Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure d'électricité / kit xénon en cause ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kity
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
axe8313 a écrit :
Moi je l'ai carrément mis dans la boite à fusibles et aucuns problèmes...
à l'intérieur carrément ??As tu un module anti-erreurs ?
Citation:
le souçis c'était que quand mes phares s'allumais l'électricité de la voiture se coupais pendant 3 secondes et se remettai. ca fais chier car les xénons ca éclaire mieux.....
reboote du bsi Confused aucune anomalie à l'odb donc je pense?As tu installé le module anti erreurs ? j'ai bien envie de tenter le coup
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
kity a écrit :
andy_59 a écrit :
moi j'ai remis mes h7 et plus de souçis pour l'instant. on verra bien par contre l'éclairage jaune bof bof. les xénons me manque ...
tu m'étonnes Rolling Eyes
tu avais un souci d'anomalie à l'odb toi aussi ou pas ?
andy59 met des 100w reregle tes phare en fonction de facon a ne pas eblouir et ca va tre bien met y le prix par contre ca vaut aussi cher que les xenon moi j'avais fait les code plein phare et anti broulliard j'en avai eu pour 210€ environ en pure white
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai pas mis sur le chapeau du porte fusible mais sur la face verticale avant accroché avec la vis du boitier de préchauffage...
kity
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi même endroit Hum... ?
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
voila a gauche:
a droite sous le vase de ldr:
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
ta vu kity il est meme sorti a cety heure pôur toi notre adam quel galantrie Laughing Laughing
kity
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 01:10    Sujet du message: Répondre en citant
mais non chez Adam il y a tout ce qu'il faut Super content :D
Merci Adam Clin d'oeil ;) je l'ai mis exactement au même endroit,je ne pige pas ce qu'il se passe
andy_59
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
des dispositif anti erreur je veux bien mais ils disent que les connectiques ne correspondait pas tous entre eux...
kity
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'a pris où ton kit ? là où j'ai acheté le mien ils en vendent et nettement moins chers que ceux du liens,je vais faire l'essai quand même je ne suis plus à 20 € près
skill3r
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info un xenon demande pour s'allumer de subir une décharge de 25000v une très courte fraction de seconde. le balast est la pour jouer ce rôle mais cela se traduit quand meme par une demande en intensité conséquente pour ça de la part de la batterie. une batterie faible serait alors complètement déchargé un cours instant (meme moteur allumé) ce qui provoquerait la coupure de courant de la part du bsi pour le protéger.
etes vous d'accord avec ce raisonnement?
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
tkt steven je suis pas sorti prendre les photos hier soir lol, ca aurais etait difficile car la voiture est a plus de 3000 km de la ou je suis en ce moment ^^
axe8313
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si l'intensité est si importante parce que si c'était le cas, vue la section des cables, ils auraient peut être fondus...enfin je sais pas ?
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
kity
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a pas tort ça pompe pas mal de jus pour l'allumage,ma batterie ne date pas d'hier mais ne montre pas de signe de faiblesse pour autant,j'ai commandé les modules je vous dirai ce que cela donne
andy_59
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
alors en fait c'est un amis qui me les a donné. il les avais acheté chez auto sport willy en belgique. 90 euros je crois.
andy_59
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
a donc ca devrai peut etre ca ???
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
non les xénon tournent en 35w, c'est apres le balast qu'il y'a toute la puissance qui ce fait au démarrage... le balast ce charge en énergie constante....
skill3r
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas trop comment il pourrais se charger en energie constante car il est alimenté par les fils d'alimentation eclairage.
quand les ampoules sont eteintes, il n'y a pas de courant qui arrive au ballast, donc pas de pré chargement.
le ballast est juste un gros condensateur qui a pour but de concentrer le maximum d'energie en un minimum de temps et de convertir x fois plus important pour sortir le courant necessaire.
donc ca ne m'etonnerais pas que ca tire au max sur la batterie un dixieme de seconde seulement, mais suffisant pour prendre tous le jus de la batterie, provoquant un safe du BSI pour se proteger.
