Sawyer 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 347 Localisation : Haute-Saône (70)
Posté le: Mar 19 Jan 10 à 21:28 Sujet du message: Comment voir l'usure de ses plaquettes et disques de freins? |
Bonsoir a tous.
Voilà je viens de prendre mon RDV pour le contrôle technique et je voudrais donc verifier certains point avant. (bon y'à le temp c'est pour le 3 mars )
Donc je voudrais savoir comment voir une plaquette ou disque usagée ,enfin je veut dire, comment voir quand c'est le temp de changer la ou les plaquettes et/ou disque.
Car depuis quelques jours je trouve la pédale de frein un peu mole contrairement à avant, j'ai vérifier le liquide de frein et toujours au max.
La voiture à 118 000km les plaquettes (mais me rappel plus lesquelle) on été changer a 110 000km et les disque sont d'origine je crois (je confirmerais quand j'aurais retrouver les factures.)
Merci d'avance
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 01:57 Sujet du message: |
tu peut voir ça facilement a travers tes jantes.
la plaquette a un support metal de 3 ou 4mm d'epais et puis apres il y a la partie qui frote sur le diisque , elle dois etre au minimum de 3mm sinon en cas d'apuis fort sur les freins , ça risque de froter metal sur metal
mais je pense que dans ton cas il n'y a pas de problemes a avoir pour ton CT ( moi j'ai 153000 km et les plaquettes et disques sont encore bons )
aumieux poste nous une photo de pres de tes freins.
quand a ton impression de moin bien freiner ç'est peut etre suggestif.
MAKi.
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 13:04 Sujet du message: |
Merci je vais voire tout sa.
Je vais mettre dans l'aprés midi des photos pour être sur.
A oui par contre sa couine souvent quand je freine c'est du au froid?
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 13:59 Sujet du message: |
Salut, deja si tu as changer les plaquettes ya 8 000km tu peut etre sur qu'elle sont bonne, sinon il y a un serieux probleme !
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 15:51 Sujet du message: |
Pour les disques, il faut les mesurer avec un pied à coulisse : de mémoire, la côte mini est 24 mm d'épaisseur. S'ils font 24 mm ou moins : à changer.
edit : il y a 2 références de disques pour ta voiture. Si tu as les disques de 283 de diamètre, cote mini de 24 mm d'épaisseur comme j'ai dit plus haut, sinon pour les disques de 266, c'est 20 mm.
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 19:58 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ces informations, sa me permêtre de savoir ou j'en suis.
Pour les photos je les metterais ce weekend si j'ai le temp car sans enlever la jante on voit rien du tout, et vu qu'il pleut en ce moment c'est pas l'idéal.
Petite correction: Aprés avoir recherher dans les factures j'ai trouver:
Les disque et plaquettes on été remplacer a 100 000km (mais il n'est pas préciser si se sont les 2 avant ou les 2 arriéres )
higgins91 307 Hors Catégorie
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Jeu 21 Jan 10 à 19:20 Sujet du message: |
Oui enfin je ne panique pas non plus parce que sa grince
Si je comprend bien les disques s'usent beaucoup moin que les plaquettes?
Et l'usure du disque vient de l'utilisation de plaquettes usée donc si je change mes plaquette a temp je n'use pas mes disque.
En moyenne avec une utilisation normale combien tienne les plaquettes/disques?
Sinon savez vous comment changer les plaquette avant sur une cc phase 2 2L0 136ch?
Sinon démontage des 4 roue prévu samedi matin pour voir ou j'en suis et mettre quelques photos pour que les pros de la meca m'informe sur l'état de mes freins
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Ven 22 Jan 10 à 18:36 Sujet du message: |
Bonsoir.
Donc parés demontage des roues voilà ce qu'il en est.
A l'arriére les plaquettes sont tres bonne mais le disque je sais pas car il font 10.9mm d'epaisseur (j'ai oublier de noter le diamétre )
Pour l'avant c'est une autre histoire.
Mes disques sont encore bon (ce sont des 266mm de diamétre) et il font 22.5mm d'épaisseur (d'aprés les valeurs de Sherkan mes disque sont encore bon) mais je n'ai presque plus de plaquettes (si si ) voilà donc pourquoi ma pédale est devenue molle.
Donc quelles modele choisir (il n'y avait plus d'inscription dessu )
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=10201&ID_OSC_LEVELS=1577
Je ne possede pas l'esp.
Est-ce compliqué de changer les plaquette à l'avant? A quoi faut'il faire attention?
Et puisque c'est la saison la cc de papa (phase 2 2L hdi 136) a aussi les plaquette avant a changer!
Même question quelle modele parmis toute:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=22103&ID_OSC_LEVELS=611
la cc dispose de l'esp.
Sinon pour les 2 véhicules je pense prendre les ferodo si il convienne car il me semble que c'est une bonne marque.
Merci beacoup de votre aide
Posté le: Ven 22 Jan 10 à 22:46 Sujet du message: |
ça a l'air d'etre ça en effet , les modeles esp sont differentes des sans esp , ça se vois dans les shema , pour la CC , un seul modele , ATE est tres bien comme marque c'est la monte d'origine chez VW ; ferrodo une marque reconnue et valeo aussi.... faut juste eviter les marques 1er prix des grandes surfaces... surtout quand on commence a avoir des chevaux
le montage est pas sorcier , il y a un tuto ici qui t'expliquera comment faire .
MAKi.
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 10:59 Sujet du message: |
Bonjour.
Voilà les jeux de plaquettes sont commander j'ai pris les ferodo pour les 2 voitures .
Petite question:
Normalement quand les plaquettes s'usent le liquide de frein devrais descendre? Or il est toujours au max (je precise je n'ais quasimen plus de plaquette a l'avant) sauf si le garage ou je l'ai acheter on rempli le bocal a ras bord
Autre question: aprés avoir rechercher les references sur services box je me suis rendu compte que les plaquettes et disque avant on été changer a 100 000Km alors comment ce fait-il que les plaquette n'ont fait que 18 000km (Sachant que j'en ait fait 5 000 avec et que j'utilise trés peu mes frein)
Sinon pas trouver de tutos pour les plaquettes avant pour l'arriére oui est-ce pareil?
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 18:15 Sujet du message: |
Bonjour.
Voilà les 4 plaquettes avant changer, aucun soucis.
La pédale est redevenus plus dure
