felin73000 307 de Bronze
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 13:01 Sujet du message: coucou |
salut a vous tous ! je vien de monter des angels eyes et on me di qu'on peut monter le moteur de correction des phares dessus quelqu'un sais t il comment on le demonte du moteur d'origine du phare ?
merci d'avance
_________________ 307 CC 2.0 16 SPORT
Zlaran93 Nouveau
Inscrit le: 21 Oct 2009 Messages : 2 Localisation : Stains
Posté le: Ven 26 Fév 10 à 15:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous, je fouine beaucoup sur votre forum depuis octobre (date d'achat d'une 307 XSI 2L 16S) et je voulais simplement vous dire que j'ai commandé le pack led sur tuning xénon. Donc je ferai un comparatif avant après d'ici la semaine prochaine. Voilà je vous souhaite à tous un bon week end !
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Ven 26 Fév 10 à 15:51 Sujet du message: |
Zlaran93 tu va voir tu va kiffer! Je l'ai ce kit et il est top
_________________  Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
manouf311 Curieux
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 16:39 Sujet du message: Probleme kit xenon |
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme pour l'installation d'un kit xenon pour 307 phase 2..Je l'ai installé, c tres joli (lumiere bleutée) mais ça néclaire pas!je me met à 10 cm en face meme pas éblouis..ne serait ce pas la lentille qu'il y a sur les codes qui empeche le xenon de bien fonctionner ?si oui cmt faire ?! Merci bcp
bleu31 Curieux
bleu31 Curieux
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 10:38 Sujet du message: |
Est-ce que tu as réussi à ouvrir la bride en métal qui retient l'ampoule ?
bleu31 Curieux
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 13:41 Sujet du message: |
Sur la deuxième photo, on voit le clip qui maintient l'ampoule. Essaye avec un tournevis plat de décoller doucement en faisant attention à ne pas le tordre.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
bleu31 Curieux
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 15:15 Sujet du message: |
je viens de lever les 2 clips (il y en a 1 de chaque côté), mais l'ampoule ne vient toujours pas ...
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 15:18 Sujet du message: |
C'est vrai que je connecteur est d'une sale couleur qui me fait penser à un arc électrique donc soudure.
Tu peux comparer la couleur avec celui de l'autre coté de la voiture ?
bleu31 Curieux
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 15:24 Sujet du message: |
il n'y a pas une histoire de clou en plastique (ou autre) de maintien qu'il faut virer ?
ce qui me fait un peu peur c'est que vous me parlez que de ces clips ... cela voudrait dire que ca devrait venir facilement normalement ... donc que c'est pas normal que ça tienne autant ... pas bon !
je vais essayer de démonter l'ampoule AVG (même si plus galère) pour comparer. Elle, elle n'est pas cramée ... je vois si même galère et je vous dit.
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 15:29 Sujet du message: |
J'avais pas d'ergots à enlever. J'ai tiré dessus avec l'ampoule encore en place. Et ça c'est décroché. C'était un peu dur, mais si tu dis que tu as ouvert les deux clips et que ça vienne pas
bleu31 Curieux
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 15:32 Sujet du message: |
30 secondes pour sortir l'ampoule AVG ... c'est bien soudé ... tu avais raison Keros !
on peut trouver ça dans le commerce ou obligé de passer chez Peugeot ?
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 15:38 Sujet du message: |
Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller chez peugeot, les ampoules sont standard donc le connecteur l'est aussi.
Maintenant faut regarder le câblage s'il y a une connectique de raccordement ou c'est le faisceau qui est brancher directement sur le connecteur.
bleu31 Curieux
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 16:26 Sujet du message: |
En grande surface je pense pas, peut-être un Feu vert ou Norauto ...
Shiba 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juin 2010 Messages : 43 Localisation : Toulouse
Shiba 307 Addicted
Westyle 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 853 Localisation : Ile De France
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 12:00 Sujet du message: |
Bonjour...
j'ai un soucis avec l'Anti Brouillard arrière coté droit.
celui de gauche marche parfaitement, celui de droite ne marche pas.
j'ai changé l'ampoule et le fusible, rien.
j'ai même changer les feux (T6) et toujours pareil...
quelqu'un a une idée ?
Westyle 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 12:10 Sujet du message: |
Julien a raison, sur les feux T6, tu n'as qu'un seul feux anti-brouillard, tout comme tu as un seul feux de recul
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 12:12 Sujet du message: |
Je pense que 307 LAFOREVER 16V a raison, d'un coté c'est l'anti brouillard et de l'autre le feu de recul, si je ne me trompe pas !
trop rapide Keros !
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 12:13 Sujet du message: |
Westyle 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 12:18 Sujet du message: |
Moi j'ai les deux sur mes feux lexus ... Nanananère
Je
