| Qui à un RD4 N2 MP3 dans sa titine ? |
| Oui |
32% |
[ 21 ] |
| Non |
35% |
[ 23 ] |
| n'en fout !! |
4% |
[ 3 ] |
| Pas besoin !! |
10% |
[ 7 ] |
| Qu'est que c'est ??? |
16% |
[ 11 ] |
| Total des votes : 65 |
Lord Brett Sinclair 307 de Bronze
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 22:53 Sujet du message: Installation du RD4 N2 MP3 |
Salut les Copains !
Je viens de mettre un RD4 N2 (qui lit les MP3, qui fait CD-text et qui affiche même les Tag !! des MP3 ) dans ma titine.
Je poste quelques petits trucs qui pourront peut-être aider ceux qui sont aussi tenté !
Le RD4 à 2 tuners et donc 2 antennes, sur les voitures (307, 207, etc… ) qui l'on d'origine ont la deuxième antenne sérigraphiée sur la vitre arrière perpendiculairement au désembuage.
Il est impératif que le poste pense qu'il a deux antennes, car si tu n'en branche qu'une, il ne s'arrête plus sur aucune fréquence quand tu fais une recherche montante ou descendante ou bien un refresh.
Alors voilà ce que j'ai fait, car j'avais pas envie d'acheter et d'installer une autre antenne, alors j'ai fait un truc tout simple !
Tu ouvre ton RD4 le dessous (juste 2 petite vis à enlever , qui se trouve à coté de la facade)
J'ai branché les deux antennes ensembles avec un petit fil (noir) directement sur la carte du poste, comme vous le voyez sur la photo ci-dessous !
Mais faut faire ça proprement , attention ! Faut pas souder à l'arc ou à l'argon !!
Tu referme ton RD4, tu remets les petites vis.
Et t'as plus qu'a brancher ton antenne normale sur le connecteur blanc !!
Tu remets ton RD4 dans son logement !
ET tu fonce chez Peugeot, pour le télé-codage, et le code VIN !
Par contre, je ne suis pas certain que tout les garagistes soient compétents alors, alors dans le doute, j'ai donné au garage la procédure ci-dessous (Que j'ai trouvé sur le Net car je n'est pas de PPS2000) pour qu'il me configure le poste correctement !
Voilà les paramètres de télé-codage du RD4 avec la valeur qu’il faut mettre pour que ça marche bien pour la configuration de ton véhicule:
Zone d'utilisation Europe de l'ouest 000
Diagnostic CD-Changer demandé Présent 1
Désactivation du FADER Activé 1
Désactivation de la bande AM Activé 1
Asservissement du niveau sonore Asservissement 1
Configuration des sorties audio Sorties HPs 0
Sélection de la table de correction du
volume en fonction de la vitesse
du véhicule Loi n°4 0011
Courbe de sensibilité LO/DX Courbe n°2 01
Activation de détection de panne antenne Activé 1
Nombre Antenne 2 antennes 1
Configuration du type d'antenne 1 Antenne active 1
Configuration du type d'antenne 2 Antenne active 1
Activation du radio texte Activé 1
Activation du CD Texte Activé 1
AAS présent / absent Absent 0
Configuration du type d'entrée auxiliaire 1 Aux1 mute réseau KML 11
Configuration du type d'entrée auxiliaire 2 Absence 00
Configuration du type d'entrée auxiliaire 2 Aux2 utilisateur 01
Configuration du RD4 Mux (ampli mux) Désactivé 0
Configuration du volume BEEP AAS AV volume 4 (0 dB) 100
Configuration du volume BEEP AAS AR volume 4 (0 dB) 100
Reste à écrire également le code VIN dans le RD4 et voilà ça marche!
Attention : Pour l'identification VIN, il se peut qu'il ne puisse rentrer que des chiffres;
Il faut donc mettre les derniers chiffres et zapper les lettres.
Elle est pas belle la vie !!
frozen 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 06:34 Sujet du message: |
tres bien mais tu l as payer combien le poste?
_________________ 307 1.6 hdi 110 ch griffe +TO+ESP+Alarme & Superverrouillage+TOMTOM GO 710
frozen 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 14:19 Sujet du message: |
aurais tu une idée du tarif de la pose chez mr peugeot ?
merci!
jay64fr 307 d'Or
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 852 Localisation : Pau (64)
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 14:49 Sujet du message: |
Pas besoin du RD4 mon PC fait tout autant de choses et depuis bien avant la sortie du RD4
jay64fr 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 16:03 Sujet du message: |
je pense que ce qu'il veut dire c'est que selon les 307 le changement n'est sans doute pas aussi aisé que ça.
seb66playa Modérateur
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 21:46 Sujet du message: |
Coucou, j'ai moi aussi un RD4 MP3 depuis quelques mois à la palce de mon RD4 classique, lors du télecodage, j'ia juste fait désactivé l'antenne 2 car elle ne me sert pas, le tuner, du coup, cherche les stations normalement, j'ai aussi fait activer l'aux 1 pour branchement balladeur MP3 , par contre je trouve que le son est faible( il faut que je monte dans les 20 pour avoir un son qui commence à etre un peu fort) mais il me semble que lors du telecodage, on se balladait dans les menus et j'ai cru voir que l'ampli était désactivé, ce serait ca ???
