Peugeot 307 - Voir le sujet - Faux contact dans le commodo ou problème électronique ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Albator0
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 16:40    Sujet du message: Faux contact dans le commodo ou problème électronique ??? Répondre en citant
J'ai actuellement un problème au niveau de mon commodo 2000 je vous explique le plus clairement possible :
Depuis quelques mois, mes feux s'allument quand je mets mes clignotants. Ce problème est du au commodo puisque quand je le bouge les feux s'éteignent et se rallument. Afin de régler ce problème, j'allumais mes veilleuses.
Depuis peu, c'est le bouton de mon ordinateur de bord qui déclenche l'essuie glace arrière.
Bref ca commence à être du n'importe quoi ....
J'aurais aimé savoir si ca pouvait être un problème électronique puisque que le problème est présent des 2 cotés du commodo.
Si jamais le problème vient du commodo, est ce qu'il faut reprogrammer le nouveau commodo (acheté d'occasion) chez peugeot.
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 17:40    Sujet du message: Re: Faux contact dans le commodo ou problème électronique ?? Répondre en citant
Com 2000 a changé Sad
oui il faudra le programmé avec ton vin de ta 307 (a confirmé) Wink
Albator0
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Admettons que je le change moi même, aucune commande ne marchera tant que je ne l'aurai pas fais programmé?
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que oui sinon ca s'aurait beaucoup trop facile et peugeot aurais moins de clients Laughing
Albator0
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de ton aide.
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
derien Wink
Albator0
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage, est vous savez ou je pourrai trouver la référence de mon commodo sans le démonter? Un site?
Rien est impossible ^^
barjot44
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
non malheureusement t es obligé d enlever ton volant pour avoir la reference du com2000, mais je suis pas sur que tu sois obligé de lereprogrammé pour qu il fonctionne a condition que ce soit exactement le meme modele que celui d origine. a verifier.
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
si tu me donne ton numéro de vin je peu te donner la référence de ton com2000
higgins91
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui, sur un site appelé "service box", c'est un site qui est utilisé par les garagistes pour commander et trouver les références des pièces pour toutes les voitures Peugeot.
En filtrant les résultats avec ton numéro de série, le site te donne la référence exacte de ton COM2000.
L'acces est en principe réservé aux garages (mais en fait tu peux t'y inscrire en rentrant un numéro de TVA il me semble.)
