Posté le: Mar 13 Juil 10 à 14:30 Sujet du message: Je ne capte plus la radio sur mon RT3 ? Comment faire ?
J'ai un soucis depuis quelques temps, je ne capte plus la radio sur mon rt3 je met une station mais j'ai que du "crinchement" comme si il y avait pas d'antenne.
Le plus étonnant c'est que de temps en temps la radio revient (lors d'une secousse en roulant par exemple) et d'un coup plus rien comme si le fil d'antenne était mal branché (ça crinche et plus rien).
Chose étonnante, Ces derniers temps j'ai remarqué que lorsque je tourne le volant il y a des "chrrrr chrrrr chrrrr" et la radio revient puis repart.
J'ai jeté un oeil sous le volant ya plein de fils mais n'y connaissant rien j'ai pas touché.
Tout le reste fonctionne bien GPS, téléphone, chargeur cd.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider (je suis sure que c'est pas grand chose).
Et j'ai pas envie d'être la vache à lait" de peugeot rien que pour ça.
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 14:51 Sujet du message:
bonjour et bienvenue
regarde au niveau de ton embasse et aussi derriere l'autoradio voir si l'antenne et bien branché
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées. A lire avant de poster une petite annonce
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 15:13 Sujet du message:
Le soucis est que je suis novice avec le rt3, je ne sais pas comment il se démonte. (je n'ose pas j'ai peur de péter autre chose...lol)
Désolé pour mon ignorance mais c'est quoi une ambasse ?
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 15:25 Sujet du message:
pour enlever ton rt3 tu a 4 petit trou tu doit y enfoncé des tiges en metal ou meme de long clou et tiré vers toi comme ceci
et l'embasse c'est ca
elle ce trouve sur ton toit mais pour accedé au branchements tu doit passé par l'interieur en enlevant ton plafonnier arriere
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 16:00 Sujet du message:
Re bonjour,
J'ai dévissé l'antenne du toit ça n'a rien donner, j'ai essayer de démonter le poste comme tu as indiqué avec des tiges de barbecue pensant qu'il y aurait un "clips" qui le déboiterait mais ça n'a rien donné non plus snif..
Par contre aurais tu une idée du pkoi quand je tourne le volant ça crinche et ça capte les stations de temps en temps.
N'y aurait il pas un fil qui se ballade quelque part ?
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 17:31 Sujet du message:
Tu as enlever ton autoradio ou pas ?
Il n'y a pas de "clips". Les tiges permettent de serrer les accroches (en face des flèches rouges :
(les tiges (ici des clous) repoussent le clip vers l'autoradio, ce qui permet de le sortir)
Il faut ensuite tirer sur l'autoradio pour le sortir (tu peux utiliser les tiges pour le sortir de quelques cm afin de pouvoir l'attraper avec les doigts)
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 16:19 Sujet du message:
J'ai essayé de démonter le poste comme tu l'as indiqué mais sans succès, par contre j'ai démonté un boitier sous le volant rempli de fils en tout genre.
Lorsque je touche un lot de fil se trouvant vers la droite le poste émet un "crinchement", parfois ça capte la radio et puis plus rien.
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 16:37 Sujet du message:
Il faudrait que tu arrives à sortir ton autoradio.
En rentrant les tiges, tu sens que te déplaces les pinces.
Après faut faire des petits mouvements de va et vient avec les tiges de gauche à droite pour sortir doucement l'autoradio.
Inscrit le: 19 Déc 2008 Messages : 68 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 20:39 Sujet du message:
bonsoir à tous...
J'ai presque le même soucis que toi Choupinette, sauf que moi c'est un RD4.
Keros à raison, il faut écarté les tiges vers l'extérieur quand elles sont en place en faisant des petits mouvement et en même temps tirer vers toi pour l'extraire.
Après avoir changer de poste je voudrai remettre celui d'origine que j'ai bien conservé, mon RD4. (il n'a servi que 3 mois)
une fois en place RAS, sauf qu'impossible de capter la moindre station de radio... j'ai tout vérifié et avec le poste précédent ca marche mais pas avec mon RD4... J'y comprend rien car tout est bien branché et mon RD4 est neuf.
Posté le: Dim 18 Juil 10 à 13:33 Sujet du message:
J'ai finalement réussi (grâce à vos conseils) à démonter le rt3 en démontant au préalable le chargeur cd.
Tout est bien branché y compris le câble d'antenne à l'arrière du poste.
Quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir mon soucis ?
Posté le: Lun 19 Juil 10 à 09:59 Sujet du message:
Bonjour Choupinette,
Ton problème ressemblerait à une carte radio FM ... HS.
Désolé pour toi si c'est vraiment cela, c'est le "point faible" des RT3.
J'ai eu le même cas et j'ai "résolu" mon problème en remplaçant simplement ladite carte, que j'ai trouvé sur un RT3 acheté d'occas'.
Le plus dur est d'en trouver un (VAN ou CAN) à un prix correct...
Mais on en trouve, rassure toi.
Personnellement, j'ai mis 3 mois pour en trouver un VAN (à Eur.50,00) mais je ne regrette pas, puisque maintenant j'ai des pièces de rechange d'avance !
Bon courage (et sois patiente).
