YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:54 Sujet du message: |
tu les a prise chez bleuecars car je trouve qu elles sont un peux grosses
_________________ 307 CC HDI NOIR phase 2 COUPE CABRIOLET 136 CH FAP SPORT PACK+ ALARME PEUGEOT
Capteurs de pluie allumage auto des phares xenon,radars de recul,clim auto bizone,sieges chauffants, rétros rabattables,boite a gants refrigeree,chargeur CD,cuir total noir,+filet anti-remous....jantes 17 pouces,laves phares
Le Pec Modérateur
non, j'ai mis des résistances ordinaire de 1kohm...
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:56 Sujet du message: |
peux tu m expliquer la difference stp
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 19:01 Sujet du message: |
honnetement non, je ne sais pas comment et faite celle de LedPerf.com...
Je suis simplement parti d'un constat que une résistance mise avant une led permet de passer de 12v a 3v environ pour pas cramer la led...
Donc une meme résistance absorbe du courant pour n'en laisser qu'une parti sortir..., donc je me suis dit, si je la met entre un + et un - ca doit pomper du jus comme une ampoule ou un appareil classique..., et c'est ce qui c'est passé puisque ca pompe suffisamment de courant pour tromper l'ordinateur et qu'il pense que l'ampoule est bonne est bien présente...
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 19:02 Sujet du message: |
chez bleuecar il te les recommande surtout pour eviter le courant residuel
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 19:08 Sujet du message: |
oui ca reviens au meme, ca pompe le jus, de quelque soit l'intensité..., va pas mettre du 220, en 12 ca chauffe déja un léger
vincent42 307 Addicted
Inscrit le: 29 Juil 2009 Messages : 73 Localisation : Loire (42)
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 19:57 Sujet du message: |
ca ne chauffe moins qu'une ampoule ordinaire
sans ca jamais encore testé les efficacity...
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 20:10 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : |
sans ca jamais encore testé les efficacity... |
Tu n'as pas pris le kit ? Tu as monté lesquelles ?
307 SW (T6) 2.0e 16V Sport Pack 141 ch
Le Pec Modérateur
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 21:51 Sujet du message: |
j ai pris le kit pour plafonnier et miroir de courtoisie c vraiment tres jolie ca change tout
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 22:02 Sujet du message: |
photo ?
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 22:03 Sujet du message: |
non mais je peux en faire si vous le vouler
Le Pec Modérateur
on veut bien
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 22:09 Sujet du message: |
ok je vous en fait au plus vite
reste a savoir le jour ou la nuit lol
pour donner le plus beau et naturel
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 22:20 Sujet du message: |
ba la tu sort, tu fait clic clic et tu reviens
YAN7 307 de Bronze
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 29 Sep 09 à 23:31 Sujet du message: |
on résiste
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
-Ice- 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:45 Sujet du message: |
menu, journal des alertes
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:50 Sujet du message: |
Salut tous les 307istes,
Je suis propriétaire d'une 307 sw phase 2 et j'ai réalisé un changement d'éclairage complet (intérieur et extérieur). J'ai changé les feux de croisement par des xénon en 6000k et les veilleuses par des leds. Concernant l'intérieur, tout est en leds et on voit la différence. Le montage est simple et le résultat nickel. Lorsqu'il fait nuit et que vous ouvrez votre voiture à distance avec le clip de clé, votre voiture s'illumine et rend vraiment très bien!!!
Aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'odb.
N'hésitez pas pour d'autres renseignements.
Bonne route.
ps: concernant l'achat des leds, je l'ai réalisé sur ebay Thaïlande, c'est nettement moins cher!
-Ice- 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:33 Sujet du message: |
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 14:15 Sujet du message: |
sur ma t6 pas de message d erreur avec le changement d ampoules juste probleme de courant risuduel avec d y ajouter des resistances
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 02:27 Sujet du message: |
Je vais essayer de vous faire ça et je vous fais voir le rendu.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 02:53 Sujet du message: |
Concernant les leds que j'ai utilisé, les voici...
