Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure d'électricité / kit xénon en cause ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
andy_59
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 14:58    Sujet du message: Coupure d'électricité / kit xénon en cause ? Répondre en citant
bonjour les forumeurs, voila j'ai installer des kit xénon sur ma 307 de 2002. pendant une semaine r.a.s. mais la depuis deux semaines defois quand les feux s'allument tout l'électricité de la voiture se coupe pendant 2 secondes. si quelqun a la solution a mon problème merçi de m'aider.
307-xsi
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas de solution c'est des choses qui arrivent de temps en temps, rien a faire et c'est pas a cause des xenon Clin d'oeil ;)
C'est quand le BSI a un genre de BUG, il s'eteind et redemarre pour supprimé ce bug, si je ne me trompe pas Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne dirais pas ça pour ma part,
si il y a un défaut qui provoque une coupure électrique de 2 secondes il faut l'identifier, Xenon ou autre cela provient de quelque part.
En premier il faut remettre l'éclairage classique (ou je sais ça va etre dur Hiiiiii :) ) Si le problème persiste alors cela ne provient pas des xénons.
As-tu modifier autre chose récemment ?
As-tu les feux auto ?
Est-ce que ton COM2000 est sain ? (tu n'as pas de problème de clignotant ou de feux)
J'ai eu pas mal de 307 et je n'ai eu qu'une seule foi une coupure électrique (sur autoroute en plus) donc au vu de la fréquence, tu as un problème qu'il faut identifier et résoudre.
307-xsi
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce prob 2/3 fois en 1ans et demi, et si tu te balade sur le forum et que tu trouve le topic qui en parle tu verras que ce que je t'ai marqué c'est ca Clin d'oeil ;)
Regarde en me baladant et en cherchant un peu :
On m'a raconté que le calculo travaille sur un fil(multiplexage) et que dans certaines conditions,il y a trop d'infos sur un seul câble(essuie-glace,feux,régulation,autoradio,paramètres moteur,...).
Il se met alors en sécurité.Il faut alors le délester en mettant un max de truc en manuel
Est ce que c'est vrai,mystère...
sab
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bigres, inquiétant tout ça. Monsieur VERT ...
307-xsi
Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il y a un peu trop de "on ma dit" qui trainent sur le forum, le multiplexage ser justement à mettre plein d'info sur un seul fil (en fait un bus). Il ne peu pas y avoir trop d'information qui passent les personnes ayant développé le multiplexage (VAN, CAN et autre) font travailler des machines beaucoup plus complexe que nos 307. (au boulot on a des machines multiplexée en CAN et des centaines d'infos sont transmise en temps réel) alors les quelques infos du régulateur des essuie glaces et du détecteur de pluie ne font pas sauter le BSI (l'ESP, l'ABS et autres calculateurs système ne sont pas de la même priorité)
Une réinitialisation du BSI c'est la solution donnée (souvent par peugeot) quand on a pas la VRAIE solution.
Je suis toujours persuadé qu'il y a un problème autre qu'un simple bug BSI.
andy_59
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai l'allumage auto des phares. après j'ai un ampli. faudrai que j'essai de retirer les xénons pour faire un essai. sinon le pasage a la valise c'est cb ???
307-xsi
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne servira a rien j'ai deja eu des coupure comme ca, et j'ai passé ma voiture a la valise vu que j'ai un ami qu'il a et aucun default
higgins91
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Avant les xénons avais-tu des allumages intempestif des phares? Le comodo clignotant/phare à tendance a très mal vieillir, ce qui engendre des problèmes de phare et peut-être que ton problème vient de là.
Mon comodo déconne et m'allume mes phare de temps en temps, cela ne provoque que ça (pour le moment).
andy_59
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
eu des allumage intempestifs non a part quand il fait noir. sinon es ce que ca peut etre du a la batterie. si elle est faible?
higgins91
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question Hiiiiii :)
elle date de quand?
y'a eu une bonne période de froid début janvier qui a mit pas mal de batterie à plat.
andy_59
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
elle est de novembre 2007.
higgins91
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
2 ans, ça doit pas être la batterie alors!
andy_59
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
mes bougies on un coup dans le nez je pense le matin je galère a démarrer.
kity
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde Coucou (c'est nous ?)
Je me permet d'intervenir car j'ai exactement le même souci hélas Rolling Eyes
J'ai installé mon kit xénons fin décembre et les ennuis ont commencés le 5 janvier,voiture qui cale(dans mon garage,je précise cela a son importance),refuse de démarrer dans un premier temps,puis démarre et me colle un joli message,ESP hors service puis un ano antipollution avec le voyant qui va avec.
