fredd2 307 Addicted
Inscrit le: 11 Juil 2006 Messages : 23 Localisation : rouen
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 18:04 Sujet du message: Fuite d'eau |
Voilà j'ai une 307 sw 1.6 110cv de 2003 et je perds régulèrement du liquide de refroidissement. Mais je n'arrive pas a définir l'endroit de la fuite.
J'ai cru comprendre qu'une des pannes courantes sur ce moteur était du au "boitier d'eau".
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir ce ce problème et le moyen de le résoudre moi même.
Merci d'avance
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 18:09 Sujet du message: |
Ou a tu trouver cette flaque par rapport a la voiture, si c'est entre les roue avant, il est fort probable que tu ai utilisé la clim
sab 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 19:13 Sujet du message: |
Non mais n'empeche que je connait un gard avec ca mégane qui est aller cher renault parcequ'il a eu peur alors que ca n'etait que la clim
fredd2 307 Addicted
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 19:18 Sujet du message: |
Ah oui mais non!!!
Je ne voit pas de flaque, c'est juste que le niveau du vase d'expansion diminue mais assez doucement et c'est justement la ou c'est difficle!!!!
Mais merci quand même pour la clim j'ai failli me faire avoir après une vidange, j'ai demarré tout en regardant en desoous et j'ai cru que j'avais mal resser le bouchon.
Mais là ce n'est pas ca!!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 19:21 Sujet du message: |
Ha ben dans ce cas essay de regarder les tuyaux qui sortent du reservoir et regarde si tu na pas de trace "meme seches"
le_doubiste 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 19:22 Sujet du message: |
Pour ton probleme cela peut provenir de plusieurs choses, as tu essayé d'identifier d'ou vient la fuite ??
Durite percé, pompe à eau, de l'air dans le circuit qui fait remonter le liquide par le vase d'expension.
Edité par le_doubiste le Mar 11 Juil 06 à 19:23
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 19:23 Sujet du message: |
L'eau doit certainement s'évaporer, c'est peut-être pour ca que tu ne voit pas la fuite et le liquide.
Tu n'as jamais remarqué de fumée ?
fredd2 307 Addicted
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 20:16 Sujet du message: |
Non elle ne fume pas et je ne vois pas de traces seches. Mais je vais essayer de regarder de plus pres ce we.
Et cette histoire de boitier d'eau ca vous dit quelque chose?
Je viens d'aller voir et le niveau est encore au mini, j'ai fait le plein il y a 15 jours.
Mais s'il y a de l'air c'est quil y a une fuite quand même???
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 21:27 Sujet du message: |
Si l'eau descend c'est une fuite ou une évaporation, mais elle ne peut pas disparaitre comme ça ;)
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Quicksilver01 307 de Diamant
fredd2 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 17:24 Sujet du message: |
Mais par ou elle s'évapore!!!
Teddy 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Mai 2006 Messages : 140 Localisation : Seine et Marne
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 18:41 Sujet du message: |
regarde au niveau de ton radiateur et des durites
fredd2 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 19:42 Sujet du message: |
Mais je suis très calme;-)
Je regarde ca ce we!!!
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 19:44 Sujet du message: |
Possible que ce soit le joint de culasse,
Sinon est ce que ton moteur monte en température ???
Ma présentation
fredd2 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 19:50 Sujet du message: |
Oui il monte à 90
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 19:56 Sujet du message: |
normal, le mien aussi.
fredd2 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 20:00 Sujet du message: |
j'ai racheté un bouchon et je vais voir si ca change quelque chose
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 23:50 Sujet du message: |
normalement tu ne remet pas de liquide de refroidissement elle n est pas censé en bouffer (ou en boire c comme vous voulez), moi c une 2.0l 16 et j ai jamais rajoutez de liquide.
si tu dis que au bout de 15 jours elle est au mini, elle s évapore et c est surement du au joint du bouchon qui es mort.
je voi que ca car ta fuite est minime quand meme
a+
Philou51 307 d'Or
Inscrit le: 15 Juin 2006 Messages : 656 Localisation : dans le 51 je pense....
fredd2 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Juil 06 à 17:05 Sujet du message: |
Bon je viens de regarder de plus pret et il y a du liquide sur le bas du radiateur pas très loin de la durite. Je ne pense pas que cela vienne de la durite mais plus du radiateur.
J'hésite encore car il existe des produit anti fuite mais je ne suis pas sur que ce soit une bonne solution. Qu'en pensez vous?
leyo 307 de Diamant
johnny54 Nouveau
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages : 2 Localisation : Nancy
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 09:00 Sujet du message: |
j'ai également une 307 sw 1.6 110cv de 2003 et j'ai eu le même problème.Résultat > Remplacement du radiateur car la fuite se situais en bas de celui ci, pour info la voiture était encore sous garantie. J'avais constaté après remplacement que le radiateur était un nouveau modèle qui me semblait mieux fini et plus robuste d'aspect !..
_________________ 307 XS Premium 1.6e 110ch - Mars 2003
fredd2 307 Addicted
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 10:52 Sujet du message: |
bah je viens de demonter et c'est bien ca radiateur perce
Il n'y a plus qu'a remonter
julesjay 307 Addicted
Posté le: Mar 25 Mai 10 à 16:23 Sujet du message: |
bonjour,
Je me retrouve avec le même problème... 307 2l 16v (31000km)!!!
Ma fuite semble venir du haut du radiateur. J'ai des traces de liquides seché le long du radiateur.
Le moteur chauffe des que je roule, la T° oscille entre 90° et 100°.
Question :
1. C'est réparable?
2. les liquides anti-fuites ça vaut quelquechose?
3. Si pas réparable : c facile a changer un radiateur??