Sinon il marche nikel mis à part sa lenteur quand on change de dossier (ce qui ne se fait pas avec la telecommande d'ailleurs)
rico607 Curieux
Inscrit le: 10 Avr 2007 Messages : 11 Localisation : aix en provence
Posté le: Mer 18 Avr 07 à 20:22 Sujet du message: |
| seb66playa a écrit : | Coucou, j'ai moi aussi un RD4 MP3 depuis quelques mois à la palce de mon RD4 classique, lors du télecodage, j'ia juste fait désactivé l'antenne 2 car elle ne me sert pas, le tuner, du coup, cherche les stations normalement, j'ai aussi fait activer l'aux 1 pour branchement balladeur MP3 , par contre je trouve que le son est faible( il faut que je monte dans les 20 pour avoir un son qui commence à etre un peu fort) mais il me semble que lors du telecodage, on se balladait dans les menus et j'ai cru voir que l'ampli était désactivé, ce serait ca ???
Sinon il marche nikel mis à part sa lenteur quand on change de dossier (ce qui ne se fait pas avec la telecommande d'ailleurs) |
Salut ,
peux tu me dire quels sont les paramêtres que tu as fait changer par peugeot pour configurer ton RD4 N2 MP3, en remplacement du RD4 N1... pour l'antenne, l'ampli, etc
J'en viens d'en faire l'acquisition et j'ai rendez vous vendredi prochain pour le telecodage, et je compte bien leur laisser une liste des modifs pour ne pas avoir de surprises
Merci d'avance
_________________ 307 SW 1.6 HDI 90 , gris fer, de fonction
Posté le: Jeu 19 Avr 07 à 22:57 Sujet du message: |
Alors de souvenir, j'ai donc entrée le bon code vin pour arrêter les bips, ensuite, on a désactivè l'antenne 2 (y en a qu'une sur la 307) et j'ai activé la sortie auxilaire 1 pour brancher n'importe quoi sur ma prise jack (avec le kit peugeot ref 9706.AG) THAT'S ALL
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 01:08 Sujet du message: |
... FOLKS....
Posté le: Ven 20 Avr 07 à 08:44 Sujet du message: |
C'est bien, tu suis ...
rico607 Curieux
Posté le: Ven 27 Avr 07 à 14:34 Sujet du message: |
Salut à tous,
je sors de chez peugeot pour faire telecodé mon RD4N2 MP3 en lieu et place d'un RD3N1
assez déçu,
il n'ont pas réussi à désactiver l'antene2 car j'ai bcp de mal à fixer la fréquence d'un radio, le tuner ne s'arrête plus, en refresh et en recherche..
Du coup comme j'ai pas envie de repasser chez pigot, je vais faire la manip lord brett sinclair
par contre j'ai eussi un son un peu faiblard.. moyen d'augmenter???
A+
rico607 Curieux
Posté le: Ven 27 Avr 07 à 21:25 Sujet du message: |
Voilà je viens de faire la modif, d'interconnecter les deux entrées antenne du RD4N2
Petit reportage photo
J'ai fais l'acquisition d'un Siemens VDO
puis après avoir ouvert le chassis du poste je me suis retrouvé devant un problême, c'est pas le même que Lord bret sinclair
après détection au multimêtre, un peu à l'intuition, j'ai trouvé les pins qui vont bien.
puis après connection des deux pins en rouge entre elles...
alors là attention, il faut utiliser un fer à souder électronique ( pas plus de 30W), et de l'étain électronique... avec un bout de fil bien étamé au extrèmités. puis on pose le fil en le plaquant sur la pin avec la pane du fer... pas plus de 3 secondes, le temps que l'étain du fil et de la pins ne font plus qu'un....
Voilà après installation, tout marche nickel, le tuner fonctionne comme mon ancien RD4
A+
l_mfarid Nouveau
Nonours883 Nouveau
Inscrit le: 18 Juin 2008 Messages : 1 Localisation : Le Mans - Paris
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 11:37 Sujet du message: demontage autoradio |
Bonjour a tous, j'aurais envie de
demonter mon autoradio de série
le remplacer par un autoradio Clarion
mes questions sont:
comment enlever l'autoradio d'origine?
comment recupérer les commandes au volant?
est ce que je garderais le benefiçe de mon chargeur 5CD d'origine?
_________________ Bonjour à tous, j'ai la vingtaine, je suis jeune conducteur...
J'ai acheté ma première voiture à moi avec mes sous il y a 3 mois, je l'adore, j'en suis fou, tout me plais et je ne veux qu'une chose c'est en prendre soins pour la conserver au mieux...
C'est pour ça que ce forum est une mine de conseil pour moi...
Merci...
Vive Peugeot...
gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Mar 30 Sep 08 à 15:03 Sujet du message: |
| frozen a écrit : | | tres bien mais tu l as payer combien le poste? | Il coute dans les 230€ sur servicebox...
j'en ai trouvé sur leboncoin entre 40 et 100€ car je suis entrain d'en chercher un pour un ami qui viens d'acquérir un citroën Berlingo et il n'a pas de radio dedans, même pas d'afficheur multi-fonctions
Ensuite pour le montage, je suppose qu'il faut récupérer quelque-part un faisceau? est-il précâblé pour le RD4?
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
sebastien156 Curieux
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Jan 10 à 16:58 Sujet du message: |
Oui, cela pourrait venir de ces deux choses, en meme temps que tu y vas pour ton toit, dis leur de vérifier que ces deux options soient bien activées.
Posté le: Dim 14 Mar 10 à 20:38 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Oui, cela pourrait venir de ces deux choses, en meme temps que tu y vas pour ton toit, dis leur de vérifier que ces deux options soient bien activées. |
Oui la configuration est Ok, mais hélas les tags en mp3 et les noms des chasons en CD audios ne s'affichent toujours pas !!!
à l'aide
_________________ C4 HDI collection !!
Sniff je pleure ma 307 Griffe 136ch
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
ridfaber Nouveau
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 18:53 Sujet du message: |
tu est de quel coin ?
il y'a une liste sur le forum, des membres possédant pps.
