w!ck@37 307 Addicted
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 11 Aoû 08 à 11:44 Sujet du message: |
Non je pence que tu devra racheté la poignet complette comprenant le manche en plastique et le systeme de boutons!
Mais ca doit pas etre trop cher
alasan 307 de Diamant
freijojo 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:44 Sujet du message: |
Sinon ta toujour la solution d'instalé autre choze de meilleur qualité mais plus cher!
Chez momo par exemple tu peut avoir un levier de frein en alu brossé et cuir + adaptateur 307 + souflet en cuir! mais pour le tou ca va dans les 100€
Posté le: Mer 20 Aoû 08 à 19:20 Sujet du message: |
merci :d
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 20 Aoû 08 à 20:07 Sujet du message: |
il y'a un tuto sur fa mais pour 206 (ou il change toute la poignet (assez simple a faire.)
sans ca tu ne peut pas recoller le tien ?
Posté le: Mer 20 Aoû 08 à 20:08 Sujet du message: |
nan c'est des pate qui son pété
Yannick 307 Addicted
Inscrit le: 17 Sep 2006 Messages : 37 Localisation : Alès
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 10:29 Sujet du message: |
J'ai le même souci avec le bouton de mon frein à main.
Est-ce vous avez pu le réparer?
Je passe au contrôle technique bientôt, est-ce un motif de refus?
GRANGEAUD Curieux
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 13:27 Sujet du message: |
bonjour
moi j'avais la même problème et j'ai récollé à la glue. nickel !!
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 13:32 Sujet du message: |
solution la +economique recolle et puis voila!!!
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 17:16 Sujet du message: |
la glue risque de ne pas tenir dans le temps, moi j'ai mis de la pâte à fix (comme de la pâte à modeler)
depuis plus de 3 ans pas de soucis, pas bougé!
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 19:23 Sujet du message: |
IL est tombé dans la voiture et impossible d'y remettre la main dessus.
davjcb 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2010 Messages : 168 Localisation : Nancy
Posté le: Mar 07 Sep 10 à 13:09 Sujet du message: |
bonjour
j'ai le même problème: meilleur solution? changement ou collage du bouton?
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Sep 10 à 13:21 Sujet du message: |
Un collage avec une colle qui ressemble a de la pâte devrait suffire.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
Posté le: Mar 07 Sep 10 à 13:26 Sujet du message: |
ok merci je vais essayer
sinon un tuto pour le démontage de la poignee?
koxxard56 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages : 1479 Localisation : morbihan (56)
Posté le: Dim 12 Sep 10 à 20:15 Sujet du message: |
moi le mien aussi se fait la malle.le bouton est juste poser a l'endroit où il doit etre et de temps en temps il part mais bon c'est pas méchant.moi je le laisse comme ça.
_________________ il vaut mieu arriver en retard qu'en corbillard!!!
Posté le: Dim 12 Sep 10 à 21:39 Sujet du message: |
Meme pas il me la fait remarquer au controle technique...
Les simpson 307 Addicted
Inscrit le: 15 Jan 2010 Messages : 73 Localisation : Belgique
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 02:03 Sujet du message: |
Regarde sur careco ^^
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
307SWBLACK 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Sep 2010 Messages : 363 Localisation : 81000 Albi
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 02:05 Sujet du message: |
Ah non il est légèrement rond... désolé :/
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 18:18 Sujet du message: |
Ou à la casse ...
yass Nouveau
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 01:53 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai eu le meme probleme et je l'ai recoller avec de la glue et la... probleme frein ne sert plus pourtant il marche sans probleme et le voyant s'alllume mais impossible de le serrer!
PS: le bouton est collé , il a du jeu comme si il n'a jamais de probleme.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 10:13 Sujet du message: |
Il ne sert plus, ou il ne reste plus bloqué?
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 10:37 Sujet du message: |
| yass a écrit : | bonjour,
PS: le bouton est collé , il a du jeu comme si il n'a jamais de probleme. |
le mécanisme de blocage est cassé ?
