kuish 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 10:44 Sujet du message: Problème commande clim |
voilà depuis hier j'ai un petit soucis sur la commande de clim.
Celle-ci ne fonctionne plus (éclairage, écran, actions de ventilation).
J'ai vérifié chaque fusible de l'habitable et du compartiment moteur, tous ok à priori.
Alors je ne sais pas si c'est le boitier, le faisceau ou pire qui est mort.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Je suis également preneur si une personne du 31 peut m'aider à tester mon boitier et/ou tester mon véhicule ?
D'avance merci,
Yann
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 12:01 Sujet du message: |
Tu peux nous donner un peu plus d 'infos sur ta voiture : T5 ou T6, année, type de commande de ventilation ...
kuish 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 14:49 Sujet du message: |
Voilà les éléments :
T5 de janvier 2005
Climatisation automatique
Boitier de commande avec au dos, trois connections
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 14:55 Sujet du message: |
Est-ce que tu as regardé sur tu avais du jus sur les connexions ?
kuish 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 15:58 Sujet du message: |
Bah en fait c'est là que j'ai du mal, quelle est la méthode ?
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 15:59 Sujet du message: |
Tu peux prendre un multimètre et voir si tu as du 12 V entre les connecteurs.
kuish 307 Addicted
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 16:08 Sujet du message: |
Point de multimètre sous la main, une led avec résistance ça peut le faire ?
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 16:10 Sujet du message: |
Pas tip top niveau isolation
kuish 307 Addicted
Posté le: Mar 27 Avr 10 à 14:42 Sujet du message: |
Problème réglé, je suis allé dans une casse, demander si je pouvais tester un bloc commande d'occas, essai niquel.
Par contre dans le groupe PSA on voit sur pas mal de véhicules équipés du même boitier de clim (307, 206, picasso notamment), mais ils ne disposent pas des mêmes faisceaux (3 pour la 307 et 2 pour les autres).
J'ai d'ailleurs essayé un provenant de picasso, les fiches sont les mêmes mais ça ne marche pas.
Attention donc aux achats à distance malgré les " 100 % compatibles " annoncés.
Merci Keros pour l'aide ! (le test avec la led à fonctionné à défaut de multimetre)
Posté le: Mar 27 Avr 10 à 14:54 Sujet du message: |
Content que tu te sois réparé tout seul
kuish 307 Addicted
Posté le: Mar 27 Avr 10 à 15:03 Sujet du message: |
Ca commençait à poser problème avec le fiston et la chaleur !
