Peugeot 307 - Voir le sujet - Choix équipement audio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nartrouv
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 11:52    Sujet du message: Choix équipement audio Répondre en citant
Bonjour.
Je commence à me renseigner sur le choix d'haut-parleurs.
Dans ma 307, je n'ai que les hp d'origines à l'avant (pas à l'arrière, pas de petites enceintes dans les grilles au dessus du tableau de bord).
Je ne souhaite pas mettre chère car je veux tout simplement améliorer le son d'origine en évitant de baisser à -10 les basses du postes.
J'ai vu sur le forum que pour l'avant, il faut du diamètre 17cm et à l'arrière, diamètre 13cm et en profondeur, maxi 6cm
Tout d'abord, il vaut mieux des hp 2 voix ou 3 voix?
Car j'ai trouvé ca:
en 2 voix avant:
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/jbl-gt5-652/f-1063104-jbl_gt5652.html
ou
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/kenwood-kfc-e-1752/f-1063104-ken_kfce1752.html
en 2 voix arrière:
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/jbl-gt5-502/f-1063104-jbl_gt5502.html
ou
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/kenwood-kfc-e-1352/f-1063104-ken_kfce1352.html
Et en 3 voix avant:
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/kenwood-kfc-e-1762/f-1063104-ken_kfce1762.html
et en 3 voix arrière:
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/kenwood-kfc-e-1362/f-1063104-ken_kfce1362.html
Enfin, est-il vraiment utile d'installer des hp dans le tableau de bord?
Et je vois sur les photos que les hp ont des grilles. Cela gène-t-il lors de l'installation, ou faut-il les enlever?
Je vous remercie.
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour le changement de tes hp tu dois enlevé les garnitures de portes http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2597 Wink
SelfEsteem
Alors, tout dépend pour ceux dans le tableau de bord.
Soit tu prends des deux voix pour l'avant et dans ce cas, pas besoin de mettre les tweeters ds le tableau de bord, soit, la meilleure solution a mon gout, tu cherche des tweeters d'origine qui sont de bonne qualité et tu mets des 16,5 mono voix.
Pour l'arrière, je te conseil les JBL en 2 voix.
nicohand94
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa ces petites indications, je note Hiiiiii :)
Et pour la profondeur des enceintes. J'ai vu qu'il fallait surveiller ça. C'est combien déja?
Nartrouv
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je laisse tomber les 3 voix.
Si je te suis, à l'avant, des monovoix avec tweeter dans le tableau de bord.
Et à l'arrière des 2 voix.
Au niveau des marques, je vois que tu conseils les JBL. Y'a-t-il d'autres marques que tu me conseilleraient? Et pour les tweeters?
Pour les tweeters, il y a une dimension spéciale ou c'est standard? Vous me conseillez quoi comme type de tweeter, car c'est encore plus l'inconnu que les hps.
Et question bête, pourquoi est-ce mieux d'avoir des tweeter + monovoix que simplement des 2 voix?
Nicohand94, pour la profondeur, c'est 65 mm maxi je crois.
Par contre si je trouve des hp en 17cm est-ce grave sachant que j'ai cru lire que c'était du 16,5cm à l'avant?
axe8313
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Meilleure qualité.
Prend juste un kit éclaté à l'avant et rien à l'arrière. Tu fais un montage propre en goudronnant.
Après ça si tu manque de basses, un mini caisson amplifié dans le coffre et c'est bon.
Pour le kit éclaté prend un bon rendement (environ 91-93 dB).
Moi je te conseille un dls R6A qui est très bon.
Pour moi JBL pas top en entrée de gamme par rapport aux autres marques.
A+
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comme bonne marque, tu as Alpine, JBL, Oxygen, Focal; qui sont relativement abordable suivant la gamme que tu prends.
Sinon, le 17cm et le 16,5cm, c'est pareil. Clin d'oeil ;)
Pour les tweeter, je te conseil de prendre ceux monté d'origine sur Peugeot ou Citroen, ils sont de bonne qualité, se place directement sur les grilles et tu te feras pas chier pour les brancher comme normalement ils sont pré-câblés.
Pourquoi privilégier les tweeters dans le tableau de bord au détriment de mettre des deux voix en 16,5?
Car ton son serra plus clair, les aigues viendront d'en haut, directement dirigées vers le par brise puis renvoyées vers tes oreilles.
Concernant les HPs, moins t'as de voix coaxiales, mieux c'est, pour l'avant, tu as le choix, donc c'est bien, pour l'arrière, ce n'est qu'un son d'appoint pour te donner un rappel.
Xavania
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, faudrait deja savoir le budget Hiiiiii :)
Pour R6A axe8313 il faudrat normalement découpé la porte vu la profondeur non ? De mon coté j'ai opter pour la version Slim (rs6a)
Apres pour les tweeter a l'avant, tout depend se que tu choisis de metre.
Nartrouv
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je viens de voir le prix d'un kit éclaté de axe8313. Ca revient à environ 150 Euros.
Alors, je vais essayer de voir pour des mono pour l'avant avec les tweeters peugeot pour le tableau de bord. Et pour l'arrière, je n'ai pas trop compris. Il faut des monovoix aussi ou des 2 voix?
