seb-seb 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Jan 10 à 20:49 Sujet du message: Ceintures avant qui remontent à 2 à l'heure ! |
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir s'il était possible de démonter les panneaux latéraux entre les vitres avant et arrière (et comment procéder) parce que mes ceintures avant remontent à deux à l'heure c'est assez agaçant.
Est-il nécessaire de débrancher la batterie à cause des airbags?
Est ce que quelqu'un sait d'ou ça pourrait venir?
Merci par avance
Bonne soirée
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 00:17 Sujet du message: |
j'ai exactement la meme chose depuis un bon bout de temps, a chaque fois la boucle qui reste entre le montant et la porte qui claque dessus...
pour démonter les plastique rien de plus facile que de tirer dessus, pas de soucis d'airbag, il sont sous le plafonnier
pour retendre toi meme des ceinture oubli, j'ai réussi a sauver une ceinture arrière dont j'avais fait sauté le ressort, on s'y ai mis pendant 2h avec mon père pour le remettre...
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 00:28 Sujet du message: |
donc rien a faire?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 00:43 Sujet du message: |
changer les ceintures, et encore, pas sur que les nouvelles tiennent longtemps....
juste faire gaffe en descendant de pas claquer la porte dans la ceinture....
seb-seb 307 d'Or
Armalis 307 de Bronze
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 17:13 Sujet du message: |
Bienvenue sur 307, le problème est récurrent sur tout les modèles je crois
_________________ 307 1.6l 16s 110Ch - Modifs : Déssiglage, Kit d'admission, Kit éclaté Focal, Poste Alpine, Calandre chrome, Vitres teintées, Pédalier Alu', JA, Pack look home-made, Becquet Peugeot, Jonc et canule apparente
tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 19:17 Sujet du message: |
^^ non ou alors si c'est une 5p mettre un petit crochet sur le fauteuil...
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 13:07 Sujet du message: |
Oui problème récurrent. Néanmoins, j'ai changé la mienne et depuis plus aucun problème. Il y a donc eu certainement une amélioration de faite.
NAVTECH 15 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Fév 2006 Messages : 131 Localisation : AURILLAC
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 15:57 Sujet du message: |
J'ai le même soucis avec ma ceinture conducteur.
Je doir passer au controle technique le 15, est-ce pénalisant ?
_________________ 307 SW 1.6e NTOB Janvier 2004
Concombre 307 d'Élite
seb-seb 307 d'Or
sab 307 d'Or
mimi86 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Jan 2010 Messages : 115 Localisation : chatellerault 86
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 09:17 Sujet du message: |
oui moi aussi même soucis et la voiture est passée au controle technique sans soucis eux ils regardent juste quelle fonctionne en tirant dessus un coup sec et c'est tout
voilà et j'ai ce phénomène sur les 2 ceintures avant
_________________ vive peugeot
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 09:47 Sujet du message: |
Ça doit le problème de tout le monde. Sur toutes les voitures que j'ai eu l'enrouleur en vieillissant finissait par avoir de plus en plus de mal a enrouler la ceinture.
fofe 307 Addicted
Inscrit le: 04 Déc 2009 Messages : 57 Localisation : nantes
seb-seb 307 d'Or
fofe 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 13:40 Sujet du message: |
La ceinture ne risque pas de salir les vetements apres coup ?
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 13:49 Sujet du message: |
Non si tu en mets que sur la partie enroulée. Autrement dit il faut complètement dérouler ta ceinture, en mettre sur chaque face et le tour est joué. (partie enroulée, donc par sur celle dans la garniture du montant)
fofe 307 Addicted
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 19:30 Sujet du message: |
J'ai demandé au mec de Peugeot.
Il n'existe pas de produit chez eux à sa connaissance.
Je testerai bien le truc de chez leclerc, à ce prix là ça coute rien d'essayer.
zel24 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Oct 2009 Messages : 395 Localisation : périgueux
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 23:23 Sujet du message: |
moi j'ai jamais eu de souci j'avais les harnais que sa soit sur la 5 porte ou la 3 porte mais que sa soit la ceinture ou les harnais je men sert rarement en fete j'y suis allergique
sab 307 d'Or
Phil 307 d'Or
Phil 307 d'Or
