa a marché nikel Cool
Page 3 sur 5
