Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Branchement d'un lecteur mp3 avec un RD3 ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
higgins91
MessagePosté le: Dim 02 Aoû 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je cherche également à brancher mon MP3 sur mon RD3.... seulement comme yann, j'ai un VDO, j'ai donc cherché la datasheet du SAA7708H. J'ai repéré les broches du composant il y a:
70 CD droit
72 CD Gauche
77 masse CD
je voudrai une confirmation avant de me lancer....
les entrées étant BRI et BLI (entrée B gauche droite) sur l'autre modèle d'autoradio
higgins
higgins91
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
donc j'ai finalement essayé plusieurs branchements sans succès, ni en entrée CD ni en entrée Tape rien ne passe...
tant pi! pas de MP3 pour moi Sad
dj-julio
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tout le monde :-)
Prochainement proprio d'une 307 1.6 16v, je me demande pourquoi tout le monde se casse la tête à vouloir ajouter une entrée sur son autoradio.
Hormis le fait que c'est plus économique que de dépenser 100/200e dans un nouvel autoradio.
Est-ce que le fait d'installer un autre autoradio pose problème ? J'ai cru voir sur d'autres topic que ça pouvait créer des parasites dans le reste de l'électronique de la voiture.. ?
Mensonge ou vérité ?....
Merci d'avance
higgins91
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
En fait l'autoradio "de base" de la 307 ne fait pas MP3, et de nos jours, 70mm de musique sur un CD c'est pas térrible Confused donc quand tu n'as pas la possibilité de lire ne serait-ce que des MP3 sur ton autoradio ben tu t'arrange autrement.
Soit tu as un budget qui te permet de mettre au moins 200 euros dans un autoradio MP3 AVEC la récupération de l'afficheur centrale et des commande au volant (je ne parle par juste d'un autoradio MP3 à 50€)
soit tu n'as le budget et tu fais comme tu peux Rolling Eyes
une prise jack branchée sur l'entrée chargeur CD ou alors un Xcarlink (mais c'est tout de meme 100€)
voila pour l'histoire.
dj-julio
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc en changeant d'autoradio on ne perd rien des fonctions de l'ordinateur de bord (vu après plusieurs recherches sur le forum) ;-)
C'est juste ce que je voulais savoir ;-)
Je vais prendre pour ma part un autre autoradio.... compatible commande au volant, et si pour avoir cette commande au volant, il faut acheter en plus un adaptateur dans les 60€ et bah ça attendra ;-)
bonnes fêtes de fin d'année.
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
petite question.
Mon RD3 VDO est prééquipé pour recevoir un chargeur 5cd (que je n'ai plus car HS)
quelqu'un à-il brancher une entrée AUX sur la carte du RD3 sur l'entrée du chargeur 5CD??
Ou tout simplement, n'est ce pas possible de se raccorder au connecteur qui part du RD3 et qui se branche sur le chargeur cd?
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
xcarlink est ton ami seb Hiiiiii :)
cudeo
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mais j'ai déjà vu une photo ou tu branche une fiche sur ton chargeur 6 CD et ça te sors sur un cable AUX
Vous avez déjà vu ?
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Xcarlink est moi amis à partir de 119€...mais pas avec un poste VDO.
et si je peux brancher mon mp3 sans débourser les 200€ d'un dension, ça serait plutôt pas mal Hiiiiii :)
higgins91
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
ton chargeur cd est vraiment HS? le moins cher est d'en trouver un autre et de brancher un jack a la place de l'audio.
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas moyen de brancher une prise jack sans chargeur cd?
higgins91
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
ben simplement et pas cher non...
tu peux essayer cela:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=es&u=http://citroen.mforos.com/488012/7503658-solucionado-cable-aux-clarion-rd3/%3Fmarcar%3Dhilo&prev=/search%3Fq%3Dentr%25C3%25A9e%2BSAA7708H%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26num%3D30&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgRwr1ZljnSiJPx2z5IpCgO34kT5w
mais faut un clarion.
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
90€ sur xcarlink.uk (70£) avec une sd de 2go et fdp inclus....
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
mais faut un clarion aussi Sad
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi il faudrait un clarion ?
il y'a des bug sur les vdo ?
higgins91
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui, y'a pas une compatibilité totale, je voulais en prendre un pour la 206 de ma femme mais c'est un siemens VDO...
sosointello
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours d'actualité?
J'ai bien lu le topic et j'ai quelque questions pour être fixé.
Ayant fait l'acquisition d'une 307 avec un RD3 et afficheur de type A, je voulais savoir si la technique de mettre une sortie jack pour écouter entre autre un MP3 condamnait l'utilisation de la lecture de CD? Quelle est vraiment le principe c'est a dire on branche le MP3 on se met en mode CD et la on lance la musique sur le MP3 et hop c'est parti? Merci pour les infos
higgins91
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai malheureusement pas réussit sur un VDO à mettre une prise jack sur le lecteur CD, j'ai laissé tomber cette voie. Je suis branché sur le chargeur CD.
cudeo
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut prendre un Gateway et non Xcarlink pour les VDO
D'après eux, c'est comptabile à 100%
higgins91
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
et à 199€ bien sur!
