Peugeot 307 - Voir le sujet - Bbesoin d'aide urgent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mromano78
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 21:25    Sujet du message: Bbesoin d'aide urgent Répondre en citant
Bonsoir tous le monde, j'ai un gro souci avec ma 307 xs premium année 2005 sans alarme et je vais essayer d'etre le plus clair possible.
J'ai la batterie qui se décharge. j'ai cahnger la batterie et je me suis rendu compte que lorsque je branche ma batterie le connecteur + fait des étincelle. La batterie c'est aussi décharger. Donc je suis a la recherche de quelques choses qui consomme du courant des que je branche ma batterie.
J'ai déja débranché mon ampli (pas de condo), mon autoradio, j'ai vérifié si mon ampoule de coffre et boite a gant rester mais négatif.
La veille je suis parti en soiré, lorsque j'ai fermé la voiture a mon retour je me suis rendu compte que mes phares arrière était légèrement alumé et j'avasi un grésillement au niveau de la boite a fusible. J'ai l'alumage automatique des phares.
Quelqu'un a t il deja eu ce probleme ou avait vous des conseilles pour m'aidé svp je part bientot en weekend?
Merci d'avance pour vos réponse
guill6902
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'aurai bien dit l'alternateur qui ne recharge plus ta batterie mais si tes phares restent allumés, la je ne sais pas!
mromano78
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
l'alternateur charge correctement, les phares sont resté allumé mais trés légèrement avec des grésillement dasn la boite a fusible comme un relais qui a du mal a collé ou décollé???
307 XSI banquise
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
si l'alternateur recharge il y a un consomateur dans ces cas la: pince apermétrique sur fil + de baterie et tu débranche les fusibles jusqu'a plus aucune consomation (prend la doc pour débrancher les fusibles) Laughing
307 xsi blanche
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pas con, merci pour l'astuce Hiiiiii :)
307 XSI banquise
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
avec plaisir Wink moi qui suis nouveau sur le forum si je peu rentre service Hiiiiii :)
307 xsi blanche
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa et puis bienvenue alors Wink
Fais toi une petite présentation
Fin du HS pour mromano78
mromano78
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour la présentation je voulais en faire une mais vu l'urgence de mon probleme j'ai oubli.
Merci pour ta méthode mais une fois que j'ai trouvé le fusible comment savoir a quel circuit correspond t il??
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as généralement sur les caches en plastiques des icônes qui indiquent à quoi correspond chaque fusible et l'ampérage de celui-ci. Regarde aussi ton manuel de la 307.
Sinon mets une photo sur le forum, quelqu'un arrivera bien à te dire à quoi il correspond.
HS : pour ta présentation, il y a pas de soucis : tu la fait quand tu veux Clin d'oeil ;)
307 XSI banquise
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrai savoir de quel fusible s'agis t'il. Puis apres shéma électrique et trouvé d'ou vien la fuite! Laughing
Un passage a la valise pourai aussi donner des informations...
307 xsi blanche
mromano78
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bociou pour toutes vos réponses, demain un amis a mon frere va passé la voiture a la valisse onvera bien, j'espere qu'elle donnera au moin une piste.
Sinon je vais faire ta méthode car j'ai commencé mais avec un voltmetre et ma tension chuté toujour mais j'ai fai que quelque fusible.
Petite question, le cable + de la batterie arrive dans la boite a fusible moteur et un deuxième câble en ressort, il va ou ce 2eme cable??
307 XSI banquise
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
en principale démareure alternateur.
307 xsi blanche
mromano78
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que ça doit etre le demarreur car l'alternateur est lié a la cosse de la batterie