Pour le budget, j'aimerai ne pas dépasser 150 Euros pour le tout.
A combien sont les tweeters peugeot?
307 xsi
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'arrière, des 2 voix.
Pour les tweeters, cherches en sur leboncoin ou ebay, y'en a régulièrement en vente, mais vérifie bien qu'ils s'adaptent sur 307.
Nartrouv
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok.
J'ai trouvé ca, je suppose qu'il vaut mieux privilégier les Pionneer?
http://www.leboncoin.fr/vi/103660522.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/101087030.htm?ca=12_s
Autre question. Vaut-il mieux acheter neuf ou d'occasion ses HP?
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Déja, commence par démonter tes grilles et regardes à quoi ressemble la prise pour etre sur que ca va se brancher sans soucis.
Après, pour les HP, neuf ou occase, tel est la question, tout dépend du gars qui les avait avant...
Pour des tweeters, t'as pas de soucis à te faire, pour des 16,5, la question se pose déja plus mais bon, suffit de trouver la bonne affaire.
killer-92
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM ET MOI AUSSI J'AIMERAI CHANGE MES ENCEINTES AV & AR DE MA 307 MAIS JE SUIS PAS TRES SUR DE LA PROFONDEUR..
JAIMERAI SE KIT POUR L'AVANT
Kit éclaté 16cm Lanzar - Série OPTI DRIVE - 2 x 400 Watts Lanzar
- hauts parleur diamètre 16,5cm x 7 cm de hauteur
- tweeters diamètre 5cm x 2 cm de hauteur
- fréquenceurs 14cm x 9cm x 2,5cm
JAIMERAI CA POUR L'ARRIERE
Enceintes 13cm (5,25'')
Paire d'enceintes 13cm JVC 2 x 230W - 3 voies JVC
Puissance max. :
2 x 230 WATTS !
Type :
13cm
Impédance :
4 Ohms
Fréquence de réponse :
30 Hz - 25 kHz
Sensibilité :
85 dB
CA POUR AV MAIS LA PROFONDEUR C DU 7CM
MERCI POUR LES INFO EST CONSEILLE
killer-92
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
est une petite qustion Pour les tweeters ou son les filtre merci
Xavania
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je peu pas t'aider, j'ai mis mes filtres ou j'ai pu Hiiiiii :), quand aux tweeters je les ai placer sur les montants (KE DLS RS6A)
je sais pas si on verra bien sur la photo mais en vrai sa rend très bien Hiiiiii :)
killer-92
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour info
Nartrouv
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais, ca devient de la bricole là. Ca fait bizarre tes tweeters sur le montant. Tune pouvais les faire entrer dans le tableau de bord?
307 xsi
cham 51
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
moi il sont sur les grilles d'origine nickel juste découpé la grille du diamètre
de mon twe propre et esthétique ,si je retrouve mon cordon je mais une photo
ke focal krxs)RT5
Xavania
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, comme je l'avais dit sur la photo sa rend pas super, mais en vrai c'est vraiment sympa.
et, Non je ne pense pas que se soit de la "bricole", enfin après on aime ou pas.
307-xsi
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je les ai placé là.
cham 51
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
ça a l'air sympa tes twe à cette endroit
la match recommence j'y retourne Wink
ke focal krxs)RT5
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ceux d'origine, tu branche comme c'est. Pas de filtre.
killer-92
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tu tweeters au hp il y a pas de filtre d'origine
Nartrouv
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens c'est marrant 307xsi. Tu as percé la garniture alors pour pouvoir les mettre?
Xavania, quand je disais bricole, je voulais bien sûre dir que faut être un peu bricolo pour faire ca. Mais quand je vois 307xsi, là faut carrément être bricolo en chef.
Dîtes-voir, est ce que ca vaut plus le coup d'acheter des kits éclatés déjà prêt ou d'acheter les éléments séparément?
307 xsi
Xavania
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Lol mais non Nartrouv sa se fait tres bien.
Et se que t'as fait 307xsi aussi, sa reste du plastique sa se coupe tout seul (enfin faut pas se rater quand meme Super content :D). Si tu prend ton temps et que tu es un minimum soigneux sans 2 mains gauche sa se fait tres bien Hiiiiii :)
Nartrouv
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Nartrouv a écrit :
Ok.
Je pense que je vais prendre les Pioneers (meilleurs, non?), sauf si vous les déconseillez.
Pensez-vous qu'ils s'intègrent parfaitement dans le tableau de bord? Et au niveau de la connectique?
Xavania
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
On arrive pas a avoir la connectique on dirai une cosse.
Après je serai carrément partis pour mettre un nouveau kit éclaté, avec sa tu va voir aucune différence a mon avis. A confirmer
cham 51
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour celui à qui çà intéresse je vais mettre en vente un ke SPÉCIAL
peugeot qui est dans ma 405 part à la casse et qui était aussi dans
ma 307, 50 euros fdp (cadeau)
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/131/201/TS-Q171C/index.html
ke focal krxs)RT5
axe8313
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine y a un filtre...c'est le condensateur placé aux bornes
Si y a pas de filtres, n'importe quel tweeter part en fumée Wink
Nartrouv
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Qui peut me dire si le kit de cham peut m'être utile? Super content :D
307 xsi
