Peugeot 307 - Voir le sujet - Choix équipement audio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
axe8313 a écrit :
SelfEsteem a écrit :
killer-92 a écrit :
est une petite qustion Pour les tweeters ou son les filtre merci
Sur ceux d'origine, tu branche comme c'est. Pas de filtre.
D'origine y a un filtre...c'est le condensateur placé aux bornes
Si y a pas de filtres, n'importe quel tweeter part en fumée Wink
Hum ? Ca tourne pas rond...
Donc c'est bien ce que je dis, y'a pas de filtre...
Le tweeter d'origine tu le branche comme il est...
cham 51
MessagePosté le: Jeu 01 Avr 10 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Nartrouv a écrit :
Qui peut me dire si le kit de cham peut m'être utile? Super content :D
si tu veux pas te prendre la tête avec des filtre à placer,en +c'est du
plug and play et le son est bien meilleur que les daubes d'origines
ke focal krxs)RT5
lex-icon
MessagePosté le: Jeu 01 Avr 10 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux des tweeters d'origine j'en ai.
MP si intéressé. Wink
Et oui ils ont un filtre, il est collé au cul du tweeter.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars, quand vous saurez faire la différence entre un filtre et un condo, on reparlera sono hein! Wink
killer-92
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le filtre il est ou au tableau bord?? Je compren pas Pour le condensateur place aux borne?? Merci les mec
Nartrouv
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est quoi cette histoire de filtre?
307 xsi
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les teeter d'origine, il n'y a pas besoin de mettre de filtre, il n'y a pas de filtre d'origine dans le tableau de bord, tu branche et c'est bon.
Ce qui remplace le filtre nécessaire avec les kits que tu vas acheter a des marques comme JBL, Alpine,...... c'est un condo soudé directement aux bornes du tweeter.
axe8313
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un Condo c'est un filtre !!
Après ceux qui sont vendus par pioneer jbl and co, c'est la même chose mais avec des bobines etc en plus.
Après si t'arrives pas à comprendre qu'un filtre c'est pas forcément une boite en plastique c'est pas ma faute.
Un tweeter, s'il n'a pas de filtre passe-haut il crame point. C'est de la physique c'est comme ça, après on causera sono comme tu dis Rolling Eyes
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Nartrouv
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc quand tu achètes des tweeters il faut demander au type si il y a un filtre (=condensateur) pour ne pas qu'il grille?
307 xsi
307-xsi
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Nartrouv a écrit :
Tiens c'est marrant 307xsi. Tu as percé la garniture alors pour pouvoir les mettre?
Xavania, quand je disais bricole, je voulais bien sûre dir que faut être un peu bricolo pour faire ca. Mais quand je vois 307xsi, là faut carrément être bricolo en chef.
Dîtes-voir, est ce que ca vaut plus le coup d'acheter des kits éclatés déjà prêt ou d'acheter les éléments séparément?
Salut, desolé j'avais oublié de revenir voir ce qui se dit ici Monsieur VERT ...
donc oui j'ai percé dans la garniture avec une scie cloche, elle avait un peu le diametre plus petit que le tweeter mais aprés j'ai agrandi le trou proprement au dremel, j'ai mis une aprés midi a faire tout ca (en goudronnant les portieres)
Condo :
pour faire simple un condensateur tu peux le comparer a un régulateur de courant et une réserve de courant,il emmagasine le courant et quand ton ampli demande une forte puissance (sur de la bonne basse par exemple au lieu de prendre sur ta batterie il va le prendre sur le condo donc cela va t'éviter d'avoir des baisses de tension dans ta voiture (les phares ).
mais tous cela n'est utile que sur de la grosse sono généralement le calcul est de : 1 condensateur de 1 farad pour 1000w rms.
ce qui est déjà pas mal.
Edité par 307-xsi le Sam 03 Avr 10 à 10:11
axe8313
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais on parlait pas de ça ! Le Condo dont tu parles c'est pour l'alimentation des amplis (inutile pour la plupart d'entre nous).
Le condensateur dont on parle c'est le petit composant qui est aux bornes du tweeter et qui sert de FILTRE !
Donc il faut juste vérifier si le petit condensateur est toujours présent puis tu branches sur le faisceau d'origine et c'est good ;-)
307-xsi
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi Monsieur VERT ...
axe8313
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes c'est PAS pour toi que j'insistais Super content :D
Edité par axe8313 le Sam 03 Avr 10 à 13:16
307-xsi
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour moi? lol
j'avais mis 2 condo sur 4 ampli a l'epoque, y'avais 2 sub MTX 2500watt RMS dans la coffre Monsieur VERT ...
axe8313
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mdrrr édité Embarassé..
307-xsi
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
lol Monsieur VERT ...
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, on y arrive...
Enfin bon, si toi t'appelle ca un filtre, c'est ton choix; ca sert de filtre, mais ce n'en est pas un, c'est tout. Cool
307-xsi
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
vous battez pas les gars hein Monsieur VERT ...
Sinon moi aussi je me bat avec vous Monsieur VERT ...
non je deconne bien sur chacun sa merde Monsieur VERT ...
axe8313
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Lol je suis en prépa mais t'as raison je sais pas ce que c'est un filtre...
A+ Wink
Nartrouv
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en fait ca fait résistance votre truc, non?
Sinon, concernant le sujet, l'autre jour, je me suis amusé à jouer avec la balance de l'autoradio (oui je sais, il me faut un rien pour m'amuser).
Ben je crois qu'il m'a semblé entendre qq chose venant du tableau de bord. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion de démonter (je vais essayer cet après-midi), mais j'ai l'impression qu'il y a bien des tweeters dedans.
Donc si c'est le cas, je suis désolé d'avoir fait débat.
Je vous tiens au courant.
307 xsi
axe8313
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça fait pas résistance, c'est juste que ça filtre le signal pour ne laisser passer que les fréquences hautes, car sinon le tweeter cramera au bout de quelques secondes.
A+
Nartrouv
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, je commence à comprendre.
Bon, tout à l'heure, j'en ai profiter pour voir si j'avais des tweeters ou pas.
Et oui, ils sont bien là. Je n'ai pas osé tout démonter mais je pense que ce sont ceux d'origines. Qq'un sur ce sujet a dit, qu'ils étaient de bonne qualité, alors je vais les laisser.
Me reste plus qu'à trouver des hp monovoix pour l'avant et 2 voix pour l'arrière.
Page 2 sur 2
