Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Lave Glace ne sort ni à l'avant ni à l'arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ouaich
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 16:05    Sujet du message: [Résolu] Lave Glace ne sort ni à l'avant ni à l'arrière Répondre en citant
J'ai un problème depuis au moins 2 mois, j'entends bien le moteur du lave glace tourner mais rien ne sort que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Mon niveau de lave glace est au maxi.
J'ai débranché la durite côté passager au niveau du capot qui se lève et rien ne sort non plus quand j'active le moteur.
Où se trouve mon problème d'après vous ?
Le moteur qui serait devenu trop faible?
Recherche une personne pour passer mon compteur et compagnie en affichage à led bleu !
Edité par ouaich le Mer 05 Mai 10 à 18:34
heartshouter
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai eu le même problème que toi et j'ai du changer le moteur de lave glace qui était hs, cout chez peugeot 63€ et des poussières. J'espère que ça a pu t'aider un peu.
keros
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur peut tourner dans le vide si la pompe est HS.
Est-ce que tu peux débrancher une durite de la pompe du lave glace et essayer ?
ouaich
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que je vais avoir le temps, c'est à dire ce week-end, je vais regarder pour enlever une durite au ras de la pompe pour voir si quelque chose sort ou pas dans ce cas.
Je pense que du coup je serai fixé.
Merci. @+
keros
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tiens nous au courant Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce problème l'été dernier, c'est le petit joint en caoutchouc qui, suivant le sens de rotation de la pompe, envoi le LG à l'avant ou à l'arrière. Avec le temps, il gonfle et se bloque... résultat, changement de la pompe pour un joint à qques centimes Sad
ouaich
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info
Nonobest
MessagePosté le: Mer 21 Avr 10 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je profite de ce topic pour poser ma question.
Il a a deux mois, je n'avais plus de lave glace a l'avant. Que je l'active devant ou derrière, il ne sortais que derrière.
J'ai donc acheté une nouvelle pompe a 15€ chez Peugeot et je l'ai changée.
Plus de soucis. C'était en fait la pompe que ne pompait que dans un seul sens.
Mais depuis dimanche, ma nouvelle pompe fait encore des siennes!!!
Quand je met le lave glace devant, il sors devant. Quand je le met derrière, il sors devant et derrière en même temps!!!
Vos avis, pompe a changer une fois de plus???
higgins91
MessagePosté le: Mer 21 Avr 10 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est ce petit joint de mer** Sad
il se déplace suivant le sens de pompage pour envoyer le liquide devant/derrière. J'ai démonté ma pompe à l'époque mais je n'ai pas trouvé de petit joint dans mes réserves.
Nonobest
MessagePosté le: Mer 21 Avr 10 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il avait pourtant été changé en même temps que la pompe.
Bizarre
higgins91
MessagePosté le: Mer 21 Avr 10 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui puisque c'est un bloc tout fait, tu as du tomber sur un joint défectueux... tu es sur de n'avoir aucun saleté dans tes durites ?
essaye de nettoyer l'ensemble on sais jamais...
thomas 77
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est soit la pompe soit un fusible
higgins91
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe fonctionne c'est juste le lave glace qui sort pas comme il faut
thomas 77
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc le fusible
Nonobest
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des réponses.
Bizarrement, ce matin, tout marche nikel. Devant et derrière!
higgins91
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
thomas 77 a écrit :
Donc le fusible
MAIS NON!! si le fusible est HS la pompe ne fonctionne plus!
Nonobest a écrit :
Merci des réponses.
Bonne nouvelle, j'espère pour toi que c'était juste une petite cochonnerie...
ouaich
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors me concernant, j'ai démonté ce qu'il fallait pour atteindre la pompe.
J'ai débranché les durites et actionné la pompe et rien n'est sorti.
Et quand je souffle dans les deux durites l'air sort à l'autre bout au niveau du gicleur.
En gros une pompe à racheter que je viens de commander sur oscaro.
La suite à la réception de ma commande.
Merci à vous @+.
ouaich
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc reçu ma nouvelle pompe de lave glace.
Montage en 30 minutes chrono tout compris.
Et maintenant ça marche nickel, merci pour votre aide.
higgins91
MessagePosté le: Jeu 06 Mai 10 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Hiiiiii :) en espérant qu'elle tienne bon !
