Cyber Warrior 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Nov 2007 Messages : 256 Localisation : Toulouse
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 06 Nov 09 à 16:36 Sujet du message: |
Eternelle question..... je vais laisser les gens te répondre... par contre je vois que tu es de Toulouse, moi aussi et si tu es interessé.... je vends 4 pneus Michelin Pilot Sport 2 en 225/45R17 quasi neuf.... ! (cf les annonces)
Pour le prix 350 € les 4 livraison sur Toulouse incluse !
Posté le: Ven 06 Nov 09 à 21:11 Sujet du message: |
arf je viens de les changer ... mon budget y est passé : 390€ pour 2 primacy HP :-(
Tu es sur Toulouse !! Cool !!
Tu as des contacts pour un eclairage bleu ?
J'ai acheté les leds il y a un moment (genre 1 an et demi) mais je sais pas souder :-(
A+
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 16:43 Sujet du message: |
Patit UP car pas de réponses ... :-(
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 17:01 Sujet du message: |
Il y a plein de sujets qui traite de ce problème
En fait normalement sur une Challenger qui fait 6,5 pouces de large le maxi en largeur de pneus est 215.
Mais sur 307, soit c'est 205/50 soit c'est 225/45 mais pas entre les deux pour 17.
Maintenant il y a des modèles de jantes de Peugeot qui font 7 pouces par 17 et qui acceptent sans soucis le 225/45R17.
Certains membres ont malgré tout mis du 225/45R17 sur des Challenger ou jantes Peugeot 6,5 pouces de large... ils restent rares car déconseillé par les manufacturiers de pneus (4/5 sur le forum en tout il me semble). Ils n'ont cependant pas eu de soucis avec.
Pour l'éclairage du TdB, je ne maîtrise pas.... mais il y a des annonces de membres qui le font ... Franche Comté, IdF, Bretagne... à voir
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:06 Sujet du message: |
OK !
Merci TofDom pour les éclairssissements !
Par contre une question me vient ...
Mes pneux étant en 205/20 , si j'achete des jantes en 17" mais en 7 de large (et non 6.5 comme les challenger si j'ai bien suivi), est-ce que mes pneux rentreront dedans ou est-ce que ce sera trop large ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 12:15 Sujet du message: |
Tu trouveras ta réponse dans le 1er message du sujet "tout savoir sur les jantes", en post-it dans cette section
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 14:55 Sujet du message: |
Nickel merci !!!
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 10:19 Sujet du message: |
oui ça passera
skill3r 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 19:38 Sujet du message: |
pour le 45 de large, ta roue ne sera pas plus "taille basse" car en fait ca represente juste le pourcentage de la largeur du pneu et non pas une unité.
ex : 205/50 = 102.5 mm de hauteur (50% de 205)
225/45 = 101.25 mm de hauteur 45% de 225)
donc il n'y aura que 1mm de difference, autant dire imperceptible
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 13:30 Sujet du message: |
pour ma part je suis en Cotya 7x17" et 225/45R17, je m'y trouve niveau prix et look, le confort m'enfou un peu ^^
Les deux montes sont tolérés, moi j'ai passé 2 controles technique et aucun soucis, ça fait 7 ans que j'ai ma 307.
Je te donne les av et inconvénients
205/50
les + = - de consommation, meilleur confort.
les - = + cher, look moins sport, usure plus rapide, tenu de route moins bonne sur sec.
225/45
les+ = moins chere à l'achat, look vu arriere surtout, résistance à l'usure, le virage comme jean alési à fond à fond à fond ça bouge pas sur sec, la voiture tangue quasiment pas.
les - = + de consommation, moins de confort (tu sens le moindre petit cailloux),
petite conclusion : faut avoir quelques ch, minimum 90, tu sens quand même que t'es en monte large
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 13:58 Sujet du message: |
Merci Kal34 pour toutes ces infos ...
Par contre mes jantes sont les challenger "de base" en 17", donc il semblerais que les 225 ne soient pas conseillées sur du 6.5" de large :-(
Pour les ch, j'en ai 136 (2l hdi 110 reprogrammée) donc ça devrait le faire ...
Par conter conso en plus , normal car plus de surface de contact, mais beaucoup plus de conso ?
Actuellement je suis à 6.7l / 100 de moyenne ...
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Ven 20 Nov 09 à 13:34 Sujet du message: |
| Cyber Warrior a écrit : | Merci Kal34 pour toutes ces infos ...
Actuellement je suis à 6.7l / 100 de moyenne ... |
effectivement les jantes de 6.5" de large acceptent au max du 215mm en largeur pneu.
tu ne pourras monter que les 205 en équivalent sur ses jantes là.
voici un tableau que j'ai piqué à un site de pneu.
Tableau d'équivalence
1*Largeur jantes / 2*Larg mini Pneus / 3*Largeur idéale Pneu / 4*Largeur maximum Pneus
5,0 Pouces / 155 mm / 165 ou 175 mm / 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
Coté conso, je pense pas non plus que ça soit énorme, 2cm de large en plus x 4 pneus.
Mais c'est sur que comparé à ma monte d'origine 195 ^^, j'ai senti un poil de diff quand mème, mais ça fait 5ans que je roule comme ça, je suis habitué.
Maintenant en
Robby33 Curieux
Inscrit le: 01 Déc 2009 Messages : 3 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 18:24 Sujet du message: |
Possesseur d'une 307 HDi 110 depuis peu, j'ai réussi à me trouver des jantes Challenger en 17" avec des pneus en 225/45/17 et j'en suis assez content.
