Peugeot 307 - Voir le sujet - 1,6 hdi 110, elle tire à droite ! Et la votre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chevelle69
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 20:21    Sujet du message: 1,6 hdi 110, elle tire à droite ! Et la votre ? Répondre en citant
elle 140 000 km, on la possede depuis 1 mois et des le debut, elle tire a droite, ensuite para +une rotule changée, idem sur autoroute poutant elle est passée au banc lazer, tout est ok,carrosage aussi ....berceau.....ok
4 pneus neufs , on a passé l'avant a l'arriere, on dirait que ça va mieux, a confirmer
legeres vibrations a 130
parait qu'il ya eu des soucis avec les premierres phases qui on eu des rappels,..
avez vous eu ce genre de soucis ou entendu parler
merci GG
307-xsi
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
ton titre porte a confusion Monsieur VERT ... mdr
Change de femme Monsieur VERT ...
ok je Arrow
keros
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mais quel con celui là Clin d'oeil ;)
Les 307 tirent un peu à droite, c'est connu. Mais la nuance est dans le un peu Confused
307-xsi
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Euh... stp Clin d'oeil ;) Monsieur VERT ...
maki
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
essayer avec le pneu av droit un peu plus gonflé que le gauche. (100Gr)
je dit ça car la mienne pert un peu de pression et je me rends compte qu'elle tire a droite quand je dois regonfler ....des que j'ai regonflé a la bonne pression elle tire plus a droite ( ou tres peu )
et puis toutes les routes penchent coté droit pour evacuer l'eau de pluie ( même les autoroutes , ou alors faut la prendre a contre sens....)
MAKi.
The end in nigh...
chevelle69
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour le titre......on peut modifier??
en fait je me bas par rapport a la 406 qui elle est un rail, mais bon , je referai un essai sur autoroute, faut pas non plus faire une fixation!!!
keros
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux modifier le titre d'un sujet en éditant le 1er message Clin d'oeil ;)
Papacool
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 16:29    Sujet du message: Re: 1,6 hdi 110 , elle tire a droite !! et la votre ?? Répondre en citant
merci GG
Je !
La mienne (de voiture.... Wink ) tire aussi à droite...
Je n'arrive pas à savoir non plus de quoi cela peut provenir...
j'aurais tendance à dire silent bloc d'un bras de suspension fatigué ????
chevelle69
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas evident , il parait aussi qu'il ya eu des rappels ..mais pas sur mo model, apres le gars de peugeot que je connais me dit que meme sur autoroute elles ne sont pas plates.....
il faut essayes d'inverser tes pneus si pas de sens de rotation tu permutte, passes la au parallelisme lazer, ils peuvent voir tout le angles si ok ou pas..
que donne l'usure de tes pneus??reguliere ou rapide, ...a+++++
chevelle69
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
quel model pour la tienne??
petite parenthses, la premier 307 de 2001 avec 160000 km, virée a fond a droite!! sur autoroute bien sur + vibration de fou, pourquoi? car le blaireau de revendeur "pro"monte des pneus sans equilibrage!!!
incroyable,!! retour de la caise apres 15 jours un truand de premiere !!
De plus defaut "anomalie ABS affiché a l'ordi", il a pas voulu faire la recherche de panne, donc rendu sa daubasse ....
chris69
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi elle ne tire pas du tout la mienne par contre le Scénic je pense qu'il as un problème de para Sad
guill6902
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 02:46    Sujet du message: Répondre en citant
de tte facon, le scenic laissera sa place a une 307 donc c'est pas grave hein? !!!! Super content :D
chris69
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;) mdr
