voyou57 307 Addicted
Inscrit le: 19 Sep 2008 Messages : 24 Localisation : Boulay moselle ( 57 )
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 20:37 Sujet du message: Moteur fume au démarrage et le moteur saccade. 1l6 hdi 92cv |
Bonjour je possède une 307 1l6 hdi 92cv de 2005 et a 135000 kms. Mon problème est quand je démmare elle fume beaucoup et le moteur ne tourne par saccade et ce que le moteur soit froid ou chaud c'est pareil.
J'ai surveillé mes niveaus d'huile et d'eau depuis 3 semaines et ils n'ont pas bougés. Est ce que quelqu'un a déja u le problème pour me guider dans mais recherche de la panne sachant que j'ai changé tous les filtres ( gasoil, air, huile). Par avance merci de votre aide.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 20:42 Sujet du message: |
pas de message d'erreur ?
A mon avis c'est une sonde qui déconne, regarde la sonde de pression d'huile, elle ce trouve entre le collecteur et l'alternateur...
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 20:46 Sujet du message: |
Pas de méssage d'erreur et j'ai aussi controlé toute les sondes elles sont propre et fonctionne bien.
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 21:29 Sujet du message: |
si ça te le fais que depuis le début du froid, il faut voir du côté du système de préchauffage ou de la sonde du starter automatique.
Les symptômes sont à froid ralenti trés irrégulier, et fumer blanche excessive.
puis à chaud tout tourne trés bien.
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 08:49 Sujet du message: |
La voiture démare très bien par temps froid et c'est vrai que les symptômes sont ralenti très irrégulier et fumer excessive malgrés que le moteur soit chaud ou froid c pareil.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 11:02 Sujet du message: |
Fait un passage à la valise.
Ca serait peut etre un injecteur qui déconne pour moi.
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 11:03 Sujet du message: |
Juste pour info ou se trouve les bougies de préchauffage sur le 1l6 hdi 92cv. Car elles ne sont pas devant alors je suppose qu'elles sont sous le filtre a air.
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 13:13 Sujet du message: |
voyou57 a écrit : | La voiture démare très bien par temps froid et c'est vrai que les symptômes sont ralenti très irrégulier et fumer excessive malgrés que le moteur soit chaud ou froid c pareil. |
Si ça démarre nickel ce n'est pas tes bougies de préchauffe
faudrait voir comme le dit Tyler du coté des injecteurs ou une prise d'air dans le circuit de carburant
Maintenant en
Posté le: Mer 18 Nov 09 à 12:44 Sujet du message: |
Je les ai trouvés elles sont dérrière le filtre a air. çc doit étre une vrai galère le jour qu'il faut les changés.
Cacahuette 307 Addicted
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages : 61 Localisation : Le Mans
Posté le: Mer 18 Nov 09 à 15:58 Sujet du message: |
Moi j'avais la même embrouille que toi et c'était bien
un injecteur qui était deffectueux,sur une 1.6 hdi 110 de 2005 à 135000 kms (version break),ça fumait du diable et ça claquait pas mal non plus.
Sur la fin ça commençait même à me bouffer de l'huile pas beacoup mais quand même.
La seule solution c'est le diag qui te dira lequel est naze.
Vu les dire de plusieurs mécano,cela arrive très souvent.
Rassure toi,tu n'es pas obligé d'en acheter un neuf,
ça existe en échange standard,c'est ce que j'ai fait,chez AD.
Et depuis nickel,et en plus elle consomme moins.
Allé A+ et BON COURAGE Cacahuette.
_________________ Ma première peugeot!
Posté le: Mer 18 Nov 09 à 22:56 Sujet du message: |
Merci pour l'info j'ai rendez-vous vendredi chez peugeot pour un diag je vous tiens au courant du diagnostique.
Posté le: Mer 25 Nov 09 à 17:14 Sujet du message: |
Résultat de chez peugeot 2 injecteurs déconne. J'ai les démonte demain et je les emmène chez bosch pour les faire réparer environ 85€ par injecteur pour la remise en état. J'espère que c'est bien çà.
mjfan54 Curieux
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 13:41 Sujet du message: Comment faire réparer un injecteur? |
Etant sur le point d'acheter un injecteur à 300€, je suis étonné de savoir que cela se répare. Ou avez vous été exactement?
Merci d'avance.
voyou57 a écrit : | Résultat de chez peugeot 2 injecteurs déconne. J'ai les démonte demain et je les emmène chez bosch pour les faire réparer environ 85€ par injecteur pour la remise en état. J'espère que c'est bien çà. |
_________________ sly - 307SW 2L 110ch 1/2003 toutes options sauf cuir