Par contre, je me demandais si ça allait pas tirer plus à la longue sur le moteur ou sur les trains roulants qu'en 205/50/17 ?
Robby33
_________________ 307 HDi 110ch XS Premium pourpre
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 22:45 Sujet du message: |
Hello,
non
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 00:02 Sujet du message: |
| Robby33 a écrit : | Bonjour,
Robby33 |
Je suis passé du 195 au 225, j'ai roulé 2ans en 195 et 4ans en 225.
Et j'ai senti aucun écart d'usure...
Je pense qu'en meme qu'avec une monte large, donc plus de surface en contact au sol, il y aura une légere usure en plus sur les rotules directions et les amortisseurs du fait aussi de moins d'hauteur de pneu, donc moins d'amorti pneu donc plus de travail amortisseur.
Maintenant en
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 13:06 Sujet du message: |
Mais tu avais les jantes 17" de bases comme moi (challenger donc en 6.5" de large) ?
Kal34 307 d'Argent
chabal91 307 Addicted
Inscrit le: 17 Jan 2009 Messages : 41 Localisation : Palaiseau 91
Posté le: Mer 15 Sep 10 à 02:06 Sujet du message: |
Bonsoir j'ai une question pour Cyber Warrior as tu mis du 225/45/17 sur tes challenger? Et je voulais avoir des témoignages des quelque forumer qui mis du 225/45/17 sur leurs challenger 17x6.5
Merci pour vos réponses
_________________ 307 XSI 2.0L HDI 110ch
bastien45 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2010 Messages : 82 Localisation : Gien
Posté le: Jeu 23 Sep 10 à 20:59 Sujet du message: |
salut juste pour information si tu change la hauteur de tes pneus juste minime tu auras un défaut plus élevé au niveau de ton compteur, je tiens juste à te le dire étant donné que je suis gendarme...^^.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 24 Sep 10 à 14:54 Sujet du message: |
| chabal91 a écrit : | Bonsoir j'ai une question pour Cyber Warrior as tu mis du 225/45/17 sur tes challenger? Et je voulais avoir des témoignages des quelque forumer qui mis du 225/45/17 sur leurs challenger 17x6.5
Merci pour vos réponses |
| bastien45 a écrit : | | salut juste pour information si tu change la hauteur de tes pneus juste minime tu auras un défaut plus élevé au niveau de ton compteur, je tiens juste à te le dire étant donné que je suis gendarme...^^. |
Le 205/50/17 fait 63.68 cm de périmètre, le 225/45/17 en fait 63.43, autant dire que la différence est minime (-0,4%) et surtout qu'elle reste dans les tolérances techniques de +/- 1,5% par rapport au développé d'origine. Par contre, pour ce qui est de monter des 225 sur des jantes de 6,5 pouces de large, c'est écrit plus haut : c'est déconseillé.
bullitt75 307 de Bronze
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 11:19 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | chabal91 a écrit : | Bonsoir j'ai une question pour Cyber Warrior as tu mis du 225/45/17 sur tes challenger? Et je voulais avoir des témoignages des quelque forumer qui mis du 225/45/17 sur leurs challenger 17x6.5
Le 205/50/17 fait 63.68 cm de périmètre, le 225/45/17 en fait 63.43, autant dire que la différence est minime (-0,4%) et surtout qu'elle reste dans les tolérances techniques de +/- 1,5% par rapport au développé d'origine. Par contre, pour ce qui est de monter des 225 sur des jantes de 6,5 pouces de large, c'est écrit plus haut : c'est déconseillé. |
désolé de déterrer un vieux sujet mais pourquoi est ce déconseillé ?
_________________ T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 11:23 Sujet du message: |
Au putain !
Tu vas jamais y arriver à commander tes 225 toua ...
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 13:59 Sujet du message: |
kesta le Blarurien
Allez commande, on en reparle dans 60Mkm
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 14:29 Sujet du message: |
Je te l'ai dit depuis le début au tél : Techniquement à la base c'est déconseillé !
Pkoi à ton avis ai-je acheté des Atlantis en 2005 pour monter mes 225/45 ?
Parce que j'avais des doutes... et on était en 2005 j'avais pas encore fais autant d'expériences que matinenant.
Entre temps plusieurs forumeurs ont mis du 225 sur du 6,5 pouces. ils n'ont pas eu de pb visiblement. Clamaran et Huso entre-autre.... sachant que'Huso fait aussi 50Mkm avec un train de pneus.... bon maintenant il est en 18 !
Donc compte tenu de la différence de prix à l'unité. Quand on la multiplie par 4, ça fait 1 pneu gratos, voire plus !
Je peux te donner un autre exemple.
Du 7,5" c'est entre 215 et 235 selon le site plus haut....
Ben d'origine Renault monte toutes ses Vel Satis en 7,5 de large..... avec du 245/45 !
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 14:45 Sujet du message: |
Et les jantes du 3008, c'est du 6.5 ou 7 ? car j'ia vu que les 3008 sont en 225
Sinon si je me décide à prendre des 225. Je dois prendre des 91 ou des 94 en indice de charge sachant que je suis actuellement en 93 W ?
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 16:22 Sujet du message: |
94 XL ce sera mieux !
Les Jantes du 3008, je sais plus, j'ai plus accès à SB, je peux pas te répondre tissuite. En 18 je sais qu'elles font 7,5 par contre pour le 17...... Mais bon tu vas pas changer de jantes lol
Sinon prends direct un jeu de RINJANI de 308 en 225/45R17 94
Ton pack de Challenger tu pourras le revendre ici !
