Peugeot 307 - Voir le sujet - Xcar link sur Peugeot 307 sw breack de 2004 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wbernard
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 22:18    Sujet du message: Xcar link sur Peugeot 307 sw breack de 2004 Répondre en citant
Comme me l'a conseillé le vendeur,
Le produit compatible avec le poste RD3 équipant votre Peugeot 307 SW de
2003 est le XcarLink iPod VAN
<http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xipg&type=40&code_lg=lg_fr&num=1&pag=4>. "
J'ai donc acheté la dite box mais Peugeot n'arrive pas à la repérer! Avez-vous déjà pu brancher avec succès cette boxe pour les véhicule de 2004?
Merci de me répondre et Aplus
steve777
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
il faut activer le chargeur dans l'afficheur uniquement
ca sert a rien de rechercher le xcarlink , il vont s'endormir dessus
juste activer le chargeur Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
wbernard
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 10:51    Sujet du message: oui mais Répondre en citant
oui, mais le fameux ordinateur qu'il branche ne veut pas activer le chargeur car celui-ci ne lui répond pas!
steve777
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca c'est bizzard car meme si il y a pas de chargeur tu peut activer sans problème.
je pense plutot qu'il connait pas
cudeo
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, j'avais fait activer mon chargeur avant de brancher mon Xcarlink et aucun soucis, essaye dans un autre peugeot Hiiiiii :)
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
barjot44
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
y en a c est vraiment des boulets!! mon xcarlink a été activé du 1er coup, chez pijot c est vrai, mais au moins ca marche. aprés faut pas une valise multimarque mais la PPS de chez PSA y a que celle là qui peut modifier les parametres de ta voiture.
fenx2002
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'acheter mon xcarlink ipod pour une 307 phase 2 donc au format CAN
avez vous eu le message "no mag" apparaitre lors du branchement avant activation du port chargeur cd? car moi je n'ai rien eu
je reviens de chez midas car le manager du centre est un ancien de chez peugeot et il a un boitier qui s appelle multi diag et avec lequel il peut normalement tout faire comme chez peugeot
on voit bien le menu installation chargeur cd sur son outil mais a chaque fois il y a un message d'erreur comme si il ne le trouvait pas je commence un peu a flipper
je vais surement devoir aller dans un centre peugeot mais ca me fait un peu peur que ca fasse la meme chose
faut il que l'ipod ou la cle usb soit branchée pendant l'activation?
avez vous eu des soucis du meme genre?
merci d'avance
cudeo
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les valises multi marques ça ne vaut pas la valise peugeot.
Normalement, tu peux activer même si ton Xcarlink est pas branché
steve777
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , il s'active sans avoir ni de xcarlink , ni chargeur
fenx2002
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc a priori le probleme pourrait venir de la valise multimarque selon vous?
steve777
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
je pense oui
fenx2002
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
je suis allé chez peugeot et c'est bon ca a marché
par contre je n'ai le son que du cote passager et non conducteur ce qui est un peu genant
la personne de chez xcarlink m'a dit qu'il y avait peut etre une incompatibilité entre mon autoradio et le boitier
il me propose un echange pour verifier ou ensuite passer sur du dension mais bcp plus cher!!
quelqu'un a deja eu ce soucis?
cudeo
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
fenx2002 a écrit :
salut!
Ton autoradio est un VDO ou Clarion ?
fenx2002
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
a vrai dire je n'ai pas regardé
je peux voir cela ou en démontant l'autoradio?
higgins91
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoins de démonter, il faut regarder si le bouton RDS est à gauche ou à droite
(bon le problème c'est que je ne sais plus qui est qui! )
sinon c'est marqué sur le coté du poste Hiiiiii :)
fenx2002
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer de voir sur l autoradio
sab
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, si le poste est estampillé Clarion alors s'en est un.
Pour le VDO il n'y a aucune marque apposée dessus.
higgins91
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble aussi mais je n'en était pas sur!
fenx2002
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifie et c'est un vdo
une suggestion?
higgins91
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
deux:
changer de ref pour un dension (plus cher)
ou trouver un chargeur et se piquer su le faisceau audio pour brancher un lecteur MP3...
fenx2002
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas compris ta deuxième solution
pour la 1ère ça va le revenir trop cher!
Merci pour ta réponse rapide!
higgins91
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
La deuxième réponse est de mettre un chargeur 5CD en façade sous ton RD3. Pour relier les deux il te faut un faisceau, ce faisceau comporte le bus VAN (pour affichage durée, n° piste et les ordres avant/arrière etc) et les fils audio Gauche, Droite et masse.
Moi j'ai coupé ces 3 fils pour y brancher un cordon avec un jack au bout.
regarde sur leboncoin y'a des chargeurs pour environ 50€. (il faut compter aussi l'activation entre 0 et 50€)
je te mets une réponse sur un autre fil pour adapter les impédances:
higgins91 a écrit :
pour le niveau sonore cela dépend un peu de ta source de musique.
J'ai un baladeur MP3 premier prix, en moyenne je mets la radio à 6/7 et le MP3 à 10/12. Y'a un delta sonore mais la qualité est vraiment bonne.
Attention tout de meme, la majorité des lecteurs MP3 on une sortie casque qui polarise le signal à quelques volts, cela engendre un souffle et une qualité médiocre. Sad Pour y remédier il faut mettre un condensateur en série.
On peu donc se faire un kit main libre pour moins de 3€ (je l'ai fais et ça marche nickel Super content :D )
le condensateur est impératif pour supprimer le souffle
voir ce (très bon) site pour plus de détail:
http://www.sonelec-musique.com/index.htm
fenx2002
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour tout mais l'idee c'est vraiment de juste garder l iphone en branchement
qqun aurait un xcarlink pour rd4 can dans le 94 que je teste sur ma voiture ? pour voir si c'est un defaut du mien ou un pb de compatibilité..
merci d'avance
cudeo
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, si tu as branché l'iphone sur le Xcarlink et que tu a un VDO tu aura le son que sur 1 HP, je l'avais aussi fait, steeve777 avait branché son Iphone sur le mien et ça avcait fait pareil
Prends un Dension certe plus chère mais ça marche mieux avec les VDO
