mromano78 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Avr 10 à 21:25 Sujet du message: Bbesoin d'aide urgent |
Bonsoir tous le monde, j'ai un gro souci avec ma 307 xs premium année 2005 sans alarme et je vais essayer d'etre le plus clair possible.
J'ai la batterie qui se décharge. j'ai cahnger la batterie et je me suis rendu compte que lorsque je branche ma batterie le connecteur + fait des étincelle. La batterie c'est aussi décharger. Donc je suis a la recherche de quelques choses qui consomme du courant des que je branche ma batterie.
J'ai déja débranché mon ampli (pas de condo), mon autoradio, j'ai vérifié si mon ampoule de coffre et boite a gant rester mais négatif.
La veille je suis parti en soiré, lorsque j'ai fermé la voiture a mon retour je me suis rendu compte que mes phares arrière était légèrement alumé et j'avasi un grésillement au niveau de la boite a fusible. J'ai l'alumage automatique des phares.
Quelqu'un a t il deja eu ce probleme ou avait vous des conseilles pour m'aidé svp je part bientot en weekend?
Merci d'avance pour vos réponse
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Dim 04 Avr 10 à 21:27 Sujet du message: |
Je t'aurai bien dit l'alternateur qui ne recharge plus ta batterie mais si tes phares restent allumés, la je ne sais pas!
Posté le: Dim 04 Avr 10 à 21:46 Sujet du message: |
l'alternateur charge correctement, les phares sont resté allumé mais trés légèrement avec des grésillement dasn la boite a fusible comme un relais qui a du mal a collé ou décollé???
307 XSI banquise 307 Addicted
Inscrit le: 04 Avr 2010 Messages : 45 Localisation : monflanquin (47)
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 16:23 Sujet du message: |
Pas con, merci pour l'astuce
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 16:45 Sujet du message: |
C'est sympa et puis bienvenue alors
Fais toi une petite présentation
Fin du HS pour mromano78
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:33 Sujet du message: |
désolé pour la présentation je voulais en faire une mais vu l'urgence de mon probleme j'ai oubli.
Merci pour ta méthode mais une fois que j'ai trouvé le fusible comment savoir a quel circuit correspond t il??
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:37 Sujet du message: |
Tu as généralement sur les caches en plastiques des icônes qui indiquent à quoi correspond chaque fusible et l'ampérage de celui-ci. Regarde aussi ton manuel de la 307.
Sinon mets une photo sur le forum, quelqu'un arrivera bien à te dire à quoi il correspond.
HS : pour ta présentation, il y a pas de soucis : tu la fait quand tu veux
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:50 Sujet du message: |
Merci bociou pour toutes vos réponses, demain un amis a mon frere va passé la voiture a la valisse onvera bien, j'espere qu'elle donnera au moin une piste.
Sinon je vais faire ta méthode car j'ai commencé mais avec un voltmetre et ma tension chuté toujour mais j'ai fai que quelque fusible.
Petite question, le cable + de la batterie arrive dans la boite a fusible moteur et un deuxième câble en ressort, il va ou ce 2eme cable??
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 19:54 Sujet du message: |
en principale démareure alternateur.
_________________ 307 xsi blanche
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 20:42 Sujet du message: |
je suppose que ça doit etre le demarreur car l'alternateur est lié a la cosse de la batterie
