Peugeot 307 - Voir le sujet - Choc trottoir... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Choc trottoir...
Dadou6996
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 10:12    Sujet du message: Choc trottoir... Répondre en citant
Bonjour, et oui comme un abruti sur la neige, je me suis pris un trottoir a 25Km/h je dirai, sur le coté et donc je me retrouve avec un parallélisme complètement bidon...
La jante est poncée mais pas poqué, le pneu n'ai pas crevé, pas de jeu apparent pour moi j'ai pas tapé super for, mais bon...
Je peu quand même prévoir de la casse?
chris69
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
'Jour
Peut être une jante si elle est voilée Sad . Le test de dévoilage vas te le dire .
Dadou6996
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
chris69 a écrit :
'Jour
Si c'est que la jante ca me va bien, j'en ai une 5ème, non c'est plus au niveau mécanique, la roue est quand même loin d'être parallèle, mais bon pas de craquement entendu lors des manoeuvres...
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
démonte la jante qui a tapé, et regarde les élément de maintient de la roue:
triangle, berceau, rotule de direction.
steve777
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1 sans demonter tu sera rien
Dadou6996
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis pas amusé a la démonter je l'ai laissé direct chez le mécano car la misère pour la ramener ca tirai dans tout les sens, je pense quand même qu'il y a de la casse, je vais encore banquer...
Par la même occasion j'ai l'ESP désactiver. Enfin juste avant j'avais ABS/ESP anomalie, car a force de perdre de l'adhérence sur la neige, ca a du buger.
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'y repense je suis tout risque, bon avec une franchise a 300€, mais c'est déja ca.
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
fait un devis tu sera au moins si tu le fait passer en franchise ou pas...
steve777
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui car meme si tu est tout risque , comme tu à taper tout seul normalement suivant ton contrat tu paiera et la franchise et tu risquera d'avoir du malus donc suivant les réparations , le calcul est vite fait , mais avant tout renseigne toi bien
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est pour ca si c'est 300 ou 350 je paye, si c'est plus 1000, ben je ferrai appel a l'assurance...
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je reviens de chez mon petit garagiste, pour l 'instant il y a juste une rotule HS, comme il me dit demain faudra voir si une fois monté rien ne cloche, comme un amorto tordu ou une fusée.
J'ai mes pneus qui sont juste au témoin aussi, mais juste quoi, il doit en avoir un qui est dessus...
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
la fusée ou le pivot oui ptet que ça a bougé.... notre 307 '136' est lourde... très lourde....
Dadou6996
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben caisse réparé, juste la rotule, je suis trop content!
Le garagiste ma pas donné la facture, je serrai demain!
Concombre
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ah. C'est comme les kinder ca. D'abord le chocolat delicieux et ensuite le jouet Laughing
Sauf que la, le jouet risque de moins te plaire
307 SW - HDI110 - 2003
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien de savoir ca, peugeot a prévue le coup au niveau de ses éléments de sécurité, pour un choc similaire sur mégane on en a eu pour 1000€: triangle, berceau, rotule et jante tole voilée avec une herni...
youpi ^^
Dadou6996
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non tkt pas de souci niveau facture, c'est un tout petit garage du coin, et il est clairement pas chère, donc je sais que j'en aurai pour moins chère que chez peugeot avec un service bien meilleur.
Le Pec, j'ai pas compris, savoir ca? Savoir quoi?
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
rien lol c'est juste que tu est le 2ème en 307 a qui ca arrive cet hiver et pour vous deux c'est juste la rotule qui a laché, alors que ca pourrais etre plus grave...
Dadou6996
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et et surtout pour ma part je l'ai cherché, a tirer des manche toute la journée, le dernier est pas passé...
Now il me faut 4 pneus, ail ail, trop chère les Pzero Rosso...
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
pirelly c'est moyen sur 307 d'apres ce que j'ai entendu, usure prématurée pour beaucoup...
Dadou6996
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui pour l'usure c'est clair! Ca use! Mais je sais pas quoi prendre en équivalent car je trouve ca accroche bien sur le sec!
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
youpi ^^
ça n'a rien à voir Adam..... ça dépend principalement du choc, de l'angle de braquage au moment de l'impact, de la vitesse etc etc....
Le fait que ce soit une 307 ou une Mégane ou une Saxo ou une Prius ne change pas grand chose...
Oui faut voir la MO, mais tu en as pour 100 € mini Clin d'oeil ;)
Dadou6996
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense pas loin des 200 quand même.
Dadou6996
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien 155€ , c'est raisonable... Rotule + géometrie.
Kal34
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
ça va tu t'en sors bien, si ton pneus sont juste au témoin c'est qu'ils sont mort Hiiiiii :)
Sinon oué pirelli évite ça s'use comme si c'était Schumi qui était au volant.
Sinon moi j'ai mis des yokohama qui ont durée, sinon y a continental et goodyear qui tienne super bien.
Actuellement j'ai des dunlop, ça s'use pas trop vite, mais c'est des pneus plus sport et surtout plus sec.
Jette un oeil ici t'as des bons prix, j'ai testé ses sites livraisons rapide et gratuite et centre de montage agréé un peu partout en france:
 www.toopneus.com
 www.promopneu.com
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
Dadou6996
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais je suis reparti sur les pirelli, y a pas de secret sa accroche super dur sur le sec, et c'est ce que je veux, même si ils usent super vite.
