Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer les veilleuses (phares, intérieur, plaques etc...) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
YAN7
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu les a prise chez bleuecars car je trouve qu elles sont un peux grosses
307 CC HDI NOIR phase 2 COUPE CABRIOLET 136 CH FAP SPORT PACK+ ALARME PEUGEOT
Capteurs de pluie allumage auto des phares xenon,radars de recul,clim auto bizone,sieges chauffants, rétros rabattables,boite a gants refrigeree,chargeur CD,cuir total noir,+filet anti-remous....jantes 17 pouces,laves phares
non, j'ai mis des résistances ordinaire de 1kohm...
YAN7
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu m expliquer la difference stp
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
honnetement non, je ne sais pas comment et faite celle de LedPerf.com...
Je suis simplement parti d'un constat que une résistance mise avant une led permet de passer de 12v a 3v environ pour pas cramer la led...
Donc une meme résistance absorbe du courant pour n'en laisser qu'une parti sortir..., donc je me suis dit, si je la met entre un + et un - ca doit pomper du jus comme une ampoule ou un appareil classique..., et c'est ce qui c'est passé puisque ca pompe suffisamment de courant pour tromper l'ordinateur et qu'il pense que l'ampoule est bonne est bien présente...
YAN7
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
chez bleuecar il te les recommande surtout pour eviter le courant residuel
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca reviens au meme, ca pompe le jus, de quelque soit l'intensité..., va pas mettre du 220, en 12 ca chauffe déja un léger Hiiiiii :)
vincent42
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Proprio d'une T6 (en SW), les "T10 Efficacity" de LedPerf.com me tentent bien, que ce soit pour les plafonniers, veilleuses et plaque minéralogique.
Les résistances rajoutées ne chauffent pas trop ?
Sans allumer les liseuses, le changement concernant l'éclairage intérieur est flagrant (en terme de puissance d'éclairage)?
Si des "T6 man" ont des photos de ces "T10 Efficacity" montées sur veilleuses, plaque, intérieur, je suis preneur Wink (ici ou en MP)
... ou si certains ont des regrets... Rolling Eyes
Merci d'avance
307 SW (T6) 2.0e 16V Sport Pack 141 ch
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne chauffe moins qu'une ampoule ordinaire Hiiiiii :)
sans ca jamais encore testé les efficacity...
vincent42
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas pris le kit ? Tu as monté lesquelles ?
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
je dois le prendre mais j'attend de tout réunir pour réduire les frais de port...
j'ai celle la qui sont totalement bidon...
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_80_121&products_id=313
YAN7
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pris le kit pour plafonnier et miroir de courtoisie c vraiment tres jolie ca change tout
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
photo ?
YAN7
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
non mais je peux en faire si vous le vouler
on veut bien Super content :D
YAN7
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vous en fait au plus vite
reste a savoir le jour ou la nuit lol
pour donner le plus beau et naturel
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
ba la tu sort, tu fait clic clic et tu reviens Razz
vincent42
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Laughing
YAN7
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais je suis rentre de vacances cette nuit et suis un flemmard pour faire des photos
Laughing
vincent42
MessagePosté le: Mar 29 Sep 09 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
photo ?
Je crois bien qu'il y en a un qui nous a oubliés Hum... ?
... mais on ne désespère pas Laughing
MessagePosté le: Mar 29 Sep 09 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
on résiste Razz
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé mon kit chez tuningxenon je metterais des photos du montage et du résultat Hiiiiii :)
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
nickel Wink
Vous êtes sur que sur les T6, il y a un message erreur sur ODB.
Car je vient enlever une ampoules de veilleuse pour voir et mon ODB m'indique rien Rolling Eyes
307 2L 16S 180CV -reprog ACTIPROM-admission RCC PEUGEOT SPORT+ écope sur mesure-silencieux INOXLINE NH-suspension KW -6cm-jantes 18 LICANCABUR-RT3 debloqué+ radars- amplis FOCAL solid 4- AV FOCAL 165KPS- AR FOCAL 130V2.
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
menu, journal des alertes Clin d'oeil ;)
Raptor
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tous les 307istes,
Je suis propriétaire d'une 307 sw phase 2 et j'ai réalisé un changement d'éclairage complet (intérieur et extérieur). J'ai changé les feux de croisement par des xénon en 6000k et les veilleuses par des leds. Concernant l'intérieur, tout est en leds et on voit la différence. Le montage est simple et le résultat nickel. Lorsqu'il fait nuit et que vous ouvrez votre voiture à distance avec le clip de clé, votre voiture s'illumine et rend vraiment très bien!!!
Aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'odb.
N'hésitez pas pour d'autres renseignements.
Bonne route.
ps: concernant l'achat des leds, je l'ai réalisé sur ebay Thaïlande, c'est nettement moins cher!
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
dommage qu'il n'y a pas un bip pour avertir
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
vincent42
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne route.
Yeah ! Cool !! Tu n'aurais pas des photos pour voir le rendu... sur intérieur SW car je suis bien tenté aussi, puis les veilleuses... et plaque arrière aussi si tu as fait Clin d'oeil ;)
A quoi elles ressemblent ces leds "thaïlandaises" ?
YAN7
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma t6 pas de message d erreur avec le changement d ampoules juste probleme de courant risuduel avec d y ajouter des resistances
Raptor
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 02:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de vous faire ça et je vous fais voir le rendu.
Raptor
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les leds que j'ai utilisé, les voici...
Page 2 sur 3
