SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 21:46 Sujet du message: |
| axe8313 a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | | killer-92 a écrit : | | est une petite qustion Pour les tweeters ou son les filtre merci |
Sur ceux d'origine, tu branche comme c'est. Pas de filtre. |
D'origine y a un filtre...c'est le condensateur placé aux bornes
Si y a pas de filtres, n'importe quel tweeter part en fumée  |
Donc c'est bien ce que je dis, y'a pas de filtre...
Le tweeter d'origine tu le branche comme il est...
cham 51 307 d'Élite
lex-icon 307 Addicted
Inscrit le: 08 Juin 2009 Messages : 78 Localisation : Grenoble
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 08:33 Sujet du message: |
| lex-icon a écrit : | si tu veux des tweeters d'origine j'en ai.
MP si intéressé.
Et oui ils ont un filtre, il est collé au cul du tweeter. |
Les gars, quand vous saurez faire la différence entre un filtre et un condo, on reparlera sono hein!
killer-92 Curieux
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 14:32 Sujet du message: |
Oui mais le filtre il est ou au tableau bord?? Je compren pas Pour le condensateur place aux borne?? Merci les mec
Nartrouv 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Déc 2009 Messages : 119 Localisation : Livry-Gargan
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 19:22 Sujet du message: |
Oui c'est quoi cette histoire de filtre?
_________________ 307 xsi
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 22:00 Sujet du message: |
Sur les teeter d'origine, il n'y a pas besoin de mettre de filtre, il n'y a pas de filtre d'origine dans le tableau de bord, tu branche et c'est bon.
Ce qui remplace le filtre nécessaire avec les kits que tu vas acheter a des marques comme JBL, Alpine,...... c'est un condo soudé directement aux bornes du tweeter.
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 09:10 Sujet du message: |
Donc quand tu achètes des tweeters il faut demander au type si il y a un filtre (=condensateur) pour ne pas qu'il grille?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 09:59 Sujet du message: |
| Nartrouv a écrit : | Tiens c'est marrant 307xsi. Tu as percé la garniture alors pour pouvoir les mettre?
Xavania, quand je disais bricole, je voulais bien sûre dir que faut être un peu bricolo pour faire ca. Mais quand je vois 307xsi, là faut carrément être bricolo en chef.
Dîtes-voir, est ce que ca vaut plus le coup d'acheter des kits éclatés déjà prêt ou d'acheter les éléments séparément? |
Salut, desolé j'avais oublié de revenir voir ce qui se dit ici
donc oui j'ai percé dans la garniture avec une scie cloche, elle avait un peu le diametre plus petit que le tweeter mais aprés j'ai agrandi le trou proprement au dremel, j'ai mis une aprés midi a faire tout ca (en goudronnant les portieres)
Condo :
pour faire simple un condensateur tu peux le comparer a un régulateur de courant et une réserve de courant,il emmagasine le courant et quand ton ampli demande une forte puissance (sur de la bonne basse par exemple au lieu de prendre sur ta batterie il va le prendre sur le condo donc cela va t'éviter d'avoir des baisses de tension dans ta voiture (les phares ).
mais tous cela n'est utile que sur de la grosse sono généralement le calcul est de : 1 condensateur de 1 farad pour 1000w rms.
ce qui est déjà pas mal.
Edité par 307-xsi le Sam 03 Avr 10 à 10:11
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 10:06 Sujet du message: |
Non mais on parlait pas de ça ! Le Condo dont tu parles c'est pour l'alimentation des amplis (inutile pour la plupart d'entre nous).
Le condensateur dont on parle c'est le petit composant qui est aux bornes du tweeter et qui sert de FILTRE !
Donc il faut juste vérifier si le petit condensateur est toujours présent puis tu branches sur le faisceau d'origine et c'est good ;-)
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 10:10 Sujet du message: |
autant pour moi
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 13:15 Sujet du message: |
c'est pour moi? lol
j'avais mis 2 condo sur 4 ampli a l'epoque, y'avais 2 sub MTX 2500watt RMS dans la coffre
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 13:17 Sujet du message: |
lol
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 13:39 Sujet du message: |
| axe8313 a écrit : | Non mais on parlait pas de ça ! Le Condo dont tu parles c'est pour l'alimentation des amplis (inutile pour la plupart d'entre nous).
Donc il faut juste vérifier si le petit condensateur est toujours présent puis tu branches sur le faisceau d'origine et c'est good ;-) |
Ca y est, on y arrive...
Enfin bon, si toi t'appelle ca un filtre, c'est ton choix; ca sert de filtre, mais ce n'en est pas un, c'est tout.
Posté le: Sam 03 Avr 10 à 13:47 Sujet du message: |
vous battez pas les gars hein
Sinon moi aussi je me bat avec vous
non je deconne bien sur chacun sa merde
Posté le: Dim 04 Avr 10 à 10:47 Sujet du message: |
Donc en fait ca fait résistance votre truc, non?
Sinon, concernant le sujet, l'autre jour, je me suis amusé à jouer avec la balance de l'autoradio (oui je sais, il me faut un rien pour m'amuser).
Ben je crois qu'il m'a semblé entendre qq chose venant du tableau de bord. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion de démonter (je vais essayer cet après-midi), mais j'ai l'impression qu'il y a bien des tweeters dedans.
Donc si c'est le cas, je suis désolé d'avoir fait débat.
Je vous tiens au courant.
Posté le: Dim 04 Avr 10 à 12:00 Sujet du message: |
Non ça fait pas résistance, c'est juste que ça filtre le signal pour ne laisser passer que les fréquences hautes, car sinon le tweeter cramera au bout de quelques secondes.
A+
