djo78 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 128 Localisation : Maurepas
Posté le: Mar 20 Juil 10 à 14:59 Sujet du message: Connectique de siege |
Bonjour, je vien a vous car j'ai un gros probleme mon controle technique arrive a grand pas et je vien de changé mon interieur, mais ce ne sont pas les meme connectique donc mon voyant airbag est allumé. je voudrai savoir si quelqu'un a deja u ce probleme et comment il la résolu. j'ai beau chercher sur le forum. mais rien,je fais la fonction "recherche" mais c'est loin d'etre précis. ça parle de tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je me permet de vous demandé, merci
_________________ Ceux qui te critiquent sont ceux qui te voudraient différent parce qu'ils voient en toi ce que eux ne seront jamais
chris04000 307 Addicted
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 37 Localisation : digne les bains
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 12:48 Sujet du message: |
bonjour !
je suis confronté au même problème que toi et visiblement pas beaucoup de solution...
à savoir si tu as toujours ton ancien intérieur il va te falloir démonter les airbags et les remonter sur tes nouveau sièges!
ou remettre ta sellerie d'origine le temps du contrôle et refaire l'échange par la suite... ce qui ne règlera pas ton problème puisque les airbags ne fonctionnerons pas et qu'en cas de pépin vaut mieux les avoir!
dernière solution, échanger ton nouvel intérieur contre un avec une connectique adaptable!
_________________ 307 2.0 hdi 90 2004 5 portes
elle est toute simple mais ne demande qu'à s'améliorer... bientôt les premières modifs.
papalaurent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 165 Localisation : isere
Posté le: Jeu 19 Aoû 10 à 20:24 Sujet du message: |
bonjour, un complement d'info concernant ce problème!
je sort tout juste du ct et là surprise... le voyant d'airbags allumé ne donne pas lieu a une contre visite mais a une simple mention sur les défaut a corriger sans contre visite!
si cela peut en aider certain...
antho Curieux
Posté le: Jeu 19 Aoû 10 à 23:31 Sujet du message: |
bonjour je cherche un interieur cuir complet pour ma peugeot 307 quelqu'un vend t il cela merci de men imformer ..coordialement
_________________ mon interieu 307
307 LAFOREVER 16V Modérateur
djo78 307 de Bronze
Posté le: Sam 21 Aoû 10 à 10:34 Sujet du message: |
chris04000 a écrit : | bonjour, un complement d'info concernant ce problème!
si cela peut en aider certain... |
merci pour le renseignement sa m evitera de remettre mes ancien siege c deja sa
djo78 307 de Bronze
Posté le: Sam 21 Aoû 10 à 18:38 Sujet du message: |
les fils d'air-bag sont torsadés entre eux et le Troisième est une masse
les couleurs varient en fonction des marques sur Peugeot c'est les fils jaune/orange et orange (de tête)
ensuite tu as peut être un capteur de ceinture etc
donne nous les fils qu'il y a brancher on pourra peut être t'aider plus
avec une photo C encore mieux
_________________ 306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
djo78 307 de Bronze
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 12:31 Sujet du message: |
pour les connecteurs bleu sur les sièges:
Bleu et marron sont le déclencheur d'air-bag le vert jaune c'est une masse
Le connecteur blanc fils gris et rose contact de ceinture enclenchée
pour la cosse noire est ce que tu as une option spéciale sur le siège? siege chauffant ou autre et est ce que dans le connecteur il y a une languette qui lie toutes les cosses ensemble?
sur le cote passager :
vert jaune masse a mettre avec vert jaune
et pour moi orange et jaune pour l'air-bag a câbler avec marron et bleu
pour le siège conducteur voit les fils jaune et rose bleu
le mieux pour essayer si cela fonctionne trouve deux résistances de 2,2 ohm, branche la aux extrémités des fils jaune et rose bleu et du cote passager orange et jaune et met le contact pour voir si le voyant reste allumé
est ce que tu as encore l'ancien intérieur? pour voir si tu n'as pas un autre boitier sous l'ancien siège
j'espère que ca t'apporte une partie de réponse
bon courage
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Jeu 26 Aoû 10 à 13:24 Sujet du message: |
Sous le siege conducteur il y a des fils en plus car il y a le branchement pour le voyant de ceinture pas attachée au tableau de bord qu'il n'y a pas sur le siège passager.
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Sam 12 Juil 14 à 15:10 Sujet du message: |
j'ai cassé cette prise toute plate..
et du coup, j'ai plus aucun repere de qui va avec qui..
est ce que vous auriez une correspondance??
les fils qui arrivent a la fiche ne sont pas de la meme couleur que ceux qui en sortent!!!
du coup, c'est officiel, j'ai tout le temps le voyant airbag allumé!:!!
merci de votre aide!!
je fais la route la semaine prochaine..j'aimerais bien avoir un airbag qui marche....
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
