Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de prise 12 volt - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Spiriva
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 22:32    Sujet du message: problème de prise 12 volt Répondre en citant
je viens d'acheter une 307 et je n'arrive pas à faire fonctionner la prise 12 volt... j'ai pensé au fusible mais il correspond aussi au plafonnier qui lui s'allume correctement...
d'où ma question, la prise est-elle fonctionnelle dès le depart ou faut t'il faire quelque chose de special?
merci beaucoup pour votre aide ! Hiiiiii :)
steve777
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
elle est fonctionnel à l'origine , rien à faire mise a part brancher ta prise dedans
Spiriva
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok merci je vais quand même essayer de changer de fusible...
higgins91
MessagePosté le: Mar 08 Déc 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
il y a deux prises (suivant finition) la prise à l'avant à coté du frein à main celle-la est après contact et celle du coffre (option) est permanente.
Avec quoi tu test ta prise ? suivant la qualité de la fiche allume cigare cela ne fait pas bien contact (merci le made in china)
Essaye avec un multimètre.
Spiriva
MessagePosté le: Mar 08 Déc 09 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai essayé le prise avant à coté du frein à main et j'ai testé avec le chargeur de portable et un transmetteur fm, aucun ne s'allume, le transmetteur est neuf donc pas eu l'occasion de le tester mais le chargeur lui fonctionnait bien dans ma voiture précédente...
en tout cas merci beaucoup!
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dis " LE PLAFONNIER EST OK "
mais les liseuses ne fonctionnent plus quand le fusible de la prise 12V est HS
de meme que la lumiere de la boite à gants
cdt
Spiriva
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
cdt
donc non tout de ce coté la fonctionne sauf la prise...
higgins91
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tu l'as démontée, voir si la prise est bien connectée...
Spiriva
MessagePosté le: Mer 09 Déc 09 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est maintenant la prochaine étape...
Spiriva
MessagePosté le: Sam 12 Déc 09 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
bon prise démontée... et effectivement elle n'est pas du tout connectée, je pense que le propriétaire d'avant l'a déconnectée pour brancher sa sono.
Donc voila plus qu'a trouver une fiche puis tirer les fils!
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé
