Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier]Montage d'un radar de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
tagada
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 20:13    Sujet du message: Espacement capteur Répondre en citant
Bonsoir à tous, j'ignore si le sujet vit encore mais je pose la question au cas ou l'un d'entre vous viendrait à passer!
En regardant les photos je constate que l'écartement des capteurs centraux ne respecte pas la notice. En effet je viens d'acheter le même radar et les distances préconisées sont entre 30 et 40 cm. Or en plaçant les capteurs au bout de la plaque on arrive aux environs de 73 cm pour les 2 du centre. N'y a-t-il pas une zone centrale non couverte? Ou simplement une fausse mesure dans cette zone?
J'attends un peu vos réponses avant d'attraper la perceuse.
Merci par avance.
tisnoopy
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 21:14    Sujet du message: Beau sujet Répondre en citant
Beau sujet qui méritait amplement sa transformation en dossier!
J'y vais aussi de ma petite question:
Qu'apporte le modèle à écran (LCD ou LED):
- affichage de la distance en cm?
- il bippe?
- Ca rajoute une petite lumière sur le tableau de bord?
- projection holographique Blu-Ray?
- C'est beau?
Dernière question: Le radar de recul de série bip depuis le tableau de bord, et non depuis le coffre comme le cas du kit, exact? J'ai peur que ca fasse camion poubelle en marche arrière...
J'ai regardé sur la mienne, j'imagine que je dois dévisser la partie plastique autour de l'accroche coffre, pour pouvoir déboiter le fond moquette rigide et accéder aux fils?
Ce qu'il me faut:
[url]http://www.conrad.fr/radar_de_recul_d_aide_au_stationnement_p_18862_18864_493612[/url]
[url]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=Scotchlock[/url]
C'est tout ?
Merci d'avance!
Edité par tisnoopy le Sam 16 Jan 10 à 19:26 (3 fois)
tagada
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 07:29    Sujet du message: Ecran Répondre en citant
Personnellement j'ai hésité, puis la flemme de tirer un câble de l'arrière à l'avant l'a emporté. J'ai bien sûr pensé au sans fil mais j'ai moitié confiance.
Je pense que l'écran apporte de la précision en plus, indique le coté du risque, la distance et, ma foi, peut être sympa en tuning.
A noter que les modèles avec écran et sans écran ne sont pas identiques en performances. Pour le modèle du post par exemple le sans écran va de 40 à 140 cm alors que celui avec écran va de 30 à 200 cm,en théorie bien sûr. J'ai eu des réponses sympas à ma question, donc la position écartée des capteurs centraux ne pose pas de problème.
Pour le fun j'ai hésité également avec la bande électromagnétique (pas de perçage) mais il semblerait que la détection ne fonctionne que lorsque le véhicule est en mouvement... Logique si l'on mesure les variations de champs.
nathoux
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous! Voilà je me suis acheté un radar de recul invisible (bande electromagnétique). J'ai voulu faire les raccords sur le feux arrière droit, mais le souci c'est que je n'ai pas de fil de couleur mauve! Ma 307 est de décembre 2004. Peut-être que la couleur des cablages est différente? Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci!!
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
julien2045
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui le mieut c'est de prendre un multimetre ou alors d'y aller au pif comme je l'ai fait. test un a un jusqu'au moment ou sa biperas vu ta presence derriere le pare choc sa doit te detecter comme obstacle.
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
nathoux
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je crois que je vais faire ça, les tester un a un, en attendant si quelqu'un a trouvé je suis preneur. Dès que je trouve le bon fil je fais un post.
nathoux
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai testé tous les fils du feux arrière droit et il se trouve que c'est un fil marron, assez épais. j'espère que ça pourra aider certains qui ont rencontré le même problème que moi!
