jeremy1902 307 Addicted
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 86 Localisation : 59 DOUAI
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 20:50 Sujet du message: Problème alarme 9671.8P |
bonjour tous le monde
voila mon problémme :
j'ai resament installer l'alarme 9671.8P sur ma 307 de 2002
donc j'active l'alarme avec la petite telecommande j'attend quelle que seconde quelle soit actif et la j'ouvre la voiture avec la telecommnde d'origine a distance. j'ouvre un petit peu la porte et élle ne sonne pas seulement si j'ouvre la porte bien grande.
je voulait savoir si élle ne doit pas sonné lorsqu'on tire sur la poigné ?
si c'est le cas que doije faire ?
_________________ 307 2l hdi 90=>118cv , vitres teinté, jante alu 308 17", regulateur de vitesse, feux arr phase 2, angel eyes, eclairage pack bleu, kit xenon 8000.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 20:58 Sujet du message: |
je ne connais pas cette alarme mais celle qui s'active avec la télécommande d'origine, quand tu ouvre la centralisation avec la clé dans la serrure elle ne sonne pas, elle sonne que quand tu tire sur la poignée (pas besoin d'ouvrir carrément la porte...
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 21:03 Sujet du message: |
ou alors ma voiture n'as pas le capteur dans la sérure ( je dit sa comme sa ) lol
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 21:05 Sujet du message: |
MAIS j'ai pas essayé en ouvrant avec la clef dans la serure . demain je teste
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 21:18 Sujet du message: |
Pour avoir eu la même alarme que la tienne, il n'y a pas de capteur à la poignée.
Elle se mettra a sonner uniquement si les capteurs en bas du pare-brise détecte un mouvement, ou que tu ouvre le capot, qui lui possède un capteur.
Cette alarme n'est en réalité qu'alimenter via le BSI, mais aucune info alarme ne passe par les faisceaux d'origine.
C'est d'ailleurs pour cela qu'elle possède plusieurs boitiers et pas mal de fils.
C'est ni plus ni moins qu'une alarme seconde monte quelconque, mais vendu par Peugeot et adapté au BSI.
Perso, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner la mienne correctement, elle sonnait souvent sans raison
Je l'ai depuis remplacé par le modèle 9671.6N sur télécommande d'origine, qui elle fonctionne à merveille.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 21:19 Sujet du message: |
oué c'est ce que je pensais
ho faite Vincent, quand tu verrouille ta voiture, tu a un bip de l'alarme qui te confirme l'activation de celle si ?
moi ca ne me le fait pas et je trouve ca un peu manquant par rapport a mon ancienne universelle...
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 21:23 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : |
moi ca ne me le fait pas et je trouve ca un peu manquant par rapport a mon ancienne universelle... |
Nan pas de bip au verrouillage, seulement pour me prévenir si une porte ou le coffre est mal fermé
Mais c'est vrai que le même bip à la fermeture et à l'ouverture serait un petit plus...
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 21:30 Sujet du message: |
ah ok ok merci dc élle ne fait pas perimétrique alors.
moi j'ai pris celle ci come alarme car élle mais revenus a 90 euro avec port neuve.
moi pour linstant pas de probléme a part ceci mais bon
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 21:32 Sujet du message: |
oué comme moi Vinc
jéjé, pareil pour ma première alarme (gémini) mais c'est la fonction "périmétrie" et le fait d'avoir le bouton qui te signale le tout que j'ai prix celle "d'origine", que j'ai payé 190€ neuve seulement... 350€ chez peugeot...
| jeremy1902 a écrit : | ah ok ok merci dc élle ne fait pas perimétrique alors.
moi pour linstant pas de probléme a part ceci mais bon |
Ma nouvelle 9671.6N ne m'est pas revenu plus chère, mais il a fallu être patient pour trouver toutes les pièces séparement, entre ici, ebay et leboncoin.
Certain ayant la même alarme que toi en sont pleinement satisfait, j'avais peut-être tout simplement un défaut sur la mienne.
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 07:27 Sujet du message: |
Moi j'ai cette alarme et j'en suis pleinement satisfait, je les fait poser par un electricien dans l'automobile et tout fonctionne à merveille, moi elle fait perimétrique et volumétrique
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 18:43 Sujet du message: |
j'ai enfin trouver le truc !
elle fait bien perimétrique c'est a dire quelle sonne quand on déverrouille la porte avec la clé dans le mécanisme ou avec un tourne vis mais élle ne sonne pas quand on déverrouille a distance et quon ouvre la porte, la c'est la volumétrique qui prend le relais.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 18:44 Sujet du message: |
ba ca parait logique en meme temps comme toutes les alarmes sans ca tu pourrais pas rentrer dans ta voiture
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 18:46 Sujet du message: |
je ne dirai pas des capteur volumétrique mais plutôt des capteurs de présence ou de mouvement