Je ne m'inquiète pas plus que ça,étant habituée aux caprices de ma belle,je me dis que j'essayerai de virer ce message,si défaut il n'y a pas bien sûr,ce que j'ai fait sans succès après deux reprises.
Lors d'un passage sous un tunnel,mes feux s'allument,et d'un coup je passe de 2000t/m à 500 en une fraction de seconde tout flippe et reviens à la normal,visiblement un reboot de ce cher BSI,belle frayeur quand même surtout quand on double et que plus rien ne répond Rolling Eyes
Je l'ai finalement emmené en concession,passage à la valise,verdict "Madame c'est du tout et du n'importe quoi à la lecture valise,alors on vous a reset tout ça et plus d'erreur,si ça recommence revenez nous voir"
En effet limite ça me faisait drôle de ne plus voir ce foutu voyant moteur,plus de souci,jusqu'à ce matin!!Je me met en veilleuses pour éviter que mes xénons ne s'allument pour rien dans le garage vu qu'il fait jour dehors,j'arrive au stop en bas de ma rue,me plante de sens pour couper les veilleuses(je n'étais sans doute pas réveillée Embarassé.. Laughing )et là la voilà qui cale Shocked qui tousse au démarrage avant de démarrer et de me coller le message ESP hors service,c'est reparti pour un tour!!!
Ce sont bien les xénons qui sèment la pagaille car sur les trois fois(même 4 fois car j'ai eu un souci un soir pour la démarrer aussi en mode phares auto)mes phares s'allumaient !!
Je sent bien que je vais revendre mon kit et repasser en H7,pas envie d'être ennuyée toutes les semaines Rolling Eyes
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
pauvre kity elle en perd son moral avec ses xenon ya bien quelque chose a faire pour que tu ne soit plus embeterperd pas espoir tu va les garder tes xenons Laughing Laughing
jonathan 14
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ho ba moi qui voulais passer au xénon je croit que je vais laisser comme ça Wink
Bmw E46 Pack
sab
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il vente peut-être leur tambouille mais il y a quelques points intéressant a retenir --- > http://www.atex.lu/fr/kit-xenon/montage.html
kity
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
quel moqueur...si j'avais du perdre le moral à chaque fois qu'elle m'a fait des misères je me serai déjà pendue Laughing
C'est juste que le xénon on s'y habitue,et que cela m'embêterai de devoir remettre les H7,si il le faut tant pis ça ne m'empêchera pas de dormir Wink
Citation:
Il vente peut-être leur tambouille mais il y a quelques points intéressant a retenir --- > [Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.] http://www.atex.lu/fr/kit-xenon/montage.html
Merci pour le lien Sab,c'est intéressant Wink
Reste à voir si c'est efficace,et le prix qu'ils vendent ça punaise Rolling Eyes
Au pire je vais tester leur module,j'en ai mis un sur ma 5 et aucun souci depuis que le kit est installé.
Merci encore Wink
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit dépendre de la série parce que moi ca marche nikel de ce coté la...
kity
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
hello Adam Clin d'oeil ;)
il parait que les premières T5 ont pas mal de bugs à ce niveau là,tu les a mis où tes ballasts ?dans les ailes toi il me semble non ?
andy_59
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai remis mes h7 et plus de souçis pour l'instant. on verra bien par contre l'éclairage jaune bof bof. les xénons me manque ...
kity
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'étonnes Rolling Eyes
tu avais un souci d'anomalie à l'odb toi aussi ou pas ?
jonathan 14
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair qui sont pas donné mais si c'est le prix a payer pour etre tranquille Hiiiiii :)
Bmw E46 Pack
kity
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui pas faux mais d'après leurs dires le module règlerai le souci,je préfère tester ce moyen que de remettre une fortune dans un éclairage,aussi top soit il,après pour un premier achat je ne dis pas Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
coucou,
Je voulais les mettres dans les ailes au début mais bon démonter les ailes si jamais j'en avais un qui lachais etc... donc je les aient mis a gauche sur le porte fusible et a droite sous le bac de liquide de refroidissement.
kity
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
coucou,
c'est ce que j'ai fais et on me dit qu'il ne faut pas le mettre sur le porte fusible,j'y perd mon latin Laughing
axe8313
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je l'ai carrément mis dans la boite à fusibles et aucuns problèmes...
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
andy_59
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
le souçis c'était que quand mes phares s'allumais l'électricité de la voiture se coupais pendant 3 secondes et se remettai. ca fais chier car les xénons ca éclaire mieux.....
Page 1 sur 4
