chevelle69 307 Addicted
Inscrit le: 23 Avr 2010 Messages : 78 Localisation : renage 38 isere
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 20:21 Sujet du message: 1,6 hdi 110, elle tire à droite ! Et la votre ? |
elle 140 000 km, on la possede depuis 1 mois et des le debut, elle tire a droite, ensuite para +une rotule changée, idem sur autoroute poutant elle est passée au banc lazer, tout est ok,carrosage aussi ....berceau.....ok
4 pneus neufs , on a passé l'avant a l'arriere, on dirait que ça va mieux, a confirmer
legeres vibrations a 130
parait qu'il ya eu des soucis avec les premierres phases qui on eu des rappels,..
avez vous eu ce genre de soucis ou entendu parler
merci GG
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 20:31 Sujet du message: |
ton titre porte a confusion mdr
Change de femme
ok je
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 20:44 Sujet du message: |
Mais quel con celui là
Les 307 tirent un peu à droite, c'est connu. Mais la nuance est dans le un peu
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 20:47 Sujet du message: |
| keros a écrit : | Mais quel con celui là
Les 307 tirent un peu à droite, c'est connu. Mais la nuance est dans le un peu  |
Euh... stp
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 21:13 Sujet du message: |
essayer avec le pneu av droit un peu plus gonflé que le gauche. (100Gr)
je dit ça car la mienne pert un peu de pression et je me rends compte qu'elle tire a droite quand je dois regonfler ....des que j'ai regonflé a la bonne pression elle tire plus a droite ( ou tres peu )
et puis toutes les routes penchent coté droit pour evacuer l'eau de pluie ( même les autoroutes , ou alors faut la prendre a contre sens....)
MAKi.
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 12:57 Sujet du message: |
désolé pour le titre......on peut modifier??
en fait je me bas par rapport a la 406 qui elle est un rail, mais bon , je referai un essai sur autoroute, faut pas non plus faire une fixation!!!
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 12:59 Sujet du message: |
Tu peux modifier le titre d'un sujet en éditant le 1er message
Papacool 307 de Bronze
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 17:51 Sujet du message: |
pas evident , il parait aussi qu'il ya eu des rappels ..mais pas sur mo model, apres le gars de peugeot que je connais me dit que meme sur autoroute elles ne sont pas plates.....
il faut essayes d'inverser tes pneus si pas de sens de rotation tu permutte, passes la au parallelisme lazer, ils peuvent voir tout le angles si ok ou pas..
que donne l'usure de tes pneus??reguliere ou rapide, ...a+++++
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 17:54 Sujet du message: |
quel model pour la tienne??
petite parenthses, la premier 307 de 2001 avec 160000 km, virée a fond a droite!! sur autoroute bien sur + vibration de fou, pourquoi? car le blaireau de revendeur "pro"monte des pneus sans equilibrage!!!
incroyable,!! retour de la caise apres 15 jours un truand de premiere !!
De plus defaut "anomalie ABS affiché a l'ordi", il a pas voulu faire la recherche de panne, donc rendu sa daubasse ....
chris69 307 de Diamant
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
