Peugeot 307 - Voir le sujet - Votre avis m'interesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 13:33    Sujet du message: Votre avis m'interesse Répondre en citant
bonjour a tous j'aimerai avoir votre avis sur le branchement du cable d'ampli j'ai vu sur un site que la personne ne l'avais pas brancher sur la batterie mais au niveau de la boite a fusible.Je vous ai ajouter la photo que j'ai trouvé et j'aimerai savoir si cela et dangereux ??
Merci de votre aide a bientot Hiiiiii :)
higgins91
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
pas de photo Sad
pour le branchement en principe c'est depuis la batterie avec un passage dans l'habitacle. Je ne sais pas si se reprendre de la boite à fusible est une bonne chose, le câble entre la batterie et la BAF n'est peut-être pas adapter pour supporter une consommation supplémentaire. et cela risque de faire des baisse de tension dans celle-ci.
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci de ta réponse j'ai ajouter la photo tu ne la vois pas?? désolé je débute sur ce forum a bientot
je l'aurais fait comme ca pour ma part aussi, c'est plus discret, mais est ce que la section entre la batterie et le BSM est suffisante ? et aussi est ce que quand tu met en marche ta sono ca ne fait pas baisser l'intensité au bsm ?
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
@ Le Pec
je n'ai encore rien fait car nous allons chercher notre 307 mercredi je me renseigne avant pour ne pas faire de bétises une fois que nous aurons notre 307
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok, mon avis va pas trop t'aider mais bon a mon avis prend le direct a la batterie, ca me semble moins risqué...
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci le pec mais g vue que les cosses de la batterie sont énorme par rapport a mes cosse oeillet d'ampli et puis je ne sais meme pas par ou passer mon cable du moteur a l'habitacle sans percer car ma femme si elle me vois percer me percerais a son tour Hiiiiii :) en tout cas merci de tes reponses rapide
skill3r
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 20:16    Sujet du message: Re: Votre avis m'interesse Répondre en citant
Je ne suis pas sure que cette photo soit la mienne mais j'avais exactement le meme branchement, meme cable, meme porte fusible au meme endroit (edit : non ce n'ai pas ma photo car je n'ai pas le connecteur blanc et bleu non d'origine)
J'ai eu ce branchement pendant 4 ans qui allimentait un ampli de 1000W (uniquement pour sub), je montait a 118db avec (sans trop l'avoir réglé je l'avoue).
le cable noir a une section assez importante et est relié directement a la batterie.
mais bon je ne suis certainement pas un tres tres bon exemple dans les branchement electrique donc mon avis vaut ce qu'il vaut (cf un autre post Wink )
cela dit, jamais eu un soucis a deplorer, pas de phare qui baissait en intensité, juste le poste qui variait un petit peu, mais depuis que j'avais intercalé un capat plus de soucis.
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses je ne pense pas faire le meme branchement je pense acheter un adaptateur pour me brancher sur la batterie directement cela sera la meilleur solution Hiiiiii :)
Comment avez vous brancher votre cosse sur la batterie des photos de votre branchement m'aiderai beaucoup en vous remerciant
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
up Wink
axe8313
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je pense que c'est le mieux de faire comme ça (moi c'est ce que j'ai).
Pour la photo tu peux regarder dans ma présentation.
Enfin, si ça t'intéresse, j'ai exactement la même cosse que tu as montré neuve et qui n'a jamais servie donc mp si tu veux Wink
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
