Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuite d'eau
fredd2
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 18:04    Sujet du message: Fuite d'eau Répondre en citant
Voilà j'ai une 307 sw 1.6 110cv de 2003 et je perds régulèrement du liquide de refroidissement. Mais je n'arrive pas a définir l'endroit de la fuite.
J'ai cru comprendre qu'une des pannes courantes sur ce moteur était du au "boitier d'eau".
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir ce ce problème et le moyen de le résoudre moi même.
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ou a tu trouver cette flaque par rapport a la voiture, si c'est entre les roue avant, il est fort probable que tu ai utilisé la clim Clin d'oeil ;)
sab
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hihi haha chapeau le pec Yeah ! Cool !! Clin d'oeil
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais n'empeche que je connait un gard avec ca mégane qui est aller cher renault parcequ'il a eu peur alors que ca n'etait que la clim Clin d'oeil ;)
fredd2
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui mais non!!!
Je ne voit pas de flaque, c'est juste que le niveau du vase d'expansion diminue mais assez doucement et c'est justement la ou c'est difficle!!!!
Mais merci quand même pour la clim j'ai failli me faire avoir après une vidange, j'ai demarré tout en regardant en desoous et j'ai cru que j'avais mal resser le bouchon.
Mais là ce n'est pas ca!!!
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ben dans ce cas essay de regarder les tuyaux qui sortent du reservoir et regarde si tu na pas de trace "meme seches"
le_doubiste
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton probleme cela peut provenir de plusieurs choses, as tu essayé d'identifier d'ou vient la fuite ??
Durite percé, pompe à eau, de l'air dans le circuit qui fait remonter le liquide par le vase d'expension.
Edité par le_doubiste le Mar 11 Juil 06 à 19:23
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'eau doit certainement s'évaporer, c'est peut-être pour ca que tu ne voit pas la fuite et le liquide.
Tu n'as jamais remarqué de fumée ?
. . . VroOOom !
fredd2
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle ne fume pas et je ne vois pas de traces seches. Mais je vais essayer de regarder de plus pres ce we.
Et cette histoire de boitier d'eau ca vous dit quelque chose?
Je viens d'aller voir et le niveau est encore au mini, j'ai fait le plein il y a 15 jours.
Mais s'il y a de l'air c'est quil y a une fuite quand même???
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 11 Juil 06 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'eau descend c'est une fuite ou une évaporation, mais elle ne peut pas disparaitre comme ça ;)
. . . VroOOom !
pti scarabe
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être je joint de culasse Crying or Very sad
s'il a cassé du coté interne de la culasse tu ne verras pas de fuite externe .
quand tu roule elle ne fume pas même légèrement?
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi je sais pas en combien de temps le mien se met au mini mais je sais que ma titine aime bien bouffer le liquide de refroidissement aussi Super content :D
1.6L 16v essence Hiiiiii :)
Mais bon moi je roule païlote satÿle c'est pour sa l'eau s'évapore lol
fredd2
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mais par ou elle s'évapore!!!
Teddy
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
on se calme on se calme ... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
regarde au niveau de ton radiateur et des durites Clin d'oeil ;)
fredd2
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je suis très calme;-)
Je regarde ca ce we!!!
dingo307
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Possible que ce soit le joint de culasse,
Sinon est ce que ton moteur monte en température ???
Ma présentation
fredd2
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il monte à 90
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
normal, le mien aussi.
fredd2
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai racheté un bouchon et je vais voir si ca change quelque chose
clamaran307
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
normalement tu ne remet pas de liquide de refroidissement elle n est pas censé en bouffer (ou en boire c comme vous voulez), moi c une 2.0l 16 et j ai jamais rajoutez de liquide.
si tu dis que au bout de 15 jours elle est au mini, elle s évapore et c est surement du au joint du bouchon qui es mort.
je voi que ca car ta fuite est minime quand meme
a+ Wink
Philou51
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
a+ Wink
+ 1 r.A.S
Vive les 307 c 'est un jolie concept... ma titine est en "présentation membre " 307 carcept ..
Là ou tu seras..j'y suis pas mais je peux y etre... c 'est de moi....
fredd2
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de regarder de plus pret et il y a du liquide sur le bas du radiateur pas très loin de la durite. Je ne pense pas que cela vienne de la durite mais plus du radiateur.
J'hésite encore car il existe des produit anti fuite mais je ne suis pas sur que ce soit une bonne solution. Qu'en pensez vous?
leyo
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked il y a q'une seule solution pour trouver ta fuite tu met ton circuit de liquide de refroidissement sous pression et là tu vas voir de suite si il y a une fuite et localiser ta fuite sa ma rche a tout les coups Exclamation Exclamation
perso je ne croi pas que sa s'évapore Question
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
johnny54
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai également une 307 sw 1.6 110cv de 2003 et j'ai eu le même problème.Résultat > Remplacement du radiateur car la fuite se situais en bas de celui ci, pour info la voiture était encore sous garantie. J'avais constaté après remplacement que le radiateur était un nouveau modèle qui me semblait mieux fini et plus robuste d'aspect !..
307 XS Premium 1.6e 110ch - Mars 2003
fredd2
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
bah je viens de demonter et c'est bien ca radiateur perce
Il n'y a plus qu'a remonter
julesjay
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Je me retrouve avec le même problème... 307 2l 16v (31000km)!!!
Ma fuite semble venir du haut du radiateur. J'ai des traces de liquides seché le long du radiateur.
Le moteur chauffe des que je roule, la T° oscille entre 90° et 100°.
Question :
1. C'est réparable?
2. les liquides anti-fuites ça vaut quelquechose?
3. Si pas réparable : c facile a changer un radiateur??
