Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit direction assitée et batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
minhovitor
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 08:44    Sujet du message: bruit direction assitée et batterie Répondre en citant
Salut a tous,
hier j'ai eu un probleme de batterie sur ma 307 HDI, elle était vide.
J'ai reussi à la démarer a l'aide de cable. Mais depuis la direction assistée est plus dure et surtout il ya un sifflement génant, surtout quand je tourne le volant. Ce matin pareil plus de batterie. Je vais acheter une nouvelle batterie demain, vous croyez que le problème vient de la ??
Merci.
minhovitor
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quand elle ne démarre pas quand je tourne la clé, tous les voyants s'allument normalement, il ya meme la radio. Mais un bruit genre cloche ding ding ding provient de dérriere le volant, du compteur.
tyler92
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ta batterie est morte surement mais je pense plutot que tu as un pb de courroie d'accessoires.
Car ta batterie ne semble pas se recharger et la pompe de DA est sur la courroie d'accessoire.
Va voir direct un garage avant de tout casser!
NSYNC+
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe de direction qui fait se genre de bruit,mais la courrois na rien avoir avec la pompe,car elle est electrique,pas hydrolique
vive Forum Peugeot 307
tyler92
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là j'en suis pas du tout certain.
Car une fois en braquant à fond et en accelérant fort, j'ai perdu la DA pendant 1 seconde...la courroie avait du glisser.
minhovitor
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses.
ça pourrait etre lié ?
batterie HS donc pas de puissance nécéssaire pour la pompe de direction ?
tyler92
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait qqun pour confirmer qu'elle soit electrique ou sur la courroie
minhovitor
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
d'apres mes recherche sur le net, je ne trouve que des pompes electriques pour 307.
Omers
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que ta portière est ouverte à ce moment là ? C'est normal, ça te rappele de ne pas laisser les clés sur le contact si tu quitte la voiture.
Sinon, pour ton problème de DA. Elle est electro-hydraulique (un moteur electrique entraine une pompe qui actionne un verrin). Le moteur demande pas mal de puissance et une batterie déchargé ne fournis pas assez.
Donc, soit ta batterie est morte de chez morte (elle ne gazrde pas la charge) soit ton alternateur ne la recharge plus.
VAL74
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Biensûr qu'elle est électrique,
je viens de désosser la mienne Evil or Very Mad http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14081&start=30
tout est dit Wink
