Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur fume au démarrage et le moteur saccade. 1l6 hdi 92cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
voyou57
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 20:37    Sujet du message: Moteur fume au démarrage et le moteur saccade. 1l6 hdi 92cv Répondre en citant
Bonjour je possède une 307 1l6 hdi 92cv de 2005 et a 135000 kms. Mon problème est quand je démmare elle fume beaucoup et le moteur ne tourne par saccade et ce que le moteur soit froid ou chaud c'est pareil.
J'ai surveillé mes niveaus d'huile et d'eau depuis 3 semaines et ils n'ont pas bougés. Est ce que quelqu'un a déja u le problème pour me guider dans mais recherche de la panne sachant que j'ai changé tous les filtres ( gasoil, air, huile). Par avance merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
pas de message d'erreur ?
A mon avis c'est une sonde qui déconne, regarde la sonde de pression d'huile, elle ce trouve entre le collecteur et l'alternateur...
voyou57
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de méssage d'erreur et j'ai aussi controlé toute les sondes elles sont propre et fonctionne bien.
Kal34
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
si ça te le fais que depuis le début du froid, il faut voir du côté du système de préchauffage ou de la sonde du starter automatique.
Les symptômes sont à froid ralenti trés irrégulier, et fumer blanche excessive.
puis à chaud tout tourne trés bien.
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
voyou57
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture démare très bien par temps froid et c'est vrai que les symptômes sont ralenti très irrégulier et fumer excessive malgrés que le moteur soit chaud ou froid c pareil.
tyler92
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Fait un passage à la valise.
Ca serait peut etre un injecteur qui déconne pour moi.
voyou57
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour info ou se trouve les bougies de préchauffage sur le 1l6 hdi 92cv. Car elles ne sont pas devant alors je suppose qu'elles sont sous le filtre a air.
Kal34
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça démarre nickel ce n'est pas tes bougies de préchauffe
faudrait voir comme le dit Tyler du coté des injecteurs ou une prise d'air dans le circuit de carburant
Maintenant en
voyou57
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai trouvés elles sont dérrière le filtre a air. çc doit étre une vrai galère le jour qu'il faut les changés.
Cacahuette
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais la même embrouille que toi et c'était bien
un injecteur qui était deffectueux,sur une 1.6 hdi 110 de 2005 à 135000 kms (version break),ça fumait du diable et ça claquait pas mal non plus.
Sur la fin ça commençait même à me bouffer de l'huile pas beacoup mais quand même.
La seule solution c'est le diag qui te dira lequel est naze.
Vu les dire de plusieurs mécano,cela arrive très souvent.
Rassure toi,tu n'es pas obligé d'en acheter un neuf,
ça existe en échange standard,c'est ce que j'ai fait,chez AD.
Et depuis nickel,et en plus elle consomme moins.
Allé A+ et BON COURAGE Cacahuette.
Ma première peugeot!
voyou57
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info j'ai rendez-vous vendredi chez peugeot pour un diag je vous tiens au courant du diagnostique.
voyou57
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Résultat de chez peugeot 2 injecteurs déconne. J'ai les démonte demain et je les emmène chez bosch pour les faire réparer environ 85€ par injecteur pour la remise en état. J'espère que c'est bien çà.
mjfan54
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 13:41    Sujet du message: Comment faire réparer un injecteur? Répondre en citant
Etant sur le point d'acheter un injecteur à 300€, je suis étonné de savoir que cela se répare. Ou avez vous été exactement?
Merci d'avance.
sly - 307SW 2L 110ch 1/2003 toutes options sauf cuir
