Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur de pression - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Capteur de pression
giam
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 09:27    Sujet du message: Capteur de pression Répondre en citant
Salut les gars,
J'ai une question qui me turlupinne : Est-ce que j'ai les capteurs de pression sur SW NOB.
J'ai vu dans le guide des options de peugeot que dés que tu veux cet option, il faut rajouter l'ESP.
Mais sachant que j'ai l'ESP vu que c'est le 2.0L 141cv, est-ce que les capteurs de pression des pneus sont présents??
Une cigarette racourcit la vie de une heure, une journée de travail de 8 Super content :D
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le capteur de pression des pneus n'existe sur aucune version 307, à confirmer.
. . . VroOOom !
giam
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une option du catalogue et quand tu la prends tu est obligé de rajouter l'ESP dixit la doc commercial.
Il appelle ca "Detecteur de sous-gonflage" Clin d'oeil ;)
mister arno
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui exactement, cette équipement en option ou série, selon le niveau d'équipement, est sur la 307 depuis l'arrivée de la T6.
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Arnaud
giam
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je reitere ma question : Etant equipé de l'ESP, est ce que j'ai les capteurs de pression ??
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément.
Sur l'afficheur au niveau de tes compteurs, tu dois voir apparaitre le check qui se fait avant chaque démarrage.
sinon je pense as que tu l'aies Wink
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tres simple a controler: les valves non equipé du détecteur de sous pression sont en caoutchou, et les valves en allu sont des valves munies de détecteur de sous pression, de plus il ya une sonde qui ressenble a une aiguile assez eppaisse dans les passages de roues Clin d'oeil ;)
P.S. Je le sais car j'ai voulu les metres sur la mienne car j'ai eu 3 creuvésont en 1 mois mais je ne m'en suis pas trop occuper Clin d'oeil ;)
giam
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je jetterai un oeil Clin d'oeil ;)
Si qqun a une photo des valves avec capteurs Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tien: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=782&highlight=detecteur+pression
ALEX
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis tu ne les as pas mais comme tu as déja l ESP l option te reviendrais moin chére
a suivre
307SW Hdi 110 oxygo gris aluxx
jante equinox 16''
ps3
giam
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, je viens de regarder mes valves et elles sont noires normales Clin d'oeil ;)
Sur ma precedente voiture, j'avais le système (C4) et la valve etait comme les autres voitures ....
A mon avis, le système d'origine n'a rien a voir avec le lien que tu as mis le Pec Clin d'oeil ;) Je crois qu'il s'agit d'un boitier collé à l'interieur du pneu sur la jante. Je vais essayer de trouver une photo sur le forum de PC.
Je vais essayer de me renseigner auprès de ma femme sur le tarif de l'option Clin d'oeil ;)
Question subsidière : Ma femme travaille chez PSA, est-ce que je peux aller chercher des accessoires type tapis de sols, gilets, capteurs de pression directement dans une concession et avoir la remise collaborateur ?
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Veignard va, ben sans ca tien moi au courrant Clin d'oeil ;)
giam
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé :
http://www.planete-citroen.com/forum/showpost.php?p=450046&postcount=104
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si tu regarde bien ce boitier fait parti de la valve Clin d'oeil ;) et l'a deuxieme parti ce trouve dans le passage de roue (vu sur une 607) je vous ferait un photo des que je passerait a ma concession (la ou j'ai vu la 607 Clin d'oeil ;) )
giam
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement Clin d'oeil ;)
Bon c'est a approfondir Clin d'oeil ;)
MaX94
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi je l'ai de serie (féline)
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Photos ???
MaX94
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
je vais pas demonter le pneu pour prendre des photos Laughing
quand je changerais de pneu j'en prendrais
en plus vu qu'il parrais que les pirelli ne tienne pas telement les photo viendrons surement assez rapidement Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
De l'exterieur pour l'instant, l'interieur pour plus tard Clin d'oeil ;)
MaX94
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
de l'exterieure y'a rien
j'avais les bouchons noir que j'ai remplacer par des gris(comme les jantes)
et sinon rien de visibles
je vais les gonfler demain avant de partir (precaussion Laughing )et j'en profiterais pour les degonflé car je crois qu'il doit un message sur l'ecran
GOUPIL86
MessagePosté le: Dim 23 Mar 14 à 22:06    Sujet du message: Capteur de pression Pneumatiques sur 307 CC jantes 17 pouces Répondre en citant
giam a écrit :
J'ai trouvé :
Bonjour, J'ai trouvé sur le forum cette photo et je cherche des capteurs de pression pour 4 jantes neuves cotya 17 pouces. J'ai plusieurs questions
1. Les capteurs de pression de la 307 SW en vente pour 307 SW seront ils compatibles avec mon véhicule ?
http://www.mister-auto.com/capteur-de-roue-syst-de-controle-de-pression-des-pneus/vdo-s180014805z_g2232_a083S180014805Z.html
Sinon, à part Peugeot, où puis je trouver des capteurs compatibles avec mes récepteurs d'origine connectés à mon RT3 CAN ?
Est ce que la reference PEUGEOT 9683420380 peut correspondre sachant que sur les jantes il y a bien un emplacement prévu avec le trou de la valve voir photo ci jointe :
Merci pour vos commentaires et aide
307 cc 180 ch - Gris/bleu - Pack Sport - 30/06/2006 - 155500 kms le 05/01/2020 - GPS, alarme, attelage, intérieur cuir noir.