Madremiha
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut higgins
Je suis dans le même cas que toi; aprés bien des galères pour arriver à souder les fils sur la carte mere du poste sur les broches CD Ri et CD Li et bien je me suis aussi rendu compte que cela ne marchait pas Sad
J'ai eu une autre idée, mais aprés mes connaissances electro étant limitée...
Il y a une puce sur la carte mère du lecteur cd (SAA7326) qui semblerait être le décodeur de signaux numériques en analogiques et dont 4 sorties semblent intéressantes:
LN 18 DAC left channel differential negative output
LP 19 DAC left channel differential positive output
RN 22 DAC right channel differential negative output
RP 23 DAC right channel differential positive output
Seulement je ne sais pas vraiment à quoi correspondent ces positive et negative et si elles sont exploitables...
higgins91
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas très calé en électronique numérique Sad
comme je l'ai dit j'ai laissé tombé, pour ma 307 j'avais déjà un chargeur, j'ai donc mis un jack sur le faisceau de l'audio. Pour la 206 de ma femme j'ai trouvé un chargeur à 25€ sur leboncoin, je préfère cette solution à cramer le RD3 et devoir le changer Hiiiiii :)
sur certaine liaisons, pour plus de sécurité, le même signal est transmit sur 2 paire en différentiel comme cela à l'arrivé un composant fait la différence des deux et ce qu'il en reste c'est le bruit (les parasites) qu'il faut soustraire au signal. Je pense que cette puce convertie le signal du laser du CD (numérique) en analogique avant d'attaquer le DSP. Je ne suis pas sur que l'on puisse s'y reprendre dessus.
sosointello
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a quelqu'un? :/
Madremiha
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qu'il m'avait semblé comprendre concernant les signaux... Sad
Et avec le jack branché sur le cable du chargeur ça donne quoi niveau son, car certains disaient que le niveau était faible... Quelle est le modèle du chargeur? J'ai vu un Clarion (soi -disant compatible Peugeot sur leboncoin mais c'est un cable avec une prise ronde, et si y a moyen de faire avec ça (mais j'en doute) il se trouve que j'ai déja un chargeur Clarion (avec la prise ronde) à la maison...
Sinon, l'autre alternative à laquelle j'ai pensé, c'est de mettre un ampli sur lequel je brancherai les baffles en sortie et le poste ainsi que l'iPhone en entrée...ça me permettrai aussi peut etre d'optimiser le son.
@sosointello:non la technique ne condamne pas l'utilisation du CD ton poste marchera comme à l'origine et quand tu voudra écouter la musique de ton baladeur tu auras juste à le brancher et à inserer dans ton lecteur un cd sur lequel tu aura gravé un morceau .wav vierge.
higgins91
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour le niveau sonore cela dépend un peu de ta source de musique.
J'ai un baladeur MP3 premier prix, en moyenne je mets la radio à 6/7 et le MP3 à 10/12. Y'a un delta sonore mais la qualité est vraiment bonne.
Attention tout de meme, la majorité des lecteurs MP3 on une sortie casque qui polarise le signal à quelques volts, cela engendre un souffle et une qualité médiocre. Sad Pour y remédier il faut mettre un condensateur en série.
On peu donc se faire un kit main libre pour moins de 3€ (je l'ai fais et ça marche nickel Super content :D )
voir ce (très bon) site pour plus de détail:
http://www.sonelec-musique.com/index.htm
Madremiha
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends pas trop ce que tu dis concernant le kit main libre...? Pour la source, c'est pour brancher iPhone ou iPod...
Et pour le modele du chargeur? de souvenir c'etait une prise ronde ou genre iso?
Et que penses-tu de l'idée de mettre un ampli?
Madremiha
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre question; si tu t'y connais un peu, si je mets mon ampli puis-je l'alimenter en me repiquant sur la prise d'alim (+) du poste (en rajoutant sur le remote de l'ampli, la prise d'antenne electrique (ou peut etre même apelée remote...) du poste pour permettre l'aprés contact? Ou dois-je tirer un cable de la batterie?
axe8313
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend si tu veux bruler ta voiture ou pas Laughing Rolling Eyes
Tire un cable de la batterie !
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Edité par axe8313 le Ven 12 Fév 10 à 21:34
higgins91
pour le kit mainlibre j'ai branché le cordon de mon téléphone sur une seconde jack, j'ai donc mon téléphone dans les HP de la voiture. Le micro est acoté du RD3
Madremiha
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je prendrai les précautions alors, si j'opte pour la mise en place de l'ampli, je m'en doutais un peu mais j'avais le flemme de l'enlever de mon ancienne caisse pour le remettre dans celle-ci Sad X)
Ok pour le kit main libre mais vu que c'est mon iPhone que je compte brancher la question ne se pose même pas Clin d'oeil ;)
Page 3 sur 4
