Peugeot 307 - Voir le sujet - je n'ai plus de klaxon mais plutot un vuvuzela ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
didditalia38
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 15:39    Sujet du message: je n'ai plus de klaxon mais plutot un vuvuzela ! Répondre en citant
bonjour,
après avoir klaxonner sans cesse durant un bon quart d'heure mon klaxon n'a plus de souffle Super content :D on dirait une vuvuzela ( il émet un bruit sourd qui fais rire tous ceux que je klaxonne Mad )
connaissez vous le prix d'un klaxonne neuf ?
Pensez vous que cela est réparable ?
Merci et bonne journée Super content :D
3008 1,6hdi 112cv de 2011
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Faut assumer etre un footeux, tu risque de moins rire si tu dois en acheter un neuf! ^^
Essaye d'en trouver un en casse.
Edité par SelfEsteem le Mar 13 Juil 10 à 07:59
didditalia38
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 03:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse
et oui c'est de la faute a l'espagne Super content :D
en 2006 j'avais aussi flingé le klaxon de la clio a mon père Super content :D ( il s'est remis a marcher au bout de 2 ou 3 mois ! )
je pense que c'est peut etre la membrane qui s'est coincé je vais essayer de voir ca
sais_tu ou se situe le klaxon et s'il est facilement accessible ?
higgins91
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
environ 40€ HT après y'a plusieurs ref suivant la date de mise en circulation
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Nan, je pourrais pas te dire exactement où il se trouve, mais cherche du coté de la calandre, il doit pas être loin normalement.
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis t'es bon pour une dépose du parechoc pour y avoir accès Wink
didditalia38
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok
merci pour vos réponses
je vais essayé de regarder vers la calandre pour le trouver et voir si je peux faire quelques chose
merci higgins91 pour la doc
bonne soirée Super content :D
siochrmanevs
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Cela m'est arrivé sur mon ex 307 de 2005, le klaxon était corrodé à cause du sel de route. Bref, tu peux le demonter par en dessous en demontant le cache du parechoc avant gauche et en bougeant le plastique d'interieur de passage de roue mais c'est chaud... Je ne me souviens plus de la taille de la clé, moi je l'avais changé par un neuf de chez peugeot (je n'en avais qu'un et apparement deux désormais sur la sw, j'ai démonté la vis derrière le klaxon pour que ce soit plus facile à refixer car plus accessible) .
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon on ne rigole pas mais voila mon klaxon il y'a deux ans:
http://www.youtube.com/watch?v=CUu19JCKub0
il ce trouve derrière le parechoc a gauche, on y accède facilement en enlevant le garde boue gauche.
il est tenu par un boulon de 13 Clin d'oeil ;)
didditalia38
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci le pec pour la video c'est exactement ca qu'il me fais !!! Super content :D
alors toi c'est une T6 que tu as mais moi j'ai une T5 !
je pense qu'il doit etre au meme endroit sur la mienne
alors du coup tu la carrément changer comme siochrmanevs ?
je vais jeter un oeil cette aprem
il y a une fiche à débrancher ?
merci Super content :D Super content :D Super content :D
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est au meme endroit sur t5 ou t6 Clin d'oeil ;)
il y'a une prise qui est tenu par un clips tout con a enlever (a tirer et retirer ver le haut) la prise s'enlève toute seule
au départ j'etait parti pour le réparer mais les klaxon d'origines sont scellés, et donc impossible et démonter... (le mien avais pris l'eau)
donc bon foutu pour foutu, je l'ai éclaté et en faite si j'avais put le remonté il aurais marché (un coup de graisse)
et du coup j'ai acheté un bi ton made in china, (j'avais 1 ton sur les deux qui ne marchais pas lol) donc démontage (4 vis cruciformes), un coup de graisse et hop nickel depuis 2 ans ^^
didditalia38
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok
donc je vais le démonté et j'en metterai un neuf dans la semaine
si je laisse sans klaxon pendant quelques jours ca craint rien ?
pas de défault ou autre ?
je peux mettre n'importe quel klaxon ou un spécifique à la 307 ?
merci encore pour ton aide Super content :D
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
aucun soucis de rouler sans, moi j'ai un fil qui c'etait dessoudé et j'ai roulé sans pendant 15 jours.
tu peut mettre n'importe quoi qui fait du bruit ^^
didditalia38
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok
tu as pris le tiens sur quel site ?
merci Laughing
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
dans un supermarché au maroc ^^ 1€ le biton ^^
didditalia38
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.klaxauto.com/klaxon-avertisseur-a-disque-12v-kw9-aigu-p-72.html
pense-tu que celui la porrais faire l'affaire ?
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
il a pas de cornet et il est aigu...
haut faite, si tu ne met pas un klaxon d'origine il faudra soit que tu coupe les fils et qui tu change les cosses, ou alors du te ponte dessus avec un attache rapide, ou comme moi tu récupère l'autre bout de la prise qui est sur le klaxon d'origine et tu soude les fils du nouveau klaxon dessus (ca permet de pas toucher au faisceau d'origine de la voiture)
didditalia38
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
ben heuresement que je demande Laughing
alors il faut qu'il soit grave et avec un cornet ok
si j'en prend pas un d'origine je ferrais comme toi je récupérerais la partie qui est sur l'ancien et je soude sur les fils du nouveau au moins je touche pas au faisceau d'origine
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
perspicace Laughing
d'origine c'est un grave en effet, tu peut mettre un aigu mais a chaque coups de klaxon on pensera que c'est une fiat 500 qui arrive ^^
la cornet permet de mieu diffuser le son et de le restituer a son maximum.
mon nouveau klaxon fait exactement le meme bruit (biton):
http://www.youtube.com/watch?v=2BGGtXGELp8&feature=related
