Peugeot 307 - Voir le sujet - affichage central faible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MOICATS
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 11:15    Sujet du message: affichage central faible Répondre en citant
bonjour,
mon affichage central parrait ne plus fonctionner, mais si le soleil l'eclaire en direct je peux lire ce qu'il affiche.
mais il n'est plus à l'heure, et m'affiche 111m avant pompe à essence, ce n'est plus du tout cohérent.
d'où cela peut il provenir, et que puis je faire?
mercii d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
ton cristaux liquide qui rend l'ame donc changer ton odb
et mettre a l'heure ton odb Wink
MOICATS
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
ces choses ça claque d'un coup sans montrer de signe de fatigue avant?
tout fonctionner super bien le matin, avant de la deposer au garage.
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
ton cristaux liquide qui rend l'ame et le premier signe de fatigue
higgins91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
as tu un compte rendu de l'intervention?
on t-il touché à l'écran ou à l'électronique ?
Retourne au garage pour leur signaler ton problème et voir ce qu'il ont fait!
MOICATS
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
normalement, ils ont changé le pare brise, essui glace et des ampoules
pour eux ils n'ont rien touché.
en garage ce genre de chose ça coute combien?
higgins91
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
en changeant le pare brise ils ont peut-etre faire une "petite" bêtise et remplacé discrètement l'écran...
pour reprendre, ton écran affiche quelque chose ou non ? Y'a t'il du rétro éclairage ? Pour l'heure c'est pas important le garage à du débrancher la batterie.
Il faut vérifier les connections, déclipse ton écran (en tirant la casquette vers le haut) pour vérifier le(s) connecteur(s)
Vérifie les 3 ampoules (si 307 T5) sinon c'est des LED.
MOICATS
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'apperçois ce qui est ecrit si je braque une lampe dessus, ou si le soleil arrive en direct dessus.
(si je comprend bien il affiche plus des kilometres mais des miles et la t° en degres farenheit. ce doit etre un parametre que j'ai dereglé en essayant de l'allumer, mais je sais pas lequel.)
higgins91
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon si tu arrive à lire tout l'afficheur c'est un problème de rétro-éclairage.
As-tu modifié l'intensité de l'éclairage du compteur ? Appuies et reste appuyé sur le bouton de gauche du compteur, cela va faire baisser la luminosité au minimum, lâche et re-appuie pour la mettre au maximum.
Il faut vérifier que les ampoules s'allument bien quand tu mets le contact.
higgins91
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
et pour modifier l'affichage en km il suffit d'appuyer sur le bouton de gauche à coté de l'afficheur pendant qques seconde puis faire défiler les options.
