Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Eclairage intérieur en bleu, c'est beau !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 44, 45, 46  Suivante
higgins91
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
LedPerf.com a écrit :
Nous aimerions tester un produits pour les afficheurs de 307 et pour l'afficheur de clim auto.
Ce produit est plus facile à installer que les bandes de leds, mais il faut être certains qu'il fonctionnent.
Il s'agit de leds à insérer directement dans les support d'origine en remplacement des ampoules. Voici à quoi ca ressemble :
il faut quand même enlever le filtre orange?
Est-ce que les ampoules seront dispo en blanc?
Ledperf
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut remplacer les filtres orange.
Oui le produit est dispo en blanc :
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_147_148&products_id=431
Bonne journée
Kit LEDS pour tableau de bord bleu/rouge/blanc Peugeot 307 & Pack Veilleuses / Plaque / Intérieur
10 % de réduction sur votre commande sur le site. Code à demander en cliquant ici
B.B
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 21:53    Sujet du message: Eclairage intérieur en bleu, c'est beau !! Répondre en citant
Bonsoir à vous tous les gars je suis B.B du 69.
J'ai un 307 T5.
Je viens de faire une petite modif sur mon compteur.
Je vous explique la modification que j'ai fais et le problème.
J'ai démonté mon compteur T5 j'ai enlevé la face avant du compteur c'est à dire la vitre j'ai mis une vitre de T6 avec les cercles argentés.
Ainsi que la feuille qui est collée sur le compteur celle ou il y à le compteur et le compte tours
Le problème c'est que je n'ais pas mis les aiguilles en butée comme cela est dis sur le tuto et maintenant dès que je démarre ma titine le compte tour n'est pas sur les 10000 t/m comme il devrais être plus la jauge d'essence n'indique pas ce qu'indique l'odb.
Ca fais je pense que le compteur des k/h ne dois pas être exact ainsi que la température du moteur.
Comment dois-je faire?.
Merci d'avance à vous pour les solutions que vous allez me donner.
307 2L 16V 2002 gris alu régulateur de vitesse seuils de porte alu 307 avant et arrière
Ledperf
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
2 solutions :
1) Il faut tourner l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à sentir une résistance : la buté. Placez l'aiguille au bon endroit, toujours en tournant les aiguilles en sens inverse.
2) Retirer l'aiguille et la placer au bon endroit.
Cordialement.
B.B
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 10:42    Sujet du message: écran en bleu Répondre en citant
Bonjour LedPerf.com je vais essayer et je te tiens au courant.
Merci.
Kergedoul
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut plastman,
aucun des liens vers tes photos ne fonctionne (pour moi), peux tu donner les urls complètent stp ?
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
Salut LedPerf.com et les membres du forum j'ai besoin d'une info j'aimerais savoir par quel article on remplace ce filtre orange de l'odb Question merci de votre aide Wink
Ledperf
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez prendre du papier blanc d'imprimante.
Cordialement.
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci donc cela je prend pas http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_75&products_id=318 Question Wink
higgins91
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
le papier ordinaire suffit mais donne un effet grain de sable, un vrai diffuseur te donnera un rendu impeccable!
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci higgins de ta réponse quel diffuseur du site LedPerf.com me conseil tu Question Wink
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
commande passé ce soir sur LedPerf.com Wink
MICKEY7546
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis lancé dans le changement des leds, par contre sur le CD LedPerf.com, il n'y a pas le schéma avec les polaritées des leds pour le RT3, quelqu'un qui a déjà éffectué le changement pourrais nous faire partager le plan si il l'a?
Merci par avance.
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
ben avec ton multimetre, puis tu prend une feuille blanche et tu note chaque leds avec leurs polarités Clin d'oeil ;)
MICKEY7546
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le seul problème c'est que mon multimètre m'a laché, c'est pour celà que je me suis permis de poser la question sur le forum.
Au pire des cas, je me résignerais à en acheter un nouveau.
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
il va falloir là, je vois pas comment tu pourrais te debrouillé sans...
higgins91
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
en principe les led ont un coin biseauté servant de repère tu places les nouvelles dans le meme sens.
MICKEY7546
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sur celles du RT3, ce sont les mêmes que celles des boutons de vitres électrique, des leds CMS 1206 et non des CMS TL comme sur le compteur.
307-xsi
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ce n'est pas les meme que les leve vitre.... enfin du moin les 4 RT3 que j'ai fais avait des SMD 0803 Clin d'oeil ;)
MICKEY7546
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme tu as raison SMD 0803 Wink
Je me lance dans cette mission ce soir car j'ai acheté un nouveau multimètre cette aprèm.
Je ferais un croquis avec les polaritées que je posterais sur le forum pour les futures tentés par la modification du RT3.
Cool
kuish
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
je vai me lancer dans le changement de mon compteur mais je vois des avis qui m'inquiètent au sujet des aiguilles qui sont mal positionnées au remontage.
Même en suivant à la lettre les consignes (marquer la position initiale et remonter au bon endroit) on peut se retrouver avec des aiguilles déréglées ?
Merci par avance !
307-xsi
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui... mais au pire tu t'y reprend en plusieurs fois Clin d'oeil ;)
Valentin oberlin
MessagePosté le: Lun 17 Mai 10 à 03:49    Sujet du message: Changement de couleur de léclairage intérieure Répondre en citant
Salut tout le monde, j'ais vu le tutorial sur le changement de couleur du compteur, nickel les photos mais je voudrais savoir: les LED elles sont soudées? Confused
Si c'est le cas sa doit etre vachement a dur a ressoudé proprement (vu la taille).
Et la lumière fut!
MICKEY7546
MessagePosté le: Lun 17 Mai 10 à 12:07    Sujet du message: Re: Changement de couleur de léclairage intérieure Répondre en citant
Oui elles sont soudées, si tu n'es pas trop minutieux,
mieu vaut payer quelqu'un pour te le faire au risque de tout bousiller.
Goten
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
J'aurais aimé changer les leds du compteur, des bouton de leves vitre et de l'odb (pas l'autoradio ni la clim) pour une T6 cependant sur bluecar ils ont que des packs j'ai l'impression.
Une solution ?
higgins91
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui, contactes-les pour leur demander juste ce dont tu as besoin!
madmax09
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez moi, je chercherais un tuto qui expliquerais de A a Z pour modifier l'éclairage du Tableau de bord en blanc ?
Genre avec des photos tout sa tout sa Hiiiiii :)
Si vous avez un lien ? J'ai pas trouvé dans "dossier et tutoriaux"
Merciii
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouvera tout ce dont tu a besoin en cliquant sur le lien suivant http://chrispm.free.fr/modif-index.htm Wink
307-xsi
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merciii
si tu as besoin d'aide je suis à lavelanet le week prochain
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a peur de ne pas y arrivé (comme moi) fait le faire par un pro ( JC Super content :D ) Wink
Page 40 sur 46