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
il garde du courant en réserve de la fois d'avant ou il c'est allumé
tu remarquera que si tu l'allume et l'éteins assez vite plusieurs voir, ca mettre de plus en plus te temps a s'allumer...
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un ampli + un kit xenon + une batterie peut-être faiblarde, c'est pas ce qu'on trouve de mieux Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
aussi lol
kity
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Au démarrage admettons,mais j'ai eu pour ma part un reboot en roulant,et corrigez moi si je me trompe mais en roulant c'est l'alternateur qui prend le relais et non la batterie,non?
Allan69700
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 20:34    Sujet du message: Hid probleme Répondre en citant
Bonjour messieur je possede une 307 2litre hdi 110 de 2002. Jai tanter d'installer un kit hid 6000 sur ma voiture et jai remarker ke kan jalume mes feux tou lectronike de la voiture se coupe et la voiture se met en securité impossible de la redemarer . Auriez vous une combine pour ke sa marche est ce ke sa vient du kit hid ou est ce que c ma voiture ki suporte pas les hid . Pouriez vous maiclairer sur se probleme ou me donner une combine pour que sa marche car jen voi plein rouler avec des hid et moi impossible . Svp merci d'avance
kity
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
essayes les modules anti erreurs Clin d'oeil ;)
Allan69700
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Jai deja essayer des modules anit erreur et regulateur de tension et rien ny fait , a chaque coupure un de mes fusible de feux de croisement pete , c des 15 amperes je pense que c ceux d'origine est ce qu'en mettant des fusible plus gro peu arranger mon probleme ??
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
T'as acheté quoi comme kit?
kity
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
qui Seb ?
skill3r
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous lisez la documentation des kit, il est bien marqué qu'en cas de problème, il faille passer les fusibles à 30 ampere.
concernant l'alternateur, il ne suffit pas à lui seul pour fournir tout le jus. enlève la batterie moteur tournant, et tu verras que tout va se couper au niveau électronique.
sab
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bon tout ça, normalement la batterie une fois le moteur en marche ne sert plus (effet tampon dans quelques cas). Autrement dit dès que tu mets tes phares Xénon en marche tu pompes sur ta batterie ? Confused
higgins91
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre un fusible de 30A en lieue et place d'un fusible de 15A est non seulement idiot mais en plus très dangereux. Un fusible (voir la définition) sert à interrompre l'alimentation d'un appareil branché derrière lui en cas de consommation anormale.
Si tu mets un 30A à la place d'un 15A donc multiplié l'intensité par 2 tu multiplie la puissance par 2 aussi, toute la câblerie est prévue pour 15A ce qui fait tout de même 180W et la tu y fait passer jusqu'à 360W bonjour l'échauffement des fils. Si c'est marqué sur un mode d'emplois alors jètes-le, ce qu'écrit ce fabriquant (ou distributeur) ne l'engage pas vis à vis de l'incendie qui ravagera ta voiture
autre point, il faut arrêter de dire des conneries, une voiture, moteur en marche n'a plus besoin de l'énergie fournie par la batterie, c'est ce que l'on appel l'alternateur qui fournis l'énergie à la voiture ET recharge la batterie en même temps.
Fais l'essai avec ta 307, tu verras que ça roule! (et au passage, si tu puise de l'énergie dans ta batterie même avec le moteur en marche, quand est-ce qu'elle se recharge ta batterie? à moins que tu la change toutes les semaines ? )
higgins91
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les kits Xénon ne consomment en moyenne que 3.5A (suivant les fabricants) soit 42W, une ampoule classique (de ce qu'il y a de plus classique) de feux de croisement ben c'est 55W soit 4.58A. D'après mes cours de maths, 3.5A c'est moins que 4.58A donc en régime établi les Xénons consomment moins d'énergie que les ampoules classique...
Il y a peut-etre un pic d'intensité à l'allumage (comme avec les tubes fluocompact) mais passé le dixième de seconde tout revient à la normal.
Donc en aucun cas les xénons peuvent pomper sur la batterie Hiiiiii :)
Page 2 sur 4
