paco35400 307 Addicted
Inscrit le: 26 Nov 2009 Messages : 59 Localisation : bretagne
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 08:15 Sujet du message: Chauffage air conditionné clim' |
j'ai une 307 avec un module air conditionné/clim avec possibilité de mettre une température de 19° coté conducteur et 20° coté passager par exemple.
1er problème : air conditionné
Lors d'un long trajet, avec l'air conditionné, la température se régule très mal, c'est à dire que thermostat a 18°, je ne peux pas tenir la main de devant l'aération, c'est brulant ! il n'y a que lorsque je mets au plus bas sur low que je commence à sentir de l'air frais.
2eme problème : clim
lorsque je mets la clim, j'ai le coté passager qui fait du chaud et le coté conducteur fait du froid
J'aimerais savoir si ça vous le fait aussi. Ou bien si j'ai un problème avec mon chauffage, je cherche quelques pistes merci.
_________________ Merci.
sulayman Nouveau
Posté le: Dim 04 Avr 10 à 11:17 Sujet du message: |
je peux pas être sur que c'est ta panne mais j'ai souvent lu que ca viendrait de petites roues cranté qui se trouvent coté conducteur, a droite des pieds. enfaite c'est ces crans qui change la température vue que le réglage est électronique, apparemment il faut acheter un kit de rattrapage qui coute une cinquantaine d'euros, si tu peux dis moi si ca vient de ca.
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 13:46 Sujet du message: |
| sulayman a écrit : | | je peux pas être sur que c'est ta panne mais j'ai souvent lu que ca viendrait de petites roues cranté qui se trouvent coté conducteur, a droite des pieds. enfaite c'est ces crans qui change la température vue que le réglage est électronique, apparemment il faut acheter un kit de rattrapage qui coute une cinquantaine d'euros, si tu peux dis moi si ca vient de ca. |
Alors oui, bien vu, je reviens de chez peugeot et le problème est bien un mécanisme cranté qui ne fonctionne plus et bloque le volet d'aération qui peut se bloquer sur froid mais aussi sur chaud, problème courant selon le conseiller que j'ai rencontré chez peugeot, il faut donc installer un kit de rattrapage, le devis qui m'a été fait 50 euro pièce et main d'oeuvre.
Je vais regarder sur oscaro il y a peut être moyen de le faire soi même !??
Si on n'as pas deux mains gauches, bien sûr..
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 14:03 Sujet du message: |
C'est ça. Le kit doit couter moins de 15 € (à acheter chez peugeot) et tu peux très bien le faire toi même. Il y a même un tuto qui explique tout ça
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 14:18 Sujet du message: |
Salut keros, tu sais comment je peux trouver ce tuto, il y en a tellement ....
Nartrouv 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Déc 2009 Messages : 119 Localisation : Livry-Gargan
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 19:07 Sujet du message: |
Tiens petite question concernant la clim. Sur la mienne, T5, j'ai la clim automatique. Je voudrais être sûre d'une chose.
Quand j'appuie que le bouton A/C et que l'écran affiche ECO, cela veut bien dire que je n'utilise pas la clim, mais bien le chauffage (et donc que je n'utilise pas le gaz pour la clim)?
Par contre, quand c'est en AUTO ou en A/C, là oui?
_________________ 307 xsi
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 19:55 Sujet du message: |
Oui, d'ailleurs quand tu appui pour le mettre en A/C tu entend le compresseur de clim un "clak" se mettre en route
Posté le: Mer 14 Avr 10 à 20:41 Sujet du message: |
Oui en effet, mais c'était pour en être sûr car des fois, même quand il est sur OFF, je sent de l'air chaud qui passe par les aérations.
Posté le: Jeu 15 Avr 10 à 06:23 Sujet du message: |
Très sympa merci beaucoup keros !
Posté le: Jeu 15 Avr 10 à 07:33 Sujet du message: |
Y a pas de quoi
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 17:53 Sujet du message: |
Dîtes-voir, quand la clim auto est sur OFF, avez-vous encore un flux d'air qui circule par les aérateurs?
Je détaille. Par exemple, le matin, il fait frais. Je met donc le chauffage grosso modo sur 26 pour avoir de l'air chaud. Puis, je met sur le chauffage sur OFF.
L'après-midi, lorsqu'il commence à faire bien chaud, le chauffage est toujours sur OFF, mais je sens un flux d'air chaud qui sort des aérations. Je suis obligé de fermer les aérations sur le tableau de bord. Mais ca circule quand même aux pieds.
Sinon, je remet le chauffage en route et je descend la température à 14 et je l'éteins. Du coup, c'est de l'air plus frais qui circule.
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 18:39 Sujet du message: |
C'est normal, c'est la circulation d'air dû à la vitesse du véhicule. Je pense que si tu es à l'arrêt tu n'as de flux d'air. Le réglage du chauffage influe uniquement sur la vitesse du ventilateur mais ne "ferme" pas la conduite d'air.
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 19:12 Sujet du message: |
Bin ouais
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 17:34 Sujet du message: |
Bon eh bien ça y est le montage du kit (13.71e) est fait mais coté passager seulement et je cherche des infos pour le conducteur maintenant bah oui je vais pas m'arrêter en si bon chemin...
j'ai démonté le cache sous le volant et le cache fusible mais je vois rien
beneclipse Curieux
beneclipse Curieux
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 14:09 Sujet du message: |
bonjour keros
comment demonte le cote chaufeur pour changer le pignon de clime
ben
beneclipse Curieux
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 14:11 Sujet du message: |
salut a keros
et encore merci pour le tuto de clime
pour l instant le cote chaufeur fonctione mais si tu la demonte di moi commen
ben
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 22:36 Sujet du message: |
Démonter les caches plastiques et puis le vis au niveau de la sortie d'air aux pieds si je me souviens bien et en tirant sur les plastiques, vous avez acces à la pièce ensuite la manoeuvre est la même que coté passager, perso j'ai trrouver qu'il fallait tirer fort mais bon par chance ces plastique ssont souples. Bon courage.
beneclipse Curieux
Posté le: Dim 15 Aoû 10 à 20:56 Sujet du message: |
merci paco
pour l instant ca fonctione de ce cote
ben
mezri Curieux
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 11:43 Sujet du message: ventilation chaud/froid |
lorsque je mets la clim dans ma 307 hdi 90 5cv break, j'ai reçois l'air froide de coté passager et du l'air tiède coté conducteur,j'ai bien pensé au kit rattrapage qui se monte sur le servo moteur donc j'ai retiré le plastique coté conducteur pour regarder mais je n'ai pas vu ce fameux servo moteur.qui peut me dire ou se trouve et il est comment?. je cherche quelques pistes merci bcp
_________________ Bonjour,
lorsque je mets la clim dans ma 307 hdi 90 5cv break, j'ai reçois l'air froide de coté passager et du l'air tiède coté conducteur,j'ai bien pensé au kit rattrapage qui se monte sur le servo moteur et j'ai retiré le plastique coté conducteur pour regarder mais je n'ai pas vu le servo moteur. je cherche quelques pistes merci bcp
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
mezri Curieux
Posté le: Jeu 04 Juil 13 à 10:22 Sujet du message: |
Merci infiniment Madix,
Donc si je bien compris,cette manip sur le servo-moteur coté passager va aussi me régler l'air froide sur le coté conducteur!donc il me reste que de trouver le kit de rattrapage.
