Peugeot 307 - Voir le sujet - Ceintures avant qui remontent à 2 à l'heure ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb-seb
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 20:49    Sujet du message: Ceintures avant qui remontent à 2 à l'heure ! Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir s'il était possible de démonter les panneaux latéraux entre les vitres avant et arrière (et comment procéder) parce que mes ceintures avant remontent à deux à l'heure c'est assez agaçant.
Est-il nécessaire de débrancher la batterie à cause des airbags?
Est ce que quelqu'un sait d'ou ça pourrait venir?
Merci par avance
Bonne soirée
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement la meme chose depuis un bon bout de temps, a chaque fois la boucle qui reste entre le montant et la porte qui claque dessus...
pour démonter les plastique rien de plus facile que de tirer dessus, pas de soucis d'airbag, il sont sous le plafonnier Clin d'oeil ;)
pour retendre toi meme des ceinture oubli, j'ai réussi a sauver une ceinture arrière dont j'avais fait sauté le ressort, on s'y ai mis pendant 2h avec mon père pour le remettre...
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
donc rien a faire?
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
changer les ceintures, et encore, pas sur que les nouvelles tiennent longtemps....
juste faire gaffe en descendant de pas claquer la porte dans la ceinture....
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
arf c'est agassant tout ça !!!
je la coince jamais dans la porte, je la fait monter petit à petit avec ma main jusqu'a ce qu'elle soit tout en haut Clin d'oeil ;)
merci en tout cas Le Pec Hiiiiii :)
Armalis
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur 307, le problème est récurrent sur tout les modèles je crois Hiiiiii :)
307 1.6l 16s 110Ch - Modifs : Déssiglage, Kit d'admission, Kit éclaté Focal, Poste Alpine, Calandre chrome, Vitres teintées, Pédalier Alu', JA, Pack look home-made, Becquet Peugeot, Jonc et canule apparente
tnrequin69
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
petite astuce...met des harnais Super content :D ...ok je Arrow
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
^^ non ou alors si c'est une 5p mettre un petit crochet sur le fauteuil...
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui problème récurrent. Néanmoins, j'ai changé la mienne et depuis plus aucun problème. Il y a donc eu certainement une amélioration de faite.
NAVTECH 15
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis avec ma ceinture conducteur.
Je doir passer au controle technique le 15, est-ce pénalisant ?
307 SW 1.6e NTOB Janvier 2004
Concombre
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il parait que peugeot avait une bombe magique a passer sur la ceinture pour que ca reroule Rolling Eyes
307 SW - HDI110 - 2003
seb-seb
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
sacré panoramix Super content :DSuper content :D
Je vais chez peugeot demain, je demanderai s'il ont ça
sab
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme le marteau a bomber le verre ou bien c'est vrai Monsieur VERT ...
mimi86
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi aussi même soucis et la voiture est passée au controle technique sans soucis eux ils regardent juste quelle fonctionne en tirant dessus un coup sec et c'est tout
voilà et j'ai ce phénomène sur les 2 ceintures avant
vive peugeot
sab
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit le problème de tout le monde. Sur toutes les voitures que j'ai eu l'enrouleur en vieillissant finissait par avoir de plus en plus de mal a enrouler la ceinture.
fofe
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est le même genre de produit mais j'avais essayé sur les ceintures d'une Clio de pulvériser du lubrifiant au silicone (en bombe, qu'on peut utiliser sur les joints en caoutchouc pour qu'ils ne sèchent pas) et c'était plutôt efficace. Ca permet d'assouplir la ceinture et de réduire les frottements avec les garnitures en plastiques.
Par contre, ça n'est pas un produit miracle. Ca ne dure pas éternellement et il faut le refaire de temps en temps.
seb-seb
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais donner le nom de ce produit stp?
fofe
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
N'importe quelle bombe de lubrifiant silicone fera l'affaire. La mienne est de marque Bardahl.
Je crois que tu peux en trouver de toute marque en grande surface ou en centre auto.
http://www.e-leclerc.com/marquerepere/Marque-Repere/Produits/Lubrifiant-silicone-La-bombe-aerosol-de-250-ml.aspx?id=2148&ind=27&rch=theme
NAVTECH 15
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
La ceinture ne risque pas de salir les vetements apres coup ?
sab
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non si tu en mets que sur la partie enroulée. Autrement dit il faut complètement dérouler ta ceinture, en mettre sur chaque face et le tour est joué. (partie enroulée, donc par sur celle dans la garniture du montant)
fofe
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Exact.
De plus, la ceinture ne reste pas grasse, donc si tu en mets un peu sur la partie en contact avec les vêtements, ça ne sera pas très grave (à part peut-être si tu mets un costard pour aller chez Eddy Barclay Monsieur VERT ... Wink )
seb-seb
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai demandé au mec de Peugeot.
Il n'existe pas de produit chez eux à sa connaissance.
Je testerai bien le truc de chez leclerc, à ce prix là ça coute rien d'essayer.
zel24
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oblie pas de donné des nouvelles de ce fameux produit.... Super content :D
Concombre
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Là où il est, il s'en tape l'Eddy Cool
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai jamais eu de souci j'avais les harnais que sa soit sur la 5 porte ou la 3 porte mais que sa soit la ceinture ou les harnais je men sert rarement en fete j'y suis allergique Embarassé.. Laughing Laughing
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de ca quand on est un pilote Cool
sab
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Playstation. Monsieur VERT ...
Phil
MessagePosté le: Lun 08 Fév 10 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à vous,
le cache c'est bien celui à hauteur de la tête ou se trouve le réglage de hauteur de la ceinture?
Parce que je ne peut pas remonter mon reglage j'ai le cache plastique qui est en dehors de ses gorges Rolling Eyes
RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
Phil
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Concombre
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'apporte ma pierre à cet édifice. J'ai passé de la bombe graisse silicone y a 3 jours sur ma ceinture qui remontait vraiment plus.
Cool Cool Le jour et la nuit Laughing Une ceinture toute neuve Laughing donc n'hésitez pas.
Page 1 sur 4
