Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus d'éléctricité, plus de contact.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bvlgari94
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 21:45    Sujet du message: Plus d'éléctricité, plus de contact.. Répondre en citant
Bonjour ou bonsoir a toutes et a tous, Super content :D
Donc voila je vous expose mon problème:
Jeudi soir je rentre dans ma voiture, je tourne la clé d'un cran juste pour avoir la musique etc... avant de démarrer et PAF plus rien tout s'éteint, je peux meme pas essayé de démarrer. J'essaye de fermer voiture avec la clé rien non plus, rien ne fonctionne.
Avec ma faible experience en mécanique j'ai eu l'idée de débrancher la batterie (la fiche rouge) et de la rebrancher. J'ai essayé de démarré et tout se passa normalement Shocked
Le problème est réapparu ce soir, après la meme manip j'ai réussi a démarré...
Quelqu'un aurait-il un avis ? Batterie HS ?
Merci a vous !
PS : T6 de septembre de 2005, 2L 141CH.
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
batterie bonne a changé Confused
bvlgari94
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mais alors pourquoi quand je la débranche et rebranche la voiture démarre sans problème ?
C'est pas que je ne te crois pas mais je voudrais bien en savoir plus, sa m'intéresse ^^
Par ce que meme quand la voiture ne répond plus, le démarreur ne se lance meme pas ^^
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre (je ne suis pas un pro Embarassé.. ) parceque ta batterie n'ai plus toute jeune quand est ce qu'elle a été changé la derniere fois Question
bvlgari94
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que l'ancien propriétaire l'avait changer mais quand je ne sais pas ^^", la voiture a 30 000 km
bvlgari94
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Euuu petite question certes bête mais, si je change de batterie je dois prendre quoi comme caractéristique ?
Merci d'avance pour vos réponses =D
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
la meme que l'ancienne avec les memes references Wink
bvlgari94
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de problème jusqu'a présent, touchons du bois Super content :D
papalaurent
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 10 à 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
un petit truc si tout refonctionne correctement
essaye de verifier l'etat des cosses de batterie si ils ne sont pas oxydés sinon nettoie les contacts aavec une brosse de fer ton probleme vient peut etre de là
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
bvlgari94
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 10 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Papalaurent :-) Je vais faire ca dès demain Hiiiiii :)
merci du conseil
doc
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 j'ai le meme soucis avec mon ancienne xsara,les cosses n'étaient pas assez sérré et de temps en temps il y avais une coupure de courant des que je méttais le contact et je devais faire la meme manip que toi