Bonne fin de weekend!
julien2045
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok moi c'était le violet je crois d'ailleur il est tomber en rade est mes led aussi Sad tout d'un coups week prochain je sais quoi faire!
franck_16
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais savoir, ça bippe en continu a partir de 30 cm?! y'en a pas qui bippent a moins (plus pratique pour les creneaux avec une cc dont le rayon de braquage est limite...)
julien2045
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
là ont peut pas t'aider cela depen du kit cf ta notice cela doit etre decrit mois c'est a 20cm mais le miens marche intempestivement donc il va viré pour un autre!
zel24
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Je souhaiterais savoir si une personne aurait les différentes mesures des emplacements d'origines des radars de recul sur une 307?
julien2045
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27926 le voilà
kuish
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
grâce à ce topic je me suis lancé sur cette modif.
J'ai pris le kit de conrad à 26 € -xx% (code promo trouvé sur google).
J'ai peint les capteur couleur gris fer (ton caisse), 3 couches + 2 couches de vernis, j'ai testé leur sensibilité après séchage et pas de soucis.
J'effectue le montage ce w-e pépère et je posterai des photos à la suite.
Allan69700
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci avec le modele a 26 euros ?? je compte les acheter et les repeindre couleur caisse . donc normalement pas de probleme ??
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je n'ai jamais eu de soucis avec, ils sont restés environ 2 ans sur ma 307 avant que je passe à des modèles Peugeot, mais je les ai depuis ré-installé sur mon fourgon, et ils fonctionnent toujours aussi bien Wink
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu les avait peint par dessu ?
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais donné un coup de pinceau retouche, mais léger Wink
Allan69700
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ba jvai les commander je pense
guill6902
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, je viens d'installer le radar de recul (modele conrad a 26 euro) et ca ne marche pas! il ne se passe rien du tout !!! Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme? Pourtant j'ai tout bien branché sur le feux arriere droit a l'aide de conecteur rapide bleu (recommander par gysmo dans ce sujet).
guill6902
MessagePosté le: Dim 26 Sep 10 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, est ce que les fameux conecteurs bleu sont vraiment fiable? car moi ca ne marche pas et j'ai pas envi de couper les fils si ca ne vient pas de ca!
guill6902
MessagePosté le: Mar 26 Oct 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme resolu, les connecteurs bleu ne fonctionnait pas! rien ne vaut les bons vieux domino!
Lem
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
P'ti up! Pour le model a 26€,personnes na eu de soucis de fiabilité?C'est fiable niveau distance,on peux lui faire confiance? Laughing
307 HDi 110 XS premium
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est fiable ... Le seul bemol ke je lui donnerai est que pour moi la portée entre le moment ou il commence a bipé et le moment ou il bip en continue est un peut trop courte mais sinon apar sa tou va bien
kc.champigny
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commandé sur conrad le radar de recul a 26 euros et j'attends de le recevoir !
par contre sur ma 307 SW de 2003 j'ai regardé un petit peu comment c'est foutu au niveau de mes fils dans le coffre et j'ai cela (voir photo) au niveau de la grosse cosse blanche qui se branche sur mon bloc de feu arrière droit !
Sur ma photo est ce bien le fil violet le (+) et le vert jaune le (-) ?
Lem
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est le noir le - , c'est une norme
higgins91
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
non aucune normes dans l'automobile...
le noir peut etre la masse ou le référentiel 0V ou dans l'automatisme le signal (d'une cellule par ex).
La masse restant TOUJOURS le vert/jaune (le 0V)
Seul le multimètre en position voltmètre peut te dire quel est le +12V et quel sont les couleurs pour chaque ampoule.
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que tout est dit, utilise un multimètre en position 12V continue, ou une lampe témoin elle aussi en 12V, et tu seras fixé Wink
Allan69700
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mis ma masse sur la carrosserie et le plus sur le fil violet
seb57
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais également les peindres faut t'il poncer légèrement avant ? ou non ?
Allan69700
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sinon la peinture ne tiendra pas
Page 8 sur 10
