axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Mer 30 Déc 09 à 20:05 Sujet du message: |
1. Le matériel :
Comme c'est ma toute première installation, j'ai choisi de faire simple : un KE avant et un subwoofer, les deux étant amplifiés séparemment. Le tout sera en passif.
La source : Pioneer AVH-P4100DVD avec kit d'intégration spécial 307 + commande au volant.
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/109/281/AVH-P4100DVD/index.html
Le kit éclaté : DLS UP6i
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_581
Le subwoofer : Rockford Fosgate P3SD212 + Grille Rockford.
Ce subwoofer a été choisi pour la possibilité de le faire tourner en faible litrage.
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=4&series_id=31&family_id=55&item_id=108284&locale=en_US&p_status=
Les amplificateurs : Les deux amplificateurs sont des Soundstream de la gamme Tarentula.
TRX 2.820 pour le KE et TRX 1000D pour le sub.
http://www.soundstream.com/AudioProducts/Amplifiers/tarantula.htm
Le cablage :
- Pour la partie alimentation, j'ai utilisé le pack H35 de Oxygen, ainsi que deux porte-fusibles de même marque.
- Pour les câbles RCA, j'ai acheté deux paires de marque Scosche EFX.
- Pour les câbles HP, j'ai également acheté la marque Scosche EFX. Le câble a une section de 2x3,3mm² et est recouvert d'une gaine plastique épaisse. Enfin les deux fils sont torsadés, ce qui réduit les parasites (masturbation cérébrale).
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Posté le: Mer 30 Déc 09 à 20:06 Sujet du message: |
2. Passage de câbles :
Tout d'abord je voudrais remercier Néoprène pour son tutoriel qui m'a grandement aidé.
Pour commencer on fait un gros trou, puis on passe le câble avec de la gaine annelée :
Ensuite, on passe sous le repose-pied :
Enfin, on fait passer en goulotte constructeur jusqu'au coffre :
Côté moteur, je n'arrivais pas à faire sortir le câble du côté batterie, alors je l'ai fait passer juste en-dessous du moteur d'essui-glace :
Le reste du câble a été passé à droite de la boîte à fusibles :
Niveau batterie, j'ai décidé de garder celle d'origine qui, je pense, sera suffisante pour mon installation.
Pour pouvoir connecter tous les câbles, j'ai dû couper le faisceau d'origine et remplacer la cosse d'origine par une cosse de caraudio :
Fixation du porte-fusible sur le cache batterie :
Ensuite, on gaine le restant de câble et on fixe toutes les pièces du porte-fusible :
Enfin, on visse le tout et on remet les protections :
PS : Pour le passage des câbles RCA et HP, toujours en goulotte constructeur mais du côté passager (désolé je n'ai pas pris de photos ).
Les tweeters ont été placés sur les grilles d'origine, mais plus tard ils seront sûrement en montant de pare-brise. En attendant, voici le montage provisoire :
Les filtres passifs quant à eux, ont été fixés sous la boîte à gants. Pour cela, j'ai réalisé un gabarit en bois afin de visser les filtres (et éviter que les pointes des vis ressortent directement dans la boîte à gants) :
Fixation des filtres :
Pour relier les câbles HP aux filtres, j'ai voulu mettre des fourches pour faire plus propre...seulement comme un c** je me suis complètement planté pour les tailles , donc je me suis tapé deux heures de Dremel pour les avoir aux bonnes dimensions :
Ensuite, on soude chaque fil avec une cosse et on met de la gaine thermorétractable :
Maintenant, on branche tout sans se tromper :
Après, on range tous les câbles dans un coin et on remet la moquette d'origine :
yoyo34 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Déc 2009 Messages : 130 Localisation : Montpellier
Posté le: Mer 30 Déc 09 à 21:49 Sujet du message: |
sacré travail que voila !
on attend la suite avec impatience !
alexsi 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Sep 2007 Messages : 1413 Localisation : Pas trés loin de ma 307!!!
307sw57 307 d'Or
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages : 997 Localisation : dtc
Lacoste62440 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Jan 2009 Messages : 190 Localisation : Harnes ( 62 )
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 11:12 Sujet du message: |
Nickel ton travail sinon bienvenue a toi
_________________ 307 T6 1.6l 16V HDI 110CH SPORT FAP Bleu Montebello
zel24 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Oct 2009 Messages : 395 Localisation : périgueux
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 12:51 Sujet du message: |
Bienvenue !
Beau boulot bien propre.
Un conseil par contre qui n'est pas en rapport avec la sono, tu devrais remplacer tes enjoliveurs de roues par des origines 307....
chris69 307 de Diamant
Papy59 307 de Diamant
cedre 307 de Diamant
Inscrit le: 08 Avr 2009 Messages : 2643 Localisation : Carpentras & Marseille
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 07:39 Sujet du message: |
bienvenue a toi et ta 3/7 (un peu à la bourre...)
je n'avais pas vu ta présentation, tu fait du beau boulot..!!
r20whcdesign 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 08:01 Sujet du message: |
Bienvenue,
Très beau boulot, bravo !!
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 13:17 Sujet du message: |
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 19:18 Sujet du message: |
Du nouveau !!!!
Aujourd'hui montage d'un kit xénon 6000K ! Un peu galère pour changer les ampoules (c'est la première fois lol) mais sinon intégration parfaite puisque complètement invisible (ballast droit derrière le bocal de liquide refroidissement et ballast gauche dans la boîte à fusibles).
Edité par axe8313 le Ven 12 Fév 10 à 20:45 (3 fois)
