Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème commande clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kuish
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 10:44    Sujet du message: Problème commande clim Répondre en citant
voilà depuis hier j'ai un petit soucis sur la commande de clim.
Celle-ci ne fonctionne plus (éclairage, écran, actions de ventilation).
J'ai vérifié chaque fusible de l'habitable et du compartiment moteur, tous ok à priori.
Alors je ne sais pas si c'est le boitier, le faisceau ou pire qui est mort.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Je suis également preneur si une personne du 31 peut m'aider à tester mon boitier et/ou tester mon véhicule ?
D'avance merci,
Yann
keros
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux nous donner un peu plus d 'infos sur ta voiture : T5 ou T6, année, type de commande de ventilation ...
kuish
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les éléments :
T5 de janvier 2005
Climatisation automatique
Boitier de commande avec au dos, trois connections
keros
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as regardé sur tu avais du jus sur les connexions ?
kuish
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bah en fait c'est là que j'ai du mal, quelle est la méthode ?
keros
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux prendre un multimètre et voir si tu as du 12 V entre les connecteurs.
kuish
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Point de multimètre sous la main, une led avec résistance ça peut le faire ?
keros
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tip top niveau isolation Neutral
kuish
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Problème réglé, je suis allé dans une casse, demander si je pouvais tester un bloc commande d'occas, essai niquel.
Par contre dans le groupe PSA on voit sur pas mal de véhicules équipés du même boitier de clim (307, 206, picasso notamment), mais ils ne disposent pas des mêmes faisceaux (3 pour la 307 et 2 pour les autres).
J'ai d'ailleurs essayé un provenant de picasso, les fiches sont les mêmes mais ça ne marche pas.
Attention donc aux achats à distance malgré les " 100 % compatibles " annoncés.
Merci Keros pour l'aide ! (le test avec la led à fonctionné à défaut de multimetre)
keros
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Content que tu te sois réparé tout seul Clin d'oeil ;)
kuish
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca commençait à poser problème avec le fiston et la chaleur !
