Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème alarme 9671.8P - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jeremy1902
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 20:50    Sujet du message: Problème alarme 9671.8P Répondre en citant
bonjour tous le monde
voila mon problémme :
j'ai resament installer l'alarme 9671.8P sur ma 307 de 2002
donc j'active l'alarme avec la petite telecommande j'attend quelle que seconde quelle soit actif et la j'ouvre la voiture avec la telecommnde d'origine a distance. j'ouvre un petit peu la porte et élle ne sonne pas seulement si j'ouvre la porte bien grande.
je voulait savoir si élle ne doit pas sonné lorsqu'on tire sur la poigné ?
si c'est le cas que doije faire ?
307 2l hdi 90=>118cv , vitres teinté, jante alu 308 17", regulateur de vitesse, feux arr phase 2, angel eyes, eclairage pack bleu, kit xenon 8000.
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas cette alarme mais celle qui s'active avec la télécommande d'origine, quand tu ouvre la centralisation avec la clé dans la serrure elle ne sonne pas, elle sonne que quand tu tire sur la poignée (pas besoin d'ouvrir carrément la porte...
jeremy1902
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors ma voiture n'as pas le capteur dans la sérure ( je dit sa comme sa ) lol
jeremy1902
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
MAIS j'ai pas essayé en ouvrant avec la clef dans la serure . demain je teste
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir eu la même alarme que la tienne, il n'y a pas de capteur à la poignée.
Elle se mettra a sonner uniquement si les capteurs en bas du pare-brise détecte un mouvement, ou que tu ouvre le capot, qui lui possède un capteur.
Cette alarme n'est en réalité qu'alimenter via le BSI, mais aucune info alarme ne passe par les faisceaux d'origine.
C'est d'ailleurs pour cela qu'elle possède plusieurs boitiers et pas mal de fils.
C'est ni plus ni moins qu'une alarme seconde monte quelconque, mais vendu par Peugeot et adapté au BSI.
Perso, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la mienne correctement, elle sonnait souvent sans raison Confused
Je l'ai depuis remplacé par le modèle 9671.6N sur télécommande d'origine, qui elle fonctionne à merveille. Wink
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est ce que je pensais Hiiiiii :)
ho faite Vincent, quand tu verrouille ta voiture, tu a un bip de l'alarme qui te confirme l'activation de celle si ?
moi ca ne me le fait pas et je trouve ca un peu manquant par rapport a mon ancienne universelle...
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Nan pas de bip au verrouillage, seulement pour me prévenir si une porte ou le coffre est mal fermé Wink
Mais c'est vrai que le même bip à la fermeture et à l'ouverture serait un petit plus...
jeremy1902
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok ok merci dc élle ne fait pas perimétrique alors.
moi j'ai pris celle ci come alarme car élle mais revenus a 90 euro avec port neuve.
moi pour linstant pas de probléme a part ceci mais bon
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
oué comme moi Vinc Clin d'oeil ;)
jéjé, pareil pour ma première alarme (gémini) mais c'est la fonction "périmétrie" et le fait d'avoir le bouton qui te signale le tout que j'ai prix celle "d'origine", que j'ai payé 190€ neuve seulement... 350€ chez peugeot...
gysmo07300
Ma nouvelle 9671.6N ne m'est pas revenu plus chère, mais il a fallu être patient pour trouver toutes les pièces séparement, entre ici, ebay et leboncoin.
Certain ayant la même alarme que toi en sont pleinement satisfait, j'avais peut-être tout simplement un défaut sur la mienne. Wink
jeremy1902
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui qui c'est ! Hiiiiii :)
mais bon je trouve vraiment chére une alarme qui fait que volumétrique ! abusé koi
thomas 77
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai cette alarme et j'en suis pleinement satisfait, je les fait poser par un electricien dans l'automobile et tout fonctionne à merveille, moi elle fait perimétrique et volumétrique
jeremy1902
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin trouver le truc !
elle fait bien perimétrique c'est a dire quelle sonne quand on déverrouille la porte avec la clé dans le mécanisme ou avec un tourne vis mais élle ne sonne pas quand on déverrouille a distance et quon ouvre la porte, la c'est la volumétrique qui prend le relais.
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
ba ca parait logique en meme temps Super content :D comme toutes les alarmes sans ca tu pourrais pas rentrer dans ta voiture Razz
jeremy1902
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
je ne dirai pas des capteur volumétrique mais plutôt des capteurs de présence ou de mouvement
